Pompa che non si spegne
1 20 12
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 19/08/2023 alle: 12:59:23
Salve.
Pompa fiamma. Un anno di vita. Prima rimaneva accesa per molto tempo ora invece non si spegne piú. Da cosa puó dipendere?
Grazie.
Inserito il 19/08/2023 alle: 13:24:09
In risposta al messaggio di teista del 19/08/2023 alle 12:59:23
Salve. Pompa fiamma. Un anno di vita. Prima rimaneva accesa per molto tempo ora invece non si spegne piú. Da cosa puó dipendere? Grazie.
Piattelli rotti, membrana rotta , aspirazione di aria, perdita dell'impianto, batteria scarica
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 19/08/2023 alle: 14:11:55
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/08/2023 alle 13:24:09
Grazie.
Il camper é attaccato in colonnina per cui batteria non c'entra. Perdite non ne vedo. Serbatoio pieno a metá. Boh?
Inserito il 19/08/2023 alle: 15:13:48
Ma quando apri il rubinetto funziona?
Scusa la domanda insistente, ma sei davvero così sicuro di non avere perdite ? A me si sono crepati i tubi ovviamente in posti irraggiungibili almeno due volte.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 19/08/2023 alle 15:14:42
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 19/08/2023 alle: 16:13:43
Si, quando apro funziona se gli do corrente. Sono costretto a tenerla spenta. Perdite? Sicuro al 100% no. Peró ho controllato e non mi sembra ci siano perdite. Poco fa per esempio si é spenta da sola ma ormai succede 1 volta su 10 che l'accendo.
Modificato da teista il 19/08/2023 alle 16:15:49
sermah
sermah
19/08/2023 1
Inserito il 19/08/2023 alle: 18:21:20
In risposta al messaggio di teista del 19/08/2023 alle 16:13:43
ciao. io smonterei la pompa e pulirei le membrane all' interno.in entrata se non ce' un filtro, mettilo.
sermah
Inserito il 19/08/2023 alle: 18:25:26
Abbassa la pressione di intervento OFF pressostatico tramite la classica vite centrale su corpo pompamte sperando ci sia
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 19/08/2023 alle: 19:09:33
Grazie.
Speriamo funzioni almeno in manuale fino a domani mattina.
Poi vacanze finite e si smonta tutto.
Inserito il 20/08/2023 alle: 00:32:40
A me si è rotta in partenza vacanza.  Il motore girava a vuoto, ma dai rubinetti non usciva nulla.  Però ero a impianto vuoto e dovevo caricare.  Ho paura che la tua sia a pochi passi da quel momento.
Adesso mi piacerebbe smontarla. Ho fatto un cambio al volo.
R.L. Stevenson
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:27:46
Impiegato e ecostar ti hanno detto le possibili cause.
Se non si è rotto il pressostato in modo assurdo, hai una perdita nell' impianto, o più probabilmente una rottura interna di Piattelli o membrane.
La pompa fiamma mi piace di più delle classica shirflo come funzionamento e costanza di flusso...e consuma meno.
Ma si rompe di più sad.. specialmente senza piattelli rinforzati in teflon.
Alla fine sono passato dalla classica shurflo Trail King a una shurflo a 4 pompanti e valvola di bypass..la costanza è ai livelli della fiamma, la robustezza meccanica di shurflo.
Però consuma più di fiamma. Ma è anche da 11l al minuto. E il mio impianto è lunghissimo e passa da un lato all altro del camper da sotto il tetto e non dal pavimento. Con serbatoio sotto il pavimento, più basso della pompa. Quindi lo sforzo è molto maggiore.
Scelta tipica arca di quegli annicool.
Forse per limitare il congelamento al freddo intenso? Boh...
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 21/08/2023 alle: 21:04:09
Ciao. Se avessi una perdita non si fermerebbe ogni tanto. Da quello che ho potuto controllare perdite non ne vedo. Già da quando l'ho montata era differente da quella che avevo prima. Più rumorosa, vibrava molto anche se era montata sul supporto elastico di gomma.
Non ho il filtro ma a vedere dal pezzo trasparente dove arriva il tubo di mandata non mi sembra ci sia sporcizia.
Sono tornato ieri e per fortuna ha retto. Nei prossimi giorni, se farà meno caldo da poter stare dentro al camper, la smonto e cercherò di capire cosa ha.
Seguirò i consigli che mi avete gentilmente dato e vedremo come va a finire. Se devo cambiarla di nuovo sarà una shurflo sicuramente.
Inserito il 21/08/2023 alle: 21:27:47
In risposta al messaggio di teista del 21/08/2023 alle 21:04:09
era montata sul supporto elastico di gomma. Non ho il filtro ma a vedere dal pezzo trasparente dove arriva il tubo di mandata non mi sembra ci sia sporcizia. Sono tornato ieri e per fortuna ha retto. Nei prossimi giorni, se farà meno caldo da poter stare dentro al camper, la smonto e cercherò di capire cosa ha. Seguirò i consigli che mi avete gentilmente dato e vedremo come va a finire. Se devo cambiarla di nuovo sarà una shurflo sicuramente.
Se hai una perdita si può anche fermare in modo intermittente..se la perdita non è tale da impedire il raggiungimento della pressione di off.
Comunque si vedi con calma. Se non hai perdite c'è da aprire.
La shurflo mia con bypass che in Italia si usa poco(ma si in America e Australia ho visto in giro) è questa
È meglio della Trail King classica.
La Trail King per me ha molta isteresi.. cioè molta differenza tra on e off.
Questa Ha 4 pompanti come la fiamma rossa quella costosa.
E il bypass interno che permette all acqua in eccesso che non esce dal rubinetto di ritornare in ingresso.. praticamente migliora la costanza di flusso, anche senza vaso di espansione..cosa che ho comunque.
Anche seaflo fa un sacco di modelli interessanti...anche con bypass.
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 22/08/2023 alle: 17:54:04
Ottimo. Grazie del consiglio.
