Pompa dell'acqua andata? Sono in viaggio.
1 20 26
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/04/2010 alle: 14:52:25
Ho un Hymer che monta la pompa dell'acqua ad immersione nel serbatoio. Oggi mi pare che sia andata. Fusibile ok, ho aperto il serbatoio, tirato fuori la pompa ed aperti i rubinetti (anche se per pochi secondi) ma la girandola è ferma e la pompa non da segni di vita. Non credo sia dovuto ad altro, credo che sia guasta del tutto. Sono in viaggio. Con quale pompa posso sostituirla ? Solo Hymer o altra ? Grazie.
Inserito il 28/04/2010 alle: 15:53:23
La puoi benissimo sostituire con qualsiasi altra pompa ad immersione con analoga portata e prevalenza , ma prima di sostituirla controlla il circuito elettrico dei micro sui rubinetti che comandano la pompa e con rubinetti aperti e comando pompa attivato verifica che alla pompa arrivi una tensione superiore a 12V , se arriva tensione e la pompa non gira provvedi a sostituirla , diversamente il problema è da un'altra parte tipo linea dei micro o micro stessi Buon viaggio Mario
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 28/04/2010 alle: 17:15:07
Ciao Umbè... dove stai andando, la settimana scorsa sono stato tre gg a S. Angelo. se non risolvi puoi sempre mettere una tanica sul tetto... [8D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/04/2010 alle: 17:20:59
Per la sostituzione anche provvisoria si può utilizzare una pompa acquistabile presso un centro che vende prodotti per camper. La sostituzione di una pompa sommersa è molto più facile di una a pressostato che abbisogna di una maggior manualità e qualche attrezzo in più. Ma prima di sostituirla prova a staccarla e a dare la 12 V con un allaccio volante, al fine di essere sicuro che non sia qualche altro problema. Cordiali saluti. Max.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:04:43
ciao anch'io ho rotto la pompa, di solito succede se lasci aperto il rubinetto e sei senz' acqua, tipico di quando svuoti l' impianto monta una pompa hymer o pari, perchè le altre non hanno la valvola di non ritorno, ed ogni volta si vuota l'impianto ed occorrono 2 minuti prima che l'acqua sgorghi dal rubinetto quando monti l' originale fai una prova, perchè a seconda di come colleghi i fili gira a velocità diverse, variando la portata. controlla anche se arriva corrente, una volta a me si è rotto il filo che si trova nel rubinetto, che trasporta la corrente dopo che l'interuttore del rubinetto ha dato il consenso, me ne sono occorto perchè dal bagno usciva acqua, dalla cucina no. Buon lavoro giorgio
Modificato da abellogiorgio il 28/04/2010 alle 21:06:21
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 29/04/2010 alle: 01:50:19
Hymer non costruisce pompe ne le assembla , una seria pompetta sommera per uso su autocoravan se è degna di essere sommersa è e deve essere prevista di valvola di non ritorno , quindi che sia marchiata hymer o pinco pallino non cambia nulla l'importante che sia una pompetta idonea all'uso che ne deve fare mario
956
16/11/2006 1680
Inserito il 29/04/2010 alle: 14:13:12
Ringrazio tutti per la pronta e sapiente consulenza. Dunque, ho verificato che la 12Volt arriva ai due faston dove è montata la pompa, ma la donzella non ne vuole sapere. Mi sto giusto chiedendo, prima di comprarla nuova, se i tre sensori che danno il livello dell'acqua possono influire sulla pompa oppure no. Dunque vi chiedo ancora: ho visto che sul sito della Starlight la pompa ad immersione più cara costa 33 Euro (mi ero spaventato, ma ora sto meglio !). Mi oriento insomma su oggetti di questo tipo, anche se la portata può essere superiore o devo rispettare rigidamente i dati della pompa attuale ? A Salvo (pensavi che ti avessi dimenticato, eh?) vorrei tirare le oriecchie perchè viene dalle mie parti e non si fa sentire. Cmq un abbraccio amichevole anche a te. A proposito di consiglio (e di Salvo) sono sul Trasimeno, in zona dove mi consigliate di andare a comprare la pompa ?
Modificato da 956 il 29/04/2010 alle 14:15:32
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 29/04/2010 alle: 14:21:04
potresti provare qui
http://www.perugiacaravan.it/
pallino445
pallino445
14/01/2007 143
Inserito il 29/04/2010 alle: 14:34:03
Ciao, prova alla De Mai Caravan a Spello, è un concessionario ufficiale Hymer e sono bravi e seri ragazzi! [url]www.demaicaravan.it Nicola
Inserito il 29/04/2010 alle: 18:30:47
Visto che sul mercato si trava di tutto e di piu comprese porcherie , mi permetto di darti qualche utile suggerimento : In primis controlla che la pompa sia provvista di valvola di non ritorno , per verificare basta soffiare e aspirare dall'attacoo in uscita , se soffiandoci dentro non passa aria e ok mentre se aspiri l'aria deve passare poi controlla che le dimensioni esterne siano simili a quella originale compreso sistema di fissaggio , i sensori di livello non hanno nulla in comune con la pompa stessa tranne leventuale sensore di minima di fermo pompa io ti consiglierei una pompetta con queste caratteristiche : - portata max da 10/12 lt minuto - prevalenza 7/8 mt - pressione di esercizio 1,4 /1,6 bar non eccedere sulla partata perchè avresti anche piu consumo elettrico e sprecheresti acqua inutilmente , 10/12 litri minuto bastano e avanzano , purtroppo non so consigliarti in quelle zone dove trovarla ma non ti sarà difficile , magari non aspettare sabato Mario
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 30/04/2010 alle: 18:38:22
Il grosso vantaggio delle pompe ad immersione è che costa molto ma molto meno delle pompe normali e che quindi averne una di riserva[:D] sarebbe quasi una dotazione di serie. Auguri. Si vendono anche a 19 - 20 euro.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 03/05/2010 alle: 14:11:52
Non ho letto i vosri msg in viaggio. L'ho presa da E7 Caravan a Perugia. Ho preso una pompa ad immersione Twin da 19 litri/min e 1,4 bar pagandola la modica cifra di 65 Euro ma altrove costa anche 49 Euro. Se sei in viaggio ti tocca anche questo. Il montaggio, estremamente semplice, l'ho fatto io stesso. Ma il problema è un altro: superata una fase iniziale in cui tutto funziona bene, ora la pompa resta sempre attaccata, anche dopo aver spurgato l'aria nel circuito. Per spegnerla devo spegnere la centralina.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 03/05/2010 alle: 15:43:06
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 03/05/2010  14:11:52 [i]Ma il problema è un altro: superata una fase iniziale in cui tutto funziona bene, ora la pompa resta sempre attaccata, anche dopo aver spurgato l'aria nel circuito. Per spegnerla devo spegnere la centralina.>
>quasi certamente è in panne uno dei microinterruttori che sta sotto alla manopola di apertura del rubinetto; se è così magari la pompa precedente si è bruciata per questo.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 03/05/2010 alle: 20:40:43
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 03/05/2010  15:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo e quoto il tuo parere Saluti Giorgio
956
16/11/2006 1680
Inserito il 03/05/2010 alle: 22:31:32
E' in panne uno dei microinterruttori... Come si procede ?
956
16/11/2006 1680
Inserito il 04/05/2010 alle: 15:35:07
Up
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/05/2010 alle: 16:08:20
Ciao Umbè nell'attesa che ti rispondano gli specialisti teniamo su il topic... Non ti ho chiamato perchè è stato un mordi e fuggi di tre gg, ho conosciuto "Giovanni il completo" che fa il tassinaro e anche la sorella, che personaggio...[:o)] mi è stato molto utile per conoscere i posti "nascosti" dell'isola, ma è "nà zecca attaccata ai soldi"... [8)][8D]
Modificato da Salvo Sa 2 il 04/05/2010 alle 16:09:30
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 05/05/2010 alle: 10:45:34
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 03/05/2010  22:31:32 E' in panne uno dei microinterruttori... Come si procede ?>
>il micro non si ripara né sostituisce; se la manopola che apre il rubinetto è in blocco con il collo del miscelatore va sostituito il rubinetto per intero; scusa se non ho risposto prima ma avevo problemi con la login al sito
956
16/11/2006 1680
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:32:08
@ PDR: caspita ! Il problema è sapere quale rubinetto eventualmente ha la parte difettosa. Come si procede ? @ Salvo-SA: ben ti sta [:D] così la prossima volta chiedi a me che sono incompleto ma che almeno non ti avrei fatto spendere soldi.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 05/05/2010 alle: 16:32:03
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 05/05/2010  14:32:08 Il problema è sapere quale rubinetto eventualmente ha la parte difettosa. Come si procede ? >
>devi procedere isolandone uno per volta; immagino tu ne abbia tre: doccia, lavabo, lavello cucina; quando vedi che la pompa si arresta hai trovato quello giusto.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 06/05/2010 alle: 00:02:56
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 05/05/2010  16:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, farò sapere. Grazie.
