Pompa immersione rumorosa
1 20 9
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 27/11/2023 alle: 12:22:10
L'anno scorso ho cambiato la pompa delle acqua chiare che sta dentro al serbatoio perchè la Reich originale non dava più segni di vita. Per l'urgenza mi ero rivolto al primo rivenditore che ho trovato dove mi trovavo e mi aveva dato una pompa di queste:
https://www.amazon.it/Comet-Pom...
Pareva perfetta, anzi anche meglio dell'originale perchè porta qualche litri/minuto in più, tant'è che ne avev presa un'altra e messa nel camper di scorta. Settimana scorsa ha cominciato a fare un brutto rumore ma erogava acqua ugualmente. Nel dubbio l'ho sostituita, ma anche la nuova fa lo stesso rumore! Può essere un problema legato al freddo e alle basse temperature dell'acqua nel serbatoio delle chiare? Serbatoio interno al mezzo e riscaldato attraverso un tubo del Webasto che ci passa vicino come è prodotto dalla casa madre (Adria).
Inserito il 27/11/2023 alle: 14:09:29
controlla bene la pompa non deve toccare ne le pareti ne il fondo deve restare sospesa
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 27/11/2023 alle: 16:52:10
In risposta al messaggio di salito del 27/11/2023 alle 14:09:29
Grazie del suggerimento ma avevo già controllato, non tocca il fondo del serbatoio e nemmeno i lati. Avevo provato a farla andare anche senza il tubo di pescaggio, ma lo fa lo stesso...non è una vibrazione, è proprio un rumore stridulo, sembra un motorino elettrico che sforza non so se rendo l'idea
Inserito il 27/11/2023 alle: 17:57:03
Potrebbe essere un rumore generato dalla valvola di non ritorno che potrebbe essere esterna sul tubo di mandata appena dopo la pompa oppure incorporata nella pompa
Inserito il 28/11/2023 alle: 00:27:28
La mia Reich aveva incominciato a fare quel rumore stridulo, ma me ne sono fregato, lei ha capito che aveva a che fare con uno tosto e ha smesso di fare quel rumore laugh.
Ho pensato a qualche sporcizia dell acqua che si fosse incastrata da qualche parte, poi se ne è andata e tutto perfetto.
Se poi hai una pompa di scorta (come ho io) fregatene del rumorino, o si mette a posto, o si rompe del tutto ma tanto hai la scorta.
Poi casomai fa come la mia che è rinsavita da sola.
Inserito il 28/11/2023 alle: 11:24:33
zorro1977  ,visto che si tratta di un Adria mi vien da chiederti se si tratta d una popa sommersa ma gestita da pressostato esterno e miscelatori senza micro
 IZ4DJI  Tommaso , pare che  anche la pompa di scorta faccia lo stesso rumore anomalo di quell'altra
Inserito il 28/11/2023 alle: 13:34:10
quella che ora è di scorta era quella in esercizio e sostituita perché faceva  rumore e questa di adesso è stata comperata nuova
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 28/11/2023 alle: 18:20:21
In risposta al messaggio di ecostar del 28/11/2023 alle 11:24:33
zorro1977 ,visto che si tratta di un Adria mi vien da chiederti se si tratta d una popa sommersa ma gestita da pressostato esterno e miscelatori senza micro   IZ4DJI Tommaso , pare che  anche la pompa di scorta faccia lo stesso rumore anomalo di quell'altra
ciao, no è una pompa a immersione senza pressostato azionata dai micro degli interruttori sui miscelatori..
Inserito il 28/11/2023 alle: 18:32:34
In risposta al messaggio di zorro1977 del 28/11/2023 alle 18:20:21
Ok perfetto almeno sappiamo che si tratta di una sommersa gestita dai micro sui mix , quel che mi suona stonato e che entrambi le pompe fanno lo stesso rumore anomalo anche con tubo in uscita scollegato , con la BS come sei messo ?
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 29/11/2023 alle: 13:58:09
Corrente ne ho da vendere (due litio NDS, 300w di pannelli e inverter 2kw) voglio levarmi la curiosità della temperatura dell'acqua per capire se sia quella a restringere un pelo la plastica dei materiali e far grippare leggermente la girante della pompa, vorrei versare acqua tiepida nel serbatoio e provare, perchè questo problema me lo ha cominciato a fare adesso con le prime uscite in montagna con temperature intorno allo 0°C
