Pompa non pesca acqua
1 20 42
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:13:54
Ciao a tutti,
Ho montato una acqua 8 visto che la pompa della Laika era arrivata. Al momento dei collegamenti e della prima prova, funzionava tutto. Ho dovuto staccare i tubi per fare un collegamento migliore e da quel momento in poi la pompa girava a vuoto. La pompa rimane sempre in funzione e non arriva acqua ai rubinetti. Anche dal filtro trasparente si vede che non entra acqua nella pompa. Cosa può essere e come posso risolvere?  Ho pensato che fosse entrata aria nell'impianto ma non saprei cosa fare.
Ho un ecovip 2.1 del 2004
Grazir a tutti
alf
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:19:50
In risposta al messaggio di vaclavske del 08/02/2021 alle 10:13:54
Ciao a tutti,  Ho montato una acqua 8 visto che la pompa della Laika era arrivata. Al momento dei collegamenti e della prima prova, funzionava tutto. Ho dovuto staccare i tubi per fare un collegamento migliore e da quel
momento in poi la pompa girava a vuoto. La pompa rimane sempre in funzione e non arriva acqua ai rubinetti. Anche dal filtro trasparente si vede che non entra acqua nella pompa. Cosa può essere e come posso risolvere?  Ho pensato che fosse entrata aria nell'impianto ma non saprei cosa fare.  Ho un ecovip 2.1 del 2004 Grazir a tutti  alf
Inoltre, appena accendo la pompa dalla centralina,la pompa inizia a lavorare anche coi rubinetti chiusi, e sotto all'interno del gavone , sento tipo rumore di bolle.
alf
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:27:44
In risposta al messaggio di vaclavske del 08/02/2021 alle 10:19:50
La pompa gira perchè non riesce ad aspirare l'acqua.E' normale.
Non mettere la tua richiesta anche su accessori ed altro altrimenti diventiamo matti per risponderti.
Ciao Paolo.
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 10:30:01
In risposta al messaggio di Paolol del 08/02/2021 alle 10:27:44
La pompa gira perchè non riesce ad aspirare l'acqua.E' normale. Non mettere la tua richiesta anche su accessori ed altro altrimenti diventiamo matti per risponderti. Ciao Paolo.
Hai ragione , ma non riesco a cancellare il messaggio su meccanica , mi sono sbagliato a crearlo all'inizio.
alf
wippet
wippet
Inserito il 08/02/2021 alle: 11:25:22
Mah, a mio parere non é proprio cosí normale...se c'é sufficiente acqua nel serbatoio, deve aspirare, di solito sono autoadescanti.
Sicuro di non aver invertito la direzione del flusso? Una disattenzione puó capitare, darei una controllata ai tubi....
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/02/2021 alle: 11:34:36
In risposta al messaggio di wippet del 08/02/2021 alle 11:25:22
Mah, a mio parere non é proprio cosí normale...se c'é sufficiente acqua nel serbatoio, deve aspirare, di solito sono autoadescanti. Sicuro di non aver invertito la direzione del flusso? Una disattenzione puó capitare, darei una controllata ai tubi....
Altra cosa...Hai i rubinetti aperti?Perchè come dice wippet essendo autoadescante dovrebbe aspirare per forza acqua(con tempi più o meno lunghi)ma se hai i rubinetti chiusi se la pompa aspira l'aria,ma non riesce a spararla fuori dai rubinetti non riesce ad aspirare l'acqua.
E' spigato da cani,ma spero tu abbia capito.
Ciao Paolo.
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 12:07:53
In risposta al messaggio di Paolol del 08/02/2021 alle 11:34:36
Altra cosa...Hai i rubinetti aperti?Perchè come dice wippet essendo autoadescante dovrebbe aspirare per forza acqua(con tempi più o meno lunghi)ma se hai i rubinetti chiusi se la pompa aspira l'aria,ma non riesce a spararla fuori dai rubinetti non riesce ad aspirare l'acqua. E' spigato da cani,ma spero tu abbia capito. Ciao Paolo.
allora con la pompa accesa, la pompa lavora sia con i rubinetti aperti che coi rubinetti chiusi.
Non sembra riuscire ad aspirare l'acqua, perchè come dicevo non vedo acqua arrivare nel filtro. I tubi sono collegati correttamente.
E' possibile un problema di aria nell'impianto? Se si , cosa potrei fare per fargli aspirare l'acqua?
alf
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/02/2021 alle: 12:15:26
In risposta al messaggio di vaclavske del 08/02/2021 alle 12:07:53
Ciao, allora con la pompa accesa, la pompa lavora sia con i rubinetti aperti che coi rubinetti chiusi. Non sembra riuscire ad aspirare l'acqua, perchè come dicevo non vedo acqua arrivare nel filtro. I tubi sono collegati correttamente. E' possibile un problema di aria nell'impianto? Se si , cosa potrei fare per fargli aspirare l'acqua?
Io lascerei accesa la pompa con il rubinetto più vicino alla stessa aperto....e aspetterei.Se dopo 2/3 minuti non riuscisse ad aspirare nulla,fossi certo che non entra aria nel circuito,penserei alla pompa.Anche se nuova non è detto che non sia guasta.Hai verificato che aspiri?(non che giri,ma che aspiri?)
Ciao Paolo.
Inserito il 08/02/2021 alle: 12:20:16
quando si scollega e ricollega il tubo di aspirazione oppure si svuota il serbatoio e anche la pompa a volte (non sempre) capita che l non riesca ad innescarsi e bisogna aiutarla aspirando con i propri polmoni attraverso un rubinetto ma ci vogliono buoni polmoni  , in tutti i casi controlla che il filtro pompa e raccordi sulla tubazione in aspirazione non aspirano aria
mario
Inserito il 08/02/2021 alle: 13:28:41
non è che per sbaglio hai invertito la polarità di alimentazione?
in questo caso la pompa gira all’incontrario
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 08/02/2021 alle: 14:02:46
Come dice Mario Ecostar, se tutto ok, collegamenti elettrici e idraulici sono a posto, l'unica è attaccarsi ad un rubinetto e aspirare, io pure ho un EV 6 e tutte le volte che svuoto i serbatoi, la volta successiva devo succhiare aria e la pompa poi parte.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 08/02/2021 alle: 14:17:14
Ho avuto lo stesso difetto tempo fa su un Rimor. Era entrata aria nel circuito e la pompa non riusciva a pescare l'acqua dal serbatoio, che pure era pieno.
Ho risolto staccando il tubo che dal serbatoio va alla pompa, l'ho riempito di acqua, l'ho ricollegato e la pompa ha ripreso a funzionare correttamente.
Spero possa funzionare anche nel tuo caso.
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 14:51:42
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/02/2021 alle 13:28:41
non è che per sbaglio hai invertito la polarità di alimentazione? in questo caso la pompa gira all’incontrario
ciao ,
non credo di averli invertiti, anche perchè se non erro erano obligati i collegamenti. Il rosso sul rosso e il nero sul nero, essendo il secondo dei 2 cavi rossi collegato con la pompa stessa.
Comunque proverò a rismontare tutto e rifare tutto da capo.
alf
vaclavske
vaclavske
17/02/2020 22
Inserito il 08/02/2021 alle: 14:53:08
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/02/2021 alle 14:17:14
Ho avuto lo stesso difetto tempo fa su un Rimor. Era entrata aria nel circuito e la pompa non riusciva a pescare l'acqua dal serbatoio, che pure era pieno. Ho risolto staccando il tubo che dal serbatoio va alla pompa, l'ho riempito di acqua, l'ho ricollegato e la pompa ha ripreso a funzionare correttamente.  Spero possa funzionare anche nel tuo caso.
scusa , quando parli del tubo che va alla pompa, parli direttamente dal gavone? Per me è pressochè impossibile visto che i gavoni sono nel doppio pavimento
alf
Inserito il 08/02/2021 alle: 14:56:37
Quella pompa non ha problemi di innesco, aspira anche aria, quindi: o per qualche motivo gira al contrario, e se fa bolle nel serbatoio forse è così, o non c'è acqua a sufficienza, oppure aspira aria nei raccordi, i rubinetti meglio siano aperti....occhio che in generale, le pompe si logorano a funzionare a secco.
Inserito il 08/02/2021 alle: 14:59:26
In risposta al messaggio di vaclavske del 08/02/2021 alle 14:53:08
Quindi se aspirasse aria nel attacco al serbatoio, non riesci a saperlo?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/02/2021 alle: 15:03:06
La pompa aspira?Te l'ho chiesto 3 volte,ma non mi hai ancora risposto.
Ciao Paolo.
Inserito il 08/02/2021 alle: 16:00:54
1- apri un rubinetto lato acqua fredda , scegli un rubinetto qualsiasi ma con bocca di erogazione comoda da infilare in bocca
 2 - svita e togli il filtro neoperl sulla bocca di erogazione del rubinetto o mix
 3 - accendi la pompa , anche se gira a vuoto per svariati minuti non si rovina
 4- mentre la pompa gira aspira a tutta forza con i tuoi polmoni da quel rubinetto o mix aperto lato fredda , l'innesco non sarà immediato e dovrai insistere sperando che i tuoi polmoni reggano , la pompa anche se gira a vuoto per svariati minuti non si rovina e non comprometti nulla
armati di pazienza e se hai buoni polmoni prova come ti ho specificato , tra l'altro avendo il serbatoio nel doppio pavimento se si svuota pian piano si vuoterebbe anche il corpo pompante quindi è facile che poi non riesca ad innescarsi di suo , se ci sono due serbatoi controlla che la valvola deviatrice manuale sia posizionata verso il serbatoio con acqua , chiaramente dai raccordi sul tubo pescante non deve entrare aria , fidati
mario
Inserito il 08/02/2021 alle: 16:12:39
Ma L’ecovip non ha il vaso d’espensione?
Inserito il 08/02/2021 alle: 16:28:01
Grinza  , anche se ci fosse un vaso di espansione essendo posizionato dopo la pompa con l'innesco pompa non c'entra nulla
mario
Inserito il 08/02/2021 alle: 16:40:40
In risposta al messaggio di ecostar del 08/02/2021 alle 16:28:01
Grinza  , anche se ci fosse un vaso di espansione essendo posizionato dopo la pompa con l'innesco pompa non c'entra nulla  mario
Nemmeno se fa aria?
