Pompa per impianto idraulico
1 20 9
wanblee
wanblee
21/11/2017 6
Inserito il 16/01/2018 alle: 08:40:31
Salve,  sapreste consigliarmi una pompa idraulica che sia poco rumorosa? Quella che ho sembra un martello pneumatico all'opera.
wanblee
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 16/01/2018 alle: 09:39:50
In risposta al messaggio di wanblee del 16/01/2018 alle 08:40:31
Salve,  sapreste consigliarmi una pompa idraulica che sia poco rumorosa? Quella che ho sembra un martello pneumatico all'opera. grazie wanblee
non so quale pompa monta il tuo camper, ma le Shurflo, in linea di massima sono più silenziose della concorrenza..poi, dipende anche dove sono montate.
Quelle fissate sopra il serbatoio dell'acqua sono più silenziose di quelle montate a parete o a pavimento.wink
Modificato da tommaso52 il 16/01/2018 alle 09:41:26
Inserito il 16/01/2018 alle: 09:43:00
Le piu silenziose (cioè proprio non si sente) sono le pompe a immersione come montate da tutte le marche di camper Tedeschi, ma prevede un impianto fatto apposta, e se non nasce con pompa immersa andrebbe modificato abbastanza.
Io ho la pompa immersa e le altre non le voglio neppure vedere laugh.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 16/01/2018 alle: 11:18:39
E' sempre rumorosa o solo quando prelevi poca acqua?
Perchè in questo caso se non hai il polmoncino la pompa può fare un attacca-stacca continuo molto rumoroso.
Lorenzo - Firenze
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 16/01/2018 alle: 15:45:59
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 16/01/2018 alle 11:18:39
E' sempre rumorosa o solo quando prelevi poca acqua? Perchè in questo caso se non hai il polmoncino la pompa può fare un attacca-stacca continuo molto rumoroso.
La mia sembrava una mitragliatrice perche il tubo di uscita che un rilsan, quindi rigido, sfiorava la parete interna di legno, è bastato spostare il tubo ed è diventata molto più silenziosa, poi era anche una shurflo che sono meno rumorose delle fiamma.
Quelle a immersione sono silenziosissime, ma serve il micro ogni rubinetto come ha gia scritto Tommaso...
Luca
Modificato da IZ4RWS il 16/01/2018 alle 15:46:56
wanblee
wanblee
21/11/2017 6
Inserito il 16/01/2018 alle: 23:16:17
E' sempre rumorosa, considera che è montata sulla parete interna di uno dei divani in dinette. Tra l'altro non riesco a capire di che marca sia senza smontarla. Purtroppo dovrò sostituirla perchè è veramente fastidiosa e volevo qualche consiglio da chi ne sa più di me su cosa orientarmi.
wanblee
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 16/01/2018 alle: 23:33:51
In risposta al messaggio di wanblee del 16/01/2018 alle 23:16:17
Monta una shurflo è molto più silenziosa inoltre vedi se riesci ad applicare una protezione fonoassorbente, di notevole spessore io sul camper precedente avevo fatto questo lavoro con notevoli risultati. Franco
Franco1947
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/01/2018 alle: 08:29:12
Prima  di cambiare pompa, controlla che non ci sia alcun contatto del corpo pompa o dei tubi che entrano ed escono con manufatti della cellula. Controlla anche che siano ben efficienti i supporti elastici. La maggior parte del rumore viene trasmessa alla cellula da contatti strani o da poca efficienza dei supporti elastici.
Tutte le pompe vibrano, quindi emettono rumore; il rumore viene attutito dagli accorgimenti sopra elencati.
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 17/01/2018 alle: 09:50:05
Probabilmente il pressostato non è regolato bene. Controlla se i tubi toccano le parti in legno che si comportano come cassa di risonanza .
Se la pompa è attaccata ad una parete di legno ti conviene staccarla e fissarla ad un supporto qualsiasi , meglio se pesante e poi appoggialo su una base in "spugna" spessa almeno 4 cm. Se non c'è metti un vaso di espansione da 1 litro.
wanblee
wanblee
21/11/2017 6
Inserito il 18/01/2018 alle: 23:56:56
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 17/01/2018 alle 09:50:05
Probabilmente il pressostato non è regolato bene. Controlla se i tubi toccano le parti in legno che si comportano come cassa di risonanza .  Se la pompa è attaccata ad una parete di legno ti conviene staccarla e fissarla
ad un supporto qualsiasi , meglio se pesante e poi appoggialo su una base in spugna spessa almeno 4 cm. Se non c'è metti un vaso di espansione da 1 litro.
Grazie a tutti per gli ottimi consigli, ho rimontato la pompa non più a parete (come stava prima) ma sul pavimento di un gavone chiuso con aggiunta di materiale fonoassorbente e devo dire che il rumore si è notevolmente ridotto, più che accettabile non sembra più di stare in un cantiere.
Grazie ancora.  Piero
wanblee
