Pompa Shurflo mitraglia
3 20 50
Inserito il 25/07/2023 alle: 21:24:35
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2023 alle 16:30:43
Silvio vedendo questa richiesta mi sono meravigliato controllando più volte che fosse la tua , non è da tè annegare in un bicchiere di acqua , comunque non si tratta di un problema per la mancanza di un vaso espansione
Mario, sono passati 5 anni da quando ho inserito questo post
Inserito il 25/07/2023 alle: 21:26:01
In risposta al messaggio di buz45 del 25/07/2023 alle 15:54:54
Appena montato una pompa Shurflo al posto di una pompa Fiamma che sembrava una mitraglia e il risultato è stato sorprendente non fa nessun rumore. CAMPER LAIKA ECOVIP 5L DEL 1989
Ti dirò, nel camper che avevo prima c'era una fiamma, mai un problema in 10 anni, più silenziosa e non tartagliava
Magari quelle nuove sono migliorate
Comunque, quando sarà da cambiare, prenderò una fiamma
Modificato da impiegatodelvolante il 25/07/2023 alle 21:26:53
Inserito il 25/07/2023 alle: 21:29:52
In risposta al messaggio di Sergione66 del 25/07/2023 alle 17:20:09
1. pulire il filtro 2. eliminare eventuale aria nel circuito 3. montare il vaso di espansione per avere un flusso più costante ed allungre la vita della pompa. 4. mai variare la pressione della pompa per evitare danni all'impianto.
A parte che sono passati 5 anni, 1 e 2 fatto il 3  non mi capacito che con la così tanto decantata shurflo, bisogna mettere obbligatoriamente il vaso d'espansione
4 mai toccato nulla
Alla fine non ho fatto nulla, il vaso non ho posto dove metterlo che non mi dia fastidio
Mi sono abituato a sentirla tartagliate
Inserito il 25/07/2023 alle: 21:51:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/07/2023 alle 21:24:35
Azz non me ne ero accorto , il colpevole è  buz45  che lo ha ripreso dopo oltre 5 anni  laugh
Inserito il 26/07/2023 alle: 06:46:23
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2023 alle 21:51:04
Pensa, io mi ero dimenticato addirittura di averlo scritto
Inserito il 26/07/2023 alle: 10:21:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/07/2023 alle 21:29:52
A parte che sono passati 5 anni, 1 e 2 fatto il 3  non mi capacito che con la così tanto decantata shurflo, bisogna mettere obbligatoriamente il vaso d'espansione 4 mai toccato nulla  Alla fine non ho fatto nulla, il vaso non ho posto dove metterlo che non mi dia fastidio  Mi sono abituato a sentirla tartagliate
Penso che il vaso NON debba essere
per forza vicino alla pompa
ma  si potrebbe mettrere anche sotto al lavandino.
Il suo lavoro lo esegue comunque.
Inserito il 26/07/2023 alle: 11:01:18
In risposta al messaggio di franco49tn del 26/07/2023 alle 10:21:57
Penso che il vaso NON debba essere per forza vicino alla pompa ma  si potrebbe mettrere anche sotto al lavandino. Il suo lavoro lo esegue comunque.
si, lo avevano già consigliato
il problema che da nessuna parte ho spazio, e di sicuro non ne voglio sacrificare per una cosa che con un altra pompa non serve
piuttosto cambio pompa
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/07/2023 alle: 11:39:22
Non ho detto che sia obbligatorio il vaso.
Io su tutti i miei camper l'ho sempre trovato e non ho mai avuto problemi.
Solo quando svuoto completamente l'impianto c'è bisogno di qualche secondo per far uscire l'aria all'interno.
Inserito il 26/07/2023 alle: 11:45:52
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/07/2023 alle 11:39:22
Non ho detto che sia obbligatorio il vaso. Io su tutti i miei camper l'ho sempre trovato e non ho mai avuto problemi. Solo quando svuoto completamente l'impianto c'è bisogno di qualche secondo per far uscire l'aria all'interno.
con la fiamma, questo problema non si presenta, con shurflo, si ( letto più e più volte qui su COL)
quindi, è obbligatorio mettere il vaso con questa pompa per non avere più il problema
Inserito il 26/07/2023 alle: 13:08:33
L'aria di precarica vaso è all'esterno della membrana non a contatto diretto con l'acqua e li ci rimane , quindi quando si svuota l'impianto non esce e non deve uscire
