Porta cellula camper colore fili chiusura central
1 20 8
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 179
Inserito il 30/08/2018 alle: 21:03:16
 Porta cellula camper colore fili chiusura centralizzata
Per l’ennesima volta devo aprire la copertura della porta cellula MH Laika perché la chiusura centralizzata ha smesso di funzionare, uno dei fili sicuramente si è interrotto con apri-chiudi ripetuto.
Qualcuno sa dirmi in base ai colori dei fili la loro funzione e/o tensione?
Grazie mille GP
Inserito il 30/08/2018 alle: 21:14:33
In risposta al messaggio di gippo1950 del 30/08/2018 alle 21:03:16
 Porta cellula camper colore fili chiusura centralizzata   Per l’ennesima volta devo aprire la copertura della porta cellula MH Laika perché la chiusura centralizzata ha smesso di funzionare, uno dei fili sicuramente si è interrotto con apri-chiudi ripetuto. Qualcuno sa dirmi in base ai colori dei fili la loro funzione e/o tensione? Grazie mille GP
Hai provato a vedere che non siano i contatti sul montante?
A me si rompevano sempre quelli, si rompe la saldatura così invece che riscaldarli li ho avvitati.
I colori?
uno era rosso ma l’altro non me lo ricordo, forse nero
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 179
Inserito il 01/09/2018 alle: 21:14:46
In risposta al messaggio di Grinza del 30/08/2018 alle 21:14:33
Hai provato a vedere che non siano i contatti sul montante? A me si rompevano sempre quelli, si rompe la saldatura così invece che riscaldarli li ho avvitati. I colori? uno era rosso ma l’altro non me lo ricordo, forse nero
Giusto perché può essere utile a qualche camperista, ho staccato i vari fermi di plastica che bloccavano la copri porta e come si vede dalla foto:
-i fili sono 5 : giallo, viola, arancio, marrone e verde
il giallo si era interrotto ; è stato sufficiente ricollegarlo, proteggere il tutto con della guaina termorestringente e  il comando centralizzato anche senza telecomando ha ripreso a funzionare.
Saluti
GP
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 02/09/2018 alle: 00:17:20
In risposta al messaggio di gippo1950 del 01/09/2018 alle 21:14:46
Giusto perché può essere utile a qualche camperista, ho staccato i vari fermi di plastica che bloccavano la copri porta e come si vede dalla foto: -i fili sono 5 : giallo, viola, arancio, marrone e verde   il giallo si
era interrotto ; è stato sufficiente ricollegarlo, proteggere il tutto con della guaina termorestringente e  il comando centralizzato anche senza telecomando ha ripreso a funzionare. Saluti   GP
Scusa l'intromissione: quei fili sono "pieni" o in treccia di rame? Perchè dalla forma assunta dal giallo in foto sembrano filo di rame pieno e non la normale treccia.
- Roberto -
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 179
Inserito il 02/09/2018 alle: 09:48:43
In risposta al messaggio di RobVision del 02/09/2018 alle 00:17:20
Scusa l'intromissione: quei fili sono pieni o in treccia di rame? Perchè dalla forma assunta dal giallo in foto sembrano filo di rame pieno e non la normale treccia.
sono tutti multifilari, se fossero rigidi sarebbe un disastro! solo che apri/chiudi  caldo/freddo rigido lii invecchia precocemente facendo  perdere duttilità .
Saluti
GP
Lapponia in camper
Lapponia in camper
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 02/09/2018 alle: 12:24:51
In risposta al messaggio di gippo1950 del 02/09/2018 alle 09:48:43
sono tutti multifilari, se fossero rigidi sarebbe un disastro! solo che apri/chiudi  caldo/freddo rigido lii invecchia precocemente facendo  perdere duttilità . Saluti GP
Meglio così allora: se mi permetti un suggerimento, fino a che li hai facilmente accessibili acquista i cavi a treccia di rame con rivestimento siliconico o neoprene e fai le giunte, sono pressochè eterni
- Roberto -
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 179
Inserito il 02/09/2018 alle: 14:01:49
In risposta al messaggio di RobVision del 02/09/2018 alle 12:24:51
ok grazie del consiglio.
GP
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 02/09/2018 alle: 21:17:22
In risposta al messaggio di gippo1950 del 02/09/2018 alle 14:01:49
ok grazie del consiglio. GP
Ciao ogni tanto capita che si spezzino.
Dovrebbero essere fili speciali, sicuramente sono insaldabili..angry.
Io non ci sono riuscito ed ho fatto una giuna coin i fischiotti a crimpare ( a meno di aprire il panello porta...)
Ciaoù
Enrico
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 179
Inserito il 03/09/2018 alle: 16:29:02
In risposta al messaggio di enricobig del 02/09/2018 alle 21:17:22
Ciao ogni tanto capita che si spezzino. Dovrebbero essere fili speciali, sicuramente sono insaldabili... Io non ci sono riuscito ed ho fatto una giuna coin i fischiotti a crimpare ( a meno di aprire il panello porta...) Ciaoù
il problema non è sostituirli... ma trovarli siliconici... treccia rame .... colorati....da 0.5 mmq  di  sezione... sembra facile ma non lo è
GP
