Posizione amplificatore antenna digitale terrestre
1 20 9
broki
broki
24/06/2014 50
Inserito il 12/04/2018 alle: 20:18:33
Ciao a tutti ,come da titolo il televisore del camper riceve solo una decina di canali,il mezzo in questione e un mc louis mc4 74g del 2014,vorrei sapere se qualcuno può darmi dei suggerimenti sulla posizione dell'amplificatore ,preciso che ho già guardato in tutti i pensili e ripostigli a vista,grazie per gli eventuali consigli.
francoa
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 12/04/2018 alle: 21:12:58
In risposta al messaggio di broki del 12/04/2018 alle 20:18:33
Ciao a tutti ,come da titolo il televisore del camper riceve solo una decina di canali,il mezzo in questione e un mc louis mc4 74g del 2014,vorrei sapere se qualcuno può darmi dei suggerimenti sulla posizione dell'amplificatore ,preciso che ho già guardato in tutti i pensili e ripostigli a vista,grazie per gli eventuali consigli. francoa
Di norma l’amplificatore dell’antenna terrestre è posizionato vicino all’antenna stessa Non hai detto che antenna hai, tuttavia è sempre montato in una zona accessibile dove c’è possibilita di alimentarlo a 12 V inoltre quasi tutti hanno la possibilità di regolare il segnale.
Franco1947
bottastra
bottastra
Inserito il 12/04/2018 alle: 23:31:47
Ma il camper l'hai preso usato ?
Non conosco la pianta del tuo camper, ma di solito l'amplificatore viene posizionato in un mobile in direzione dell'antenna.
Non è da escludere poi che sia stato addirittura eliminato, visto che - a mio parere - non serve praticamente a nulla.
Del resto, se si tratta di un'antenna omnidirezionale, puoi ritenerti fortunato se riesci a prendere una decina di canali !
Giuseppe
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 14/04/2018 alle: 21:54:27
io l'ho tolto per me non serve a niente
Claudio
alva.it
alva.it
Inserito il 15/04/2018 alle: 00:08:42
quindi sarebbe l'amplificatore d'antenna a migliorare la ricezione dei canali.
Tutto sbagliato.
E' sempre l'antenna a ricevere (non il televisore), cosa passa nell'aria che ha attorno. Se riceve male (a tre metri dal suolo riceve male!), magari il cavo collegato ad essa non è di qualità e a bassa perdita, le connessioni sono fatte alla carlona...ecc... non arriva il segnale al decoder del tv... e il tv rimane buio.
Prima di pensare a cose più deleterie (amplificatore), va sistemato tutto quello che c'è tra antenna e tv.
In secondo luogo va migliorata l'antenna e resa performante.
L'amplificatore ha il vizio di aumentare anche i disturbi. Questi, se amplificati, vanno a coprire il segnale televisivo, riducendo i canali che il decoder fa vedere.
broki, che antenna hai?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
broki
broki
24/06/2014 50
Inserito il 15/04/2018 alle: 20:47:03
rispondendo a tutti l'antenna che montata è una teleco wing 22 ,grazie
francoa
bottastra
bottastra
Inserito il 15/04/2018 alle: 21:45:32
In risposta al messaggio di broki del 15/04/2018 alle 20:47:03
Hai guardato bene nei pensili o nell'armadio in direzione dell'antenna ?
Se è stato tolto dovresti trovare almeno i fili !
Giuseppe
broki
broki
24/06/2014 50
Inserito il 16/04/2018 alle: 21:09:06
si si ho guardato dappertutto esternamente non si vede nulla,oggi ho guardato anche l'ingresso sul tetto della scatola non si vede nulla neanche in corrispondenza della stessa,e possibile sia nascosta dietro la centralina comandi?
francoa
27552
23/01/2016 899
Inserito il 17/04/2018 alle: 00:22:16
Anche io ho una wing22, l'amplificatore lo ho sistemato proprio dietro alla tv, sulla parete e prende la stessa alimentazione della tv. va molto bene.A suo tempo avevo anche fatto delle prove di collegamento alla tv, senza l'amplificatore, ricevevo una decina di canali, i piu potenti, con l'amplificatore i canali invece erano un centinaio, l'amplificatore aumenta la potenza dei segnali deboli e non i disturbi, il segnale e digitale, o si vede o non si vede, sul amplificatore esiste anche un potenziometo che attenua la potenza del segnale, io lo tengo sempre al massimo, per ultimo l'alimentatore bisogna anche alimentarlo, se e in 220 volt con una presa a parte.
Walter
Modificato da 27552 il 03/06/2018 alle 01:19:26
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 06/05/2018 alle: 22:33:05
In risposta al messaggio di broki del 16/04/2018 alle 21:09:06
sul mio laika era dietro alla centralina sempre collegata se non fosse per il led rosso che vedevo solo la notte non l'avrei mai trovata ed eliminata
Claudio
165k Facebook
73k Youtube
