Posizione pompa acqua Fiamma
1 20 12
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 01/09/2022 alle: 20:27:39
Ciao a tutti
Nel vs impianto la pompa acqua è posizionato in verticale? Nel dettaglio Fiamma (acqua 8) consiglia di posizionare il motore sopra e l'impianto idraulico sotto. Vi risulta che sia così?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 01/09/2022 alle: 20:52:33
In risposta al messaggio di Faroblu del 01/09/2022 alle 20:27:39
Ciao a tutti Nel vs impianto la pompa acqua è posizionato in verticale? Nel dettaglio Fiamma (acqua 8) consiglia di posizionare il motore sopra e l'impianto idraulico sotto. Vi risulta che sia così?  grazie
Si
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 01/09/2022 alle: 21:29:15
Si solitamente si mette orientata così..non cambia nulla secondo me..salvo che metterla al contrario significa alzare in utilmente il pescaggio di 20 cm...
d'altra parte si può mettere orizzontale o verticale , su parete o su piano, quindi...
Modificato da Hunter85 il 01/09/2022 alle 21:29:58
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 01/09/2022 alle: 21:46:55
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/09/2022 alle 21:29:15
Si solitamente si mette orientata così..non cambia nulla secondo me..salvo che metterla al contrario significa alzare in utilmente il pescaggio di 20 cm... d'altra parte si può mettere orizzontale o verticale , su parete o su piano, quindi...
Esattamente. Non sarà determinate ma comunque quei 20 cm probabilmente non aiutano.
Inserito il 02/09/2022 alle: 07:55:07
Un enlagh di un mio amico, aveva la pompa sdraiata sopra il serbatoio
Funzionava lo stesso
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 02/09/2022 alle: 08:22:32
La mia è orizzontale, posizionata nella predisposizione del serbatoio.
Vi è un apposito spazio incassato, in un angolo del serbatoio, con 4 fori filettati, che corrispondono al supporto della pompa.
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 02/09/2022 alle: 09:14:05
Posizione orizzontale e vicina al serbatoio perfetta, ma in verticale inversa, aumenti il dislivello tra pompa e serbatoio
Inserito il 02/09/2022 alle: 11:16:50
Ha un senso il montaggio in verticale con il motore sopra, infatti se perde acqua dalla testa, cosa che puo succedere , l'acqua non va a bagnare il motore elettrico col pericolo di corto. Riguardo alle quote di montaggio la pompa è autoaddescante quindi nei limiti previsti dal costruttore va bene.
Inserito il 02/09/2022 alle: 13:06:01
In risposta al messaggio di Rascal del 02/09/2022 alle 11:16:50
Credo sia costruita prevedendo la perdita, mi è capitato di sostituirla per perdita, ma il motore funzionava ancora bene.
Inserito il 03/09/2022 alle: 08:42:30
In risposta al messaggio di masivo del 02/09/2022 alle 13:06:01
Di solito si rompono i piattelli pompanti, volendo si puo riparare i pezzi sono reperibili in rete, cosi ho fatto e la tengo di scorta, il motore se non si bruciano gli avvolgimenti dura più del camper.
Inserito il 03/09/2022 alle: 12:56:29
è possibile installarla  in tutte le posizioni , è sconsigliata solo la posa in verticale con motore sottostante al gruppo pompante questo per evitare che possibili perdite di acqua entrino nel motore
Inserito il 05/09/2022 alle: 20:33:16
Giusto laugh.
Anche se poi sono esposti i contatti , col motore sopra..
Inserito il 05/09/2022 alle: 20:35:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/09/2022 alle 07:55:07
Un enlagh di un mio amico, aveva la pompa sdraiata sopra il serbatoio Funzionava lo stesso
Io ho visto vari camper così (e almeno 3 erano elnagh )...intendi con gli attacchi direttamente sul serbatoio? Cioè con dei dadi incastonati in nicchie nella plastica,per avvitare la pompa?
165k Facebook
73k Youtube
