Prendere corrente per nuovo punto luce
1 20 10
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 09/01/2015 alle: 21:01:50
Sono abbastanza nuovo nel fai da te nel camper, specialmente in campo elettrico... Volevo istallare un nuovo punto luce non lontano dal punto luce già esistente. Ma come si collegano i cavi in modo da ricavare la corrente ad esempio dall'interruttore? O da un altro punto? È una cosa che non ho mai fatto e mi potrebbe essere utile per molti interventi. Grazie!
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 09/01/2015 alle: 23:20:43
Salve..vorrei ricordati solo che 12 v è corrente continua . basta un cavo errato che può scaldare troppo ..cmq CN questo preavviso puoi fare tanti punti luce le vuoi...basta seguire faretto già esistente e ponticellarlo con cavi dello stesso spessore e aggiunge nuovo punto luce,adiacente ...o dove vuoi ..Beppe
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/01/2015 alle: 02:36:12
//cmq CN questo preavviso puoi fare tanti punti luce le vuoi.// Mai dare una risposta cosi' a una persona che ti dice che in campo elettrico non e' ferrata, prima ci si accerta che la linea da cui si vuol attingere sopporti senza problemi un aumento di carico, poi eventualmente si procede, ma visto che i costruttori stanno molto stretti nei dimensionamenti dei cablaggi di solito non c'e' molto margine di manovra, a meno che non si siano state sostituite tutte le eventuali alogene con i led, allora il discorso cambia[:)] senza polemica chiaramente[:)] Adelmo
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:26:59
quote:Risposta al messaggio di lukecamp inserito in data 09/01/2015  21:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puoi farlo nel modo più comodo in funzione dell'attuale installazione. Ora, la tu installazione non la conosco, ma DI SOLITO la cosa più semplice da fare è quella di prelevare i due conduttori dall'attuale lampada e portarli alla nuova installazione, avendo cura di far passare i cavi in modo che non possano danneggiarsi sfregando su bordi taglienti o altro. Per quanto riguarda la sezione dei cavi puoi utilizzare la stessa utilizzata dall'allestitore. Nessun problema nemmeno per gli eventuali fusibili... nel senso che l'impianto è già protetto a monte dal costruttore. Non conosco nemmeno la tipologia di lampada che vuoi utilizzare, ma DI SOLITO non si va MAI (anche esagerando) oltre i 10-16W, che trasformati in Ampere sono 0.83A oppure 1.33A. Nessun costruttore al mondo costruisce un impianto che possa andare in crisi con un incremento di questa futile entità. Ciao www.susezzapasa.it
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 10/01/2015 alle: 20:05:54
Io volevo mantenere il punto luce esistente. Perciò prelevo i conduttori dal punto luce, li passo in un mammut, e da ciascuna "entrata" accoppio un cavetto nuovo che ponticello in un altro spazio del mammuth così da creare una nuova uscita di corrente? Intendo, quale è l'aggeggio giusto che ti sdoppia un cavo, per avere poi 2 cavi che portano corrente? Rubacorrente? Mammut? O un cappuccetto?
Modificato da lukecamp il 10/01/2015 alle 20:31:28
Inserito il 11/01/2015 alle: 00:00:34
quote:Risposta al messaggio di lukecamp inserito in data 10/01/2015  20:05:54 (
> quanto ti ho suggerito non prevede di TOGLIERE il vecchio punto luce. spero di essere chiaro: 1) hai già un punto luce 2) hai anche un interruttore con cui accendi o spegni la luce vorresti: 3) aggiungere un altro punto luce senza togliere quello al punto 1. Certo che suggerirti la "miglior" cosa da fare senza aver visto come è fatto l'impianto non è facile, ma ci provo. Faccio un esempio solo per farmi capire, che dovrai adattare alla tua necessità. Ipotizziamo per assurdo che tu abbia un interruttore per accendere un faretto appena dietro alla porta di entrata del mezzo, il faretto è sopra alla tua testa. Se ne vuole mettere un altro (di faretti) al centro della cellula, in modo da illuminare TUTTO alla pressione dell'interruttore. La cosa più veloce in termini elettrici è quella di prelevare il + e il - dal punto luce esistente, aggiungendo due cavetti da 1mmq che dovranno essere collegati come quello esistente. La giunzione la si può fare con questi: i classici rubacorrente che IO sconsiglio. Oppure con questi:
http://www.electroyou.it/image....
facendo proprio come nella foto, ovvero unendo il filo esistente a quello NUOVO che dovrai mettere. Ecco, tutto è fatto. Vi sarebbero altre possibilità per prelevare la corrente, ma bisogne vedere come è fatto l'impianto e la posizione del nuovo punto luce. magari se mi dettagli o metti una foto sarò più preciso[;)] www.susezzapasa.it
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:59:41
Per essere chiari, nel morsetto che mi hai indicato perciò inserirò 3 fili (parlando del positivo): il cavo alimentato che viene dalla batteria per capirci, e i 2 che usciranno per alimentare 2 punti luce diversi.
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:39:03
quote:Risposta al messaggio di lukecamp inserito in data 11/01/2015  20:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mmmmm, non mi ë chiaro. Il collegamento da farsi é questo Il piú dalla batteria (ricordati il fusibile) va ad un contatto dell'interruttore (ne ha due) Il meno va ad un contatto delle lampade (ne hanno due) Dall'altro contatto delle lampade devi andare all'altro contatto dell'interruttore. -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:40:39
> la risposta è sì, così va bene. Ora, per chiarezza ti dico che quel filo che tu chiami: "il filo che arriva dalla batteria" in realtà parte dall'interruttore da cui accendi la luce[:D] www.susezzapasa.it
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 11/01/2015 alle: 22:45:21
Dipende dal modello del camper il mio che e' un roller team 215p anno 2006 le plafoniere e i faretti hanno l'interruttore nella loro cornice, quindi arriva corrente diretta dalla centralina. Danilo
Inserito il 13/01/2015 alle: 08:59:21
quote:Risposta al messaggio di mezzera inserito in data 11/01/2015  22:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è vero, ma il filo da intercettare e da portare all'altro punto luce proviene SEMPRE dall'interruttore, che questo sia dentro alla plafoniera/faretto o sulla parete, altrimenti avresti le luci sempre accese[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
