Preparazione parete per montaggio adesivi
1 20 7
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 20/04/2024 alle: 21:25:17
Devo applicare gli adesivi sulla parete del mio camper che è stata recentemente riparata a seguito di grandinata.
La verniciatura è stata effettuata 4 mesi fa e nel frattempo alla parete è stata anche data una passata di polish.
Volevo sapere se è sufficiente una bella lavata con acqua e shampoo o se devo passare prima qualche prodotto specifico.
Premetto che la parete è venuta molto bene e vorrei evitare l'uso di prodotti che potrebbero danneggiare la verniciatura.
Grazie a tutti anticipatamente.
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 21/04/2024 alle: 10:17:57
personalmente se dovessi arrangiarmi x posizionare i nuovi adesivi una striscia di nastro carta x delimitare e posizionare adeguatamente e una pulita con il galletto ,poi spruzzando acqua comincerei il lavoro piano piano x evitare nel modo piu assoluto qualsiasi piega . in fondo non è un lavoro difficile ma serve calma e precisione .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 21/04/2024 alle: 16:34:34
In risposta al messaggio di marinox del 21/04/2024 alle 10:17:57
personalmente se dovessi arrangiarmi x posizionare i nuovi adesivi una striscia di nastro carta x delimitare e posizionare adeguatamente e una pulita con il galletto ,poi spruzzando acqua comincerei il lavoro piano piano x evitare nel modo piu assoluto qualsiasi piega . in fondo non è un lavoro difficile ma serve calma e precisione . carlo
Il galletto è molto aggressivo e nell uso prolungato rovina la vernice rendendola opaca (e poi si sporca subito), ma forse per una tantum e sciacquare bene potrebbe anche non fare danno.
Ho visto che per mettere gli adesivi spruzzano abbondante acqua saponata sulla parete e sul retro dell adesivo, poi lo si mette sulla parete e lo si puo spostare fino alla posizione giusta, e poi con una spatola si incomincia a fare uscire l acqua saponata evitando bolle e pieghe. Però a vederlo fare è sempre facile, penso che farlo non lo sia altrettanto se uno non lo ha mai fatto.
Visto il costo degli adesivi (tre adesivi piccoli dello sportello guida mi costarono 160 euro ma pagati dalla assicurazione) personalmente li farei montare da uno che lo fa abitualmente.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 21/04/2024 alle: 22:20:53
Grazie per le risposte.
Per il montaggio non ho problemi in quanto ho le figlie che hanno lavorato in uno studio grafico dove facevano e montavano adesivi.
Il mio problema è sapere se dà qualche problema il polish che è stato passato sulla superficie della parete che è di recente verniciatura (4 mesi),  per gli adesivi da applicare.
Inserito il 21/04/2024 alle: 23:17:37
In risposta al messaggio di nordkap del 21/04/2024 alle 22:20:53
Grazie per le risposte.  Per il montaggio non ho problemi in quanto ho le figlie che hanno lavorato in uno studio grafico dove facevano e montavano adesivi. Il mio problema è sapere se dà qualche problema il polish che è stato passato sulla superficie della parete che è di recente verniciatura (4 mesi),  per gli adesivi da applicare.
Bella fortuna avere i "tecnici specialisti" in casa e anche gratis! laugh
Non so dare una risposta, ma visto che dove si passa il polish non si attaccano neppure i moscerini ne lo sporco, forse una lavata alla parete con un detergente male non fa di certo.
Come dicevo, un uso una tantum penso che anche il famoso galletto non possa creare danni alla vernice, ma sicuramente rimuove la componente "scivolosa" del polish.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 22/04/2024 alle: 16:19:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/04/2024 alle 16:34:34
Il galletto è molto aggressivo e nell uso prolungato rovina la vernice rendendola opaca (e poi si sporca subito), ma forse per una tantum e sciacquare bene potrebbe anche non fare danno. Ho visto che per mettere gli adesivi
spruzzano abbondante acqua saponata sulla parete e sul retro dell adesivo, poi lo si mette sulla parete e lo si puo spostare fino alla posizione giusta, e poi con una spatola si incomincia a fare uscire l acqua saponata evitando bolle e pieghe. Però a vederlo fare è sempre facile, penso che farlo non lo sia altrettanto se uno non lo ha mai fatto. Visto il costo degli adesivi (tre adesivi piccoli dello sportello guida mi costarono 160 euro ma pagati dalla assicurazione) personalmente li farei montare da uno che lo fa abitualmente.
è logico che una pulizia SOLO x rendere la parete PERFETTAMENTE pulita usando il galletto è solo x quel frangente e non rovina di certo la verniciatura che è BI componente e quindi resistente a pulitori aggressivi se usato in forma molto saltuaria . tengo a precisare che qualche volta mi ritrovo la coda e parte della fiancata con NON meglio specificati spruzzi difficili da togliere e il galletto ha sempre rispettato le aspettative , la vernice del daily NON è mai rimasta traccia sul panno che uso x pulire ,in ogni caso spruzzo qualche minuto e via di panno e poi acqua x un risciacquo veloce poi lavaggio normale a MANO .
carlo
Inserito il 22/04/2024 alle: 17:41:46
In risposta al messaggio di marinox del 22/04/2024 alle 16:19:00
in forma molto saltuaria . tengo a precisare che qualche volta mi ritrovo la coda e parte della fiancata con NON meglio specificati spruzzi difficili da togliere e il galletto ha sempre rispettato le aspettative , la vernice del daily NON è mai rimasta traccia sul panno che uso x pulire ,in ogni caso spruzzo qualche minuto e via di panno e poi acqua x un risciacquo veloce poi lavaggio normale a MANO .  carlo
Ho avuto una brutta esperienza con quel prodotto su un camper in VTR, era eccezzionale a togliere le righe nere, ma nel tempo mi sono trovato con un camper tutto opaco sia cellula che cabina Ducato, e sarebbe stato da riverniciare completamente perchè anche a lucidarlo durava poco.
Penso anch'io che li è stato l uso negli anni e una tantum non crei problema.
Inserito il 23/04/2024 alle: 09:43:36
Utilizza sapone per i piatti, sgrassa bene e non è aggressivo.
Evita il galletto, se lo fai all'aperto soprattutto con il sole crea danni.
Una volta lavata la parete spruzzi acqua saponata, va bene sempre il sapone x piatti, posizioni la decorazione facendola scivolare in posizione e poi con una spatola di plastica passi sopra fino a far uscire l'acqua.
Tiziano
