Presa 12 v nel gavone
1 20 8
ciopper57
ciopper57
15/06/2024 1
Inserito il 02/07/2024 alle: 11:33:53
buongirno a tutti..dovrei installare una presa accendisigari nel gavone vorrei saper se posso con i rubacorrente sfruttare i fili della stufa  combi Truma  gia' in prossimita' del gavone e allungarli montando una presa a incasso  senza creare danni....Grazie!
claudio scagnelli
Inserito il 02/07/2024 alle: 12:38:10
In risposta al messaggio di ciopper57 del 02/07/2024 alle 11:33:53
buongirno a tutti..dovrei installare una presa accendisigari nel gavone vorrei saper se posso con i rubacorrente sfruttare i fili della stufa  combi Truma  gia' in prossimita' del gavone e allungarli montando una presa a incasso  senza creare danni....Grazie! claudio scagnelli
Senza fare danni, dipende
Dipende da quanto ci voi assorbire , da come viene realizzato l'impianto, dalla lunghezza dei cavi
Già che dici di voler usare i rubacorrente, non sarà un buon impianto
ciopper57
ciopper57
15/06/2024 1
Inserito il 02/07/2024 alle: 14:01:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2024 alle 12:38:10
Senza fare danni, dipende Dipende da quanto ci voi assorbire , da come viene realizzato l'impianto, dalla lunghezza dei cavi Già che dici di voler usare i rubacorrente, non sarà un buon impianto
grazie per lal'informazione...mi rivolgero' ad addettoai lavori
claudio scagnelli
Inserito il 02/07/2024 alle: 14:15:11
In risposta al messaggio di ciopper57 del 02/07/2024 alle 14:01:02
Anche qui, dipende, spesso anche chi di mestiere fa impianti scadenti
Se quando vai a chiedere, non ti pine i quesiti che ho scritto precedentemente, saluta ringrazia e vai da un altro
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 02/07/2024 alle: 16:00:39
Io per mia scelta non uso mai i rubacorrente.
Detto questo se gli assorbimenti che pensi di utilizzare saranno minimi potrebbe essere una scelta accettabile, sempre con fusibile di protezione.
Inserito il 02/07/2024 alle: 16:03:55
è altamente sconsigliato prelevare corrente dai cavi di alimentazione della combi. Il motivo principale che qualsiasi utenza andari poi a collegare su quella presa, rischia di creare una caduta di tensione tale da mandare in blocco la stufa.
Lascerei quindi stare quella linea e ne approfitterei per crearne una nuova.
PS: considerando il fatto che solitamente le installazioni di primo impianto non sono generose con le sezioni e questo accade anche con la Combi, se pensi di utilizzare gli stessi passaggi dove passano i cavi della combi, ti consiglio di cambiare anche quei cavi. Guadagnerai così qualche ora di riscaldamento invernale.
Inserito il 02/07/2024 alle: 22:09:12
In risposta al messaggio di Laikone del 02/07/2024 alle 16:03:55
in blocco la stufa. Lascerei quindi stare quella linea e ne approfitterei per crearne una nuova.  PS: considerando il fatto che solitamente le installazioni di primo impianto non sono generose con le sezioni e questo accade anche con la Combi, se pensi di utilizzare gli stessi passaggi dove passano i cavi della combi, ti consiglio di cambiare anche quei cavi. Guadagnerai così qualche ora di riscaldamento invernale.
dipende dalla combi che ha, se è a gas può tranquillamente fare una presa aggiuntiva, non ruba corrente, tagliare e mettere morsetti a tre uscite per fase, se a gasolio non toccherei nulla
Inserito il 03/07/2024 alle: 09:10:57
Dipende da che utilizzo intendi fare, se lo utilizzi sporadicamente per carichi limitati, esempio compressore,  ok.... ma se ci attacchi ad esempio un frigorifero portatile direi di no.
Tiziano
Inserito il 04/07/2024 alle: 13:29:33
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/07/2024 alle 22:09:12
le cose cambiano tra una combi a gas o a gasolio, ma di base il ragionamento è lo stesso, quella a gas può andare in blocco quanto quella a gasolio se al momento dell'accensione o anche durante il normale funzionamento si accorge di una tensione sotto il previsto.
E' chiaro che queste cose si notano quando la batteria è quasi scarica, perchè al 100% non vi è alcun problema...
