Presa 220 volt non funziona
1 20 3
soleander
soleander
20/09/2010 7
Inserito il 02/02/2019 alle: 16:02:54
Salve. Premetto che ero attaccato alla colonnina e la corrente 220 era apposto. Ho cercato di avviare il gruppo elettrogeno dalla sua centralina e subito dopo ho notato che non arrivava piu’ Nel pannello la 220 volt. Secondo voi cosa e’ successo.? Cosa devo fare? Grazie anticipatamente.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 02/02/2019 alle: 16:13:48
In risposta al messaggio di soleander del 02/02/2019 alle 16:02:54
Fammi capire, eri collegato alla colonnina 220V e hai anche acceso un generatore?
Se per caso la fase della colonnina era cablata in un modo e la fase del generatore al contrario, forse hai fatto un bel corto e hai fatto scattare la protezione su entrambi colonnina e generatore (nel caso più fortunato). Stacchi il generatore e cerchi di riarmare l'interruttore di protezione della colonnina. N.B. Non in tutti i campeggi/rimessaggi è accessibile, spesso devi chiedere alla reception che aprano la colonnina e sblocchino l'interruttore inaccessibile all'utente privo di chiave di apertura della colonnina.
Nel caso più sfortunato, può anche essersi fulminato qualche componente e quindi non basta riarmare le protezioni, ma si deve riparare. Se non sei ben sicuro di quello che fai, non provare a caso, fatti aiutare. In linea di massima non si tengono accesi in contemporanea il generatore e la connessione alla colonnina 230V.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
anasta
anasta
Inserito il 02/02/2019 alle: 16:17:55
Mancano informazioni.
L'uscita 220 del gruppo è collegata con l'impianto 220 del camper? se si come?
Nel caso la risposta è no l'unica cosa che mi viene in mente è l'interruttore generale (quello della colonnina o quello del camper) che sia scattato. Prova a riarmarlo (se non lo hai già fatto)
Se la risposta è si potrebbe essere che il 220 del generatore va solo ad alcune prese/apparecchi e non alla centralina.
Andrea
ps forse in rimessaggio avevi bisogno di più potenza di quella disponibile da colonnina?
Modificato da anasta il 02/02/2019 alle 16:19:50
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 02/02/2019 alle: 18:17:12
Non fare questi esperimenti, tieni le due cose separate, adesso riprova uno alla volte le due condizioni e controlla cosa non va poi aggiornaci sulla situazione, come ti hanno detto per primo controlla l'interruttore del camper se è armato.
