pressione acqua
1 20 9
morvan83
morvan83
12/07/2015 5
Inserito il 20/06/2016 alle: 21:51:15
Ragazzi e da quando ho comperato il mio camper Mc louis 690 (tre anni fa), che mi sa che ho poca pressione d'acqua, sopratutto fredda, ma anche calda parte bene per poi affievolirsi, che modo c'è per controllare se tutto va bene? Quanto dovrebbe essere la pressione giusta? si puo potenziare il sistema?
Grazie delle risposte
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 20/06/2016 alle: 22:08:39
Ciao, comincio io.... A creare pressione dell'impianto è la pompa acqua. Quindi io, per prima cosa, verificherei lo stato del filtro a reticella posto all'ingresso della pompa. Se il filtro è a posto (pulito, e fa passare l'acqua) c'è da indagare sull'efficienza della pompa, smontando e verificando il gruppo membrane. Almeno, io farei così.
Un saluto da Vittorio (MI)
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:07:31
Quando le utenze sono chiuse la pompa si ferma? banale come risposta e spero che non sia così, ma se non si ferma hai una perdita nell'impianto.
pomcam
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:37:37
Dopo il controllo filtro verifica quanti l/min  ti dovrebbe mandare la pompa, prendi in secchio metti dentro il tubo e verifica se sono reali. Hai su anche il vaso di espansione? Calcola che un minimo calo ovviamente lo hai nel momento in cui la pompa si ferma xkè il vaso è pieno.
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 21/06/2016 alle: 14:14:43
Per scrupolo, visto che è una operazione semplice e veloce, guarda che i filtri nel terminale dei rubinetti, non siano intasati
--------------------------------- La risposta è dentro di te.. ..ma è sbagliata (quelo)
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 22/06/2016 alle: 08:34:44
Ciao, ti lascio la mia esperienza. Era la fine di luglio dell'anno scorso, pronti per partire in vacanza e la pressione dell'acqua sopratutto nel water era talmente bassa che non riusciva a pulire tutto il sanitario. Controllato il filtro in uscita dalla pompa- tutto oh- smontato il water per controllo filtro elettrovalvola- tutto ok- alla fine preso dalla disperazione sono andato ad acquistare una pompa nuova. Dopo la sostituzione tutto è tornato a funzionare regolarmente. Al rientro della vacanze ho fatto l'autopsia alla pompa sostituita. Morale della favola il cuscinetto sull'albero motore girava malissimo eh ha rovinato l'albero motore e la sede nel gruppo pompa ed ecco scoperto il motivo per cui arrivava poca acqua e quindi poca pressione. Spero di esserti stato utile.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 24/06/2016 alle: 22:24:42
Per verificare la pressione dell'impianto dovresti avere la possibilità di installare  un manometro. Se hai un vaso di espansione il tutto è semplificato perché a pompa ferma e sotto pressione, il valore è rilevabile mettendo il manometro nella valvola di gonfiaggio della membrana del vaso. Se non hai il vaso di espansione la cosa diventa più difficile, ma attraverso qualche arteficio, possibile. Ad occhio diventa alquanto difficile stabilire se la pressione è ok o no a meno che la cosa sia molto evidente. La pressione "giusta" dipende dal tipo di pompa, normalmente si attesta intorno ad 1,4 bar, ma ci sono pompe con taratura a pressioni superiori. Se la pressione è bassa, oltre alle verifiche che ti hanno consigliato prova ad aumentarla avvitando leggermente la vite a brucola presente frontalmente sulla pompa. Ciao buon lavoro
onabet
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 24/06/2016 alle: 22:59:18
In risposta al messaggio di onabet del 24/06/2016 alle 22:24:42
mettendo il manometro nella valvola di gonfiaggio della membrana del vaso. Se non hai il vaso di espansione la cosa diventa più difficile, ma attraverso qualche arteficio, possibile. Ad occhio diventa alquanto difficile stabilire se la pressione è ok o no a meno che la cosa sia molto evidente. La pressione giusta dipende dal tipo di pompa, normalmente si attesta intorno ad 1,4 bar, ma ci sono pompe con taratura a pressioni superiori. Se la pressione è bassa, oltre alle verifiche che ti hanno consigliato prova ad aumentarla avvitando leggermente la vite a brucola presente frontalmente sulla pompa. Ciao buon lavoro onabet
Ciao,scusa se mi permetto di correggerti,ma agendo sulla brugolina posta sul pressostato non aumenti la pressione della pompa,ma vai a determinare il punto di intervento del pressostato,più o meno,dipende se avviti o sviti tale brugolina,per avere una pressione più alta devi avere una pompa al massimo dell'efficienza ergo nuova o revisionata bene.
Saluti smiley
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 25/06/2016 alle: 11:46:58
In risposta al messaggio di senna99 del 24/06/2016 alle 22:59:18
Ciao,scusa se mi permetto di correggerti,ma agendo sulla brugolina posta sul pressostato non aumenti la pressione della pompa,ma vai a determinare il punto di intervento del pressostato,più o meno,dipende se avviti o sviti tale brugolina,per avere una pressione più alta devi avere una pompa al massimo dell'efficienza ergo nuova o revisionata bene. Saluti
Si è vero che la pompa deve essere in ordine, ma regolando il punto d'intervento del pressostato e quindi di distacco della pompa (la brugola regola solo il valore massimo) vai a regolare anche la pressione nell'impianto altrimenti non avrebbe motivo di esistere. Se la pompa non rangiungesse la pressione di taratura attuale continuerebbe a girare senza fermarsi, da quello che dice la pompa stacca, ma la pressione dell'acqua è bassa. Bisognerebbe capire anche se è la portata ad essere ridotta, gli elementi forniti sono abbastanza scarsi.Ciao Enzo
onabet
Inserito il 25/06/2016 alle: 15:58:17
oltre alla pressione di ON/OFF pressostatico bisogna anche controllarne la portata e sapere la prevalenza della pompa , mi spiego meglio ma seguimi con attenzione :
prendiamo in considerazione una classica pompa esterna a pressostato con una portata dichiarata di 7.5 lt minuto alla pressione costante di circa 0,5 bar verso un utilizzo aperto , considerando anche una ipotetica perdita di carico sull'impianto quei 7,5 litri all'utilizzo più lontano dalla pompa nella miglior ipotesi diventeranno circa 6 litri alla pressione di circa 0,5 bar , l'utilizzo (rubinetto) man mano che lo socchiudi giocoforza diminuisce la portata e la pressione aumenta fino al punto di stacco pressostatico che solitamente è di circa 1.5 bar ma non pensare che con un utilizzo totalmente aperto la pompa lavori con quella pressione , bene che vada lavorerà con 0,5 bar ma il corpo pompante deve essere in ordine
copia incolla delle tue domande con risposta :
- che modo c'è per controllare se tutto va bene? - controllare ed eventualmente pulire il filtro pre pompa , controllare lo stato delle membrane pompanti che non siano sporche o usurate
- Quanto dovrebbe essere la pressione giusta? - la pressione corretta di ON/OFF pressostatico varia da 1,4 a max 1,7 bar , la pressione di utilizzo con un utilizzo totalmente aperto in linea di massima è di circa 0,5 bar ma tutto dipende dalla portata e prevalenza della pompa e dalle perdite di carico in gioco
- si puo potenziare il sistema? - il sistema si può potenziare utilizzando pompe con + portata e prevalenza , tuttavia su un camper consiglio le classiche pompe da 7,5 lt minuto e otterrai meno sprechi di acqua e minor consumo energetico , si potrebbe utilizzare anche una pompa da 10 lt minuto ma a scapito del consumo energetico e acqua , preciso che le pompe da 10 lt minuto hanno la stessa taratura pressostatica di quella da 7.5 lt ma hanno più prevalenza , in tutti i casi sconsiglio di tarare la vite di regolazione pressostatica oltre 1,7 bar , questo per salvaguardare il boiler ed eventuale apertura della valvola di sicurezza causa pressione alta , come ben saprai 1,8 bar a circa 20 °C con tutti gli utilizzi chiusi e boiler in fase di ripristino temperatura acqua possono diventare 3 bar a 80 °C e man mano che aumenta la temperatura aumenta la pressione entrando in funzione le varie sicurezze , quindi pompa da 7.5 o 10 lt con taratura pressostatica di 1,5 bar
concludo consigliandoti di controllare l'eventuale filtro pre pompa , controllare lo stato delle membrane pompanti , controllare lo stato dei filtri neoperl sulle bocche di erogazione dei rubinetti o mix , controllare la portata efefttiva ad ogni utilizzo sia lato calda che fredda con apposito bicchiere misuraportata graduato o altro strumento adatto e non per ultimo controllare la targhetta o diagramma tecnico della pompa per conoscere la portata + prevalenza + assorbimento
buon fine settimana
Modificato da ecostar il 25/06/2016 alle 16:06:51
