Pressione doccia
1 20 12
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 09/09/2021 alle: 18:39:45
Ciao a tutti, a qualcuno è capitato che la pressione della doccia sia giusta solo se si tiene leggermente aperto un rubinetto... tipo quello di cucina.
Praticamente sono due giorni che apro l'acqua nella doccia e, dopo qualche secondo, comincia a diminuire fino a smettere. Se apro anche di poco un altro rubinetto, riparte perfettamente.
​​​​​Cosa può essere?
Stefano
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 09/09/2021 alle: 18:57:22
Forse il microinterruttore del mix doccia che comanda la pompa sommersa non dà il consenso, invece quello della cucina funziona e la pompa si accende
bongybongy
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 09/09/2021 alle: 19:05:53
Se fosse quello cosa devo fare Moby Dick?
Stefano
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 09/09/2021 alle: 19:16:17
Dovresti prima appurare con un tester sui fili del mix se la mia teoria è corretta
bongybongy
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 09/09/2021 alle: 20:09:31
Ok, significa che dovrò fare questo controllo al rientro... almeno parto da lì.
Grazie mille!
Stefano
Inserito il 10/09/2021 alle: 00:14:46
Dovresti sentire il ronzio della pompa quando apri un rubinetto, se aprendo uno dei rubinetti non senti il ronzio della pompa, potrebbe essersi scassato il microinterruttore che c'è dentro a quel rubinetto.
Piu difficilmente potrebbe essersi interrotto un filo, ma difficile.
La manovra di aprire appena appena un altro rubinetto (con micro funzionante) non fa altro che fare partire la pompa che mette in pressione l impianto e quindi puo uscire acqua dalla doccia.
Poi a casa con comodo farai sostituire il rubinetto rotto, sempre che aprendolo non si riesca a sostituire il micro.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/09/2021 alle: 10:33:23
Un altro consiglio: questa domanda, anziché postarla in MARCHI, era più pertinente su CELLULA, comunque ti hanno risposto lo stesso e tant'è...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 12/09/2021 alle: 19:46:03
Bene, appurato che solo il flessibile della doccia non funzionava e che aprendo il rubinetto del lavandino riuscivamo a farci la doccia ci siamo rasserenati, almeno ci laviamo!
Poi mi sono accorto che dopo dalla doccia continuava a gocciare.
Ho pensato, finirà l'acqua del tubo della doccia poi smette...no continuava, continuava...ma come, se chiedo forza non scende poi se chiudo il rubinetto continua, goccia dopo goccia ma continua, ne fa un litro, due...allora stacco anche la pompa ma per un po continua, poi fortunatamente smette.
Mi stavo già preoccupando, avevo il serbatoio dello scarico chiare pieno al 75%.
Il giorno dopo, con tutti i rubinetti chiusi, attacco la pompa e lui riprende a gocciare, sempre lentamente, ma riprende.
Maledetto! Per fortuna devo rientrare ma e quindi risolverò con calma (tecnici di Ropa) il problema ma il tutto mi ha infastidito parecchio. Speriamo sia solamente il micro interruttore guasto a far partire sto delirio.
Stefano
Inserito il 12/09/2021 alle: 19:51:31
temo che oltre a non funzionare il micro ci sono anche problemi sulla cartuccia , forse ti conviene sostituire tutto il mix , magari gode ancora di garanzia
Inserito il 12/09/2021 alle: 19:51:46
In risposta al messaggio di stera57 del 12/09/2021 alle 19:46:03
Bene, appurato che solo il flessibile della doccia non funzionava e che aprendo il rubinetto del lavandino riuscivamo a farci la doccia ci siamo rasserenati, almeno ci laviamo! Poi mi sono accorto che dopo dalla doccia continuava
a gocciare. Ho pensato, finirà l'acqua del tubo della doccia poi smette...no continuava, continuava...ma come, se chiedo forza non scende poi se chiudo il rubinetto continua, goccia dopo goccia ma continua, ne fa un litro, due...allora stacco anche la pompa ma per un po continua, poi fortunatamente smette. Mi stavo già preoccupando, avevo il serbatoio dello scarico chiare pieno al 75%. Il giorno dopo, con tutti i rubinetti chiusi, attacco la pompa e lui riprende a gocciare, sempre lentamente, ma riprende. Maledetto! Per fortuna devo rientrare ma e quindi risolverò con calma (tecnici di Ropa) il problema ma il tutto mi ha infastidito parecchio. Speriamo sia solamente il micro interruttore guasto a far partire sto delirio.
Da come scrivi, sembra tu abbia una pompa a pressostato, quindi nessun micro sui miscelatori
Secondo me è la cartuccia del mix da sostituire
Modificato da impiegatodelvolante il 12/09/2021 alle 20:01:17
Inserito il 12/09/2021 alle: 19:56:29
bravo Silvio , confermo che se spegnendo la pompa la doccia per tot tempo continua a gocciolare si tratta di una pompa esterna con pressostato e non una pompa sommersa quindi niente micro
Inserito il 12/09/2021 alle: 20:03:04
In risposta al messaggio di ecostar del 12/09/2021 alle 19:56:29
Certo che sono stitici a dare le informazioni, ci vuole tanto a dire che  mezzo è?
Certe volte mi passa la voglia di aiutareangry
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 12/09/2021 alle: 21:31:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/09/2021 alle 20:03:04
Certo che sono stitici a dare le informazioni, ci vuole tanto a dire che  mezzo è? Certe volte mi passa la voglia di aiutare
... avevo scritto attraverso il percorso che identificava i marchi, poi sono giustamente spostato sulla cellula...
Burstner Lyseo Time I 690
Stefano
