Pressione gomme Ford Transit 2022
1 20 7
Pino 59
Pino 59
Inserito il 11/12/2023 alle: 16:06:13
Ho avuto 3 camper su Ducato e su consiglio gommisti e concessionario ho sempre tenuto le gomme a più o meno a 5 bar
Ora che ho un Ford Transit (2.0 170 cv del 2022), la tabella dentro il montante portiera, riporta 3,5 ant e 4,2 post.
Misura 235/65 R 16C.
Oggi le ho controllate per la prima volta dal ritiro del mezzo, non ancora usato, e le ho trovate a 4,9 tutt'e 4.
Per rispettare (circa) la tabella le ho abbassate portando le post s 4,2 e le ant anche
Ma non sono convinto.
Qualche consiglio?
Pino
Modificato da Pino 59 il 11/12/2023 alle 17:29:53
Inserito il 11/12/2023 alle: 17:46:08
In risposta al messaggio di Pino 59 del 11/12/2023 alle 16:06:13
Ho avuto 3 camper su Ducato e su consiglio gommisti e concessionario ho sempre tenuto le gomme a più o meno a 5 bar  Ora che ho un Ford Transit (2.0 170 cv del 2022), la tabella dentro il montante portiera, riporta 3,5
ant e 4,2 post. Misura 235/65 R 16C. Oggi le ho controllate per la prima volta dal ritiro del mezzo, non ancora usato, e le ho trovate a 4,9 tutt'e 4. Per rispettare (circa) la tabella le ho abbassate portando le post s 4,2 e le ant anche  Ma non sono convinto. Qualche consiglio? Pino
Provale alle pressioni consigliate, (3,5 - 4,2)...poi di solito per esperienza, sul proprio stile di guida, pesi, ecc. si capisce sui singoli assi, se, nel tuo caso, c' è da aumentare un po, sotto quelle pressioni non andrei.
Tieni presente le necessità di fermo prolungato, (ovalizzazioni) e del fatto che nel dubbio, è sempre meglio un po di più che di meno.
Inserito il 11/12/2023 alle: 18:36:19
se l adesivo è della ford non fa testo per l attuale trasformazione in camper dove il carico ( lo hai pesato ? ) e già superiore alla tara di fabbrica ( ford ) e sarà un peso costante nel tempo anzi aumenterà nell uso
vedi l indice di carico delle gomme perché quell ""  C "" non ti dà nessuna indicazione concreta
hai scritto:
Oggi le ho co...
fai due tre pesate assi e totale cosi sai di che morte muoiono le gomme poi usalo con un paio di pressioni diverse e decidi tu ( e vedrai che quella della targhetta e' molto/troppo bassa )
Modificato da salito il 11/12/2023 alle 18:40:33
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/12/2023 alle: 22:07:42
Sul mio Ducato la targhetta all'interno dello sportello riporta 5, 5.5 eppure l'ha messa Fiat ma evidentemente dopo omologazione a camper e le pressioni riportate lo dimostrano per cui credo che anche per Ford sia la stessa cosa e vanno rispettate tali misure...
Inserito il 15/12/2023 alle: 08:28:39
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/12/2023 alle 22:07:42
5 o 5,5 su gomme C invernali non lo puoi mettere, quindi le pressioni vanno decise in base alla gomma, i pesi, e provate su strada.
Io ho gomme C come da CDC, max pres. 4,5, targhetta MCLOUIS 5,5 su tutte, Fiat 5,0 su tutte, io ovvio che non posso superare i 4,5, max pressione della gomma.
Modificato da masivo il 15/12/2023 alle 08:30:51
Inserito il 15/12/2023 alle: 09:37:07
Fiat vende già telai per camper,quindi quando lo consegna all'allestitore è già configurato per essere camper
non la cambia dopo
mentre le altre meccaniche  vendo i telai non espressamente progettati per camper
Modificato da impiegatodelvolante il 15/12/2023 alle 09:38:05
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 16/12/2023 alle: 10:38:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/12/2023 alle 09:37:07
Fiat vende già telai per camper,quindi quando lo consegna all'allestitore è già configurato per essere camper non la cambia dopo  mentre le altre meccaniche  vendo i telai non espressamente progettati per camper
Questa non la sapevo... Anch'io avevo notato su un camper motorizzato ford queste pressioni che sembrano effettivamente basse... Quindi in questo caso come dice masivo vanno gonfiate in base ai pneumatici yes
Inserito il 16/12/2023 alle: 14:48:23
in qualsiasi caso con qualsiasi etichetta è sempre il caso di controllare cosa dice il fabbricante dei pneumatici ( lui fa gli affari suoi ) lui parla per il suo prodotto la Fiat  Ford  Citroen etc etc fanno gli affari loro Noi facciamo gli affari nostri
