Pressione vaso di espansione
1 20 13
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 11/12/2022 alle: 09:34:49
Buongiorno.
Ho una pompa Shurflo King 7 e un vaso di espansione Fiamma A20.
Quale è la procedura più semplice per misurare la pressione del vaso di espansione? Ho trovato qualche tutorial, ma volevo un ulteriore conferma.
Inserito il 11/12/2022 alle: 09:39:19
In risposta al messaggio di Faroblu del 11/12/2022 alle 09:34:49
Buongiorno. Ho una pompa Shurflo King 7 e un vaso di espansione Fiamma A20. Quale è la procedura più semplice per misurare la pressione del vaso di espansione? Ho trovato qualche tutorial, ma volevo un ulteriore conferma. Grazie
Con un manometro, va bene quello per gonfiare le gomme, in quanto il vaso ha la stessa valvola per il controllo e ripristino
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 11/12/2022 alle: 10:04:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/12/2022 alle 09:39:19
Si questo mi è chiaro. C'è una procedura, tipo spegnere l'interruttore pompa e aprire un rubinetto?
Inserito il 11/12/2022 alle: 10:44:56
1)Spegni la pompa o scolleghi l'alimentazione
2) apri il rubinetto/i
3) gonfi il vaso di espansione alla pressione prescritta, io lo faccio con il compressore, non è che sia così fragile nonostante sembri un giocattolo, se leggi sulle specifiche resiste a pressioni ben piu alte
Meglio con un manometro decente e una pistola in grado di dosare la pressione in modo accettabile
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 11/12/2022 alle: 11:36:18
In risposta al messaggio di rubylove del 11/12/2022 alle 10:44:56
1)Spegni la pompa o scolleghi l'alimentazione 2) apri il rubinetto/i 3) gonfi il vaso di espansione alla pressione prescritta, io lo faccio con il compressore, non è che sia così fragile nonostante sembri un giocattolo,
se leggi sulle specifiche resiste a pressioni ben piu alte Meglio con un manometro decente e una pistola in grado di dosare la pressione in modo accettabile
Grazie per la procedura. Un altra domanda. C'è una relazione tra pressione del vaso di espansione e pressione d'esercizio della pompa? Grazie
Inserito il 11/12/2022 alle: 11:39:48
In risposta al messaggio di Faroblu del 11/12/2022 alle 11:36:18
No il vaso di espansione evita il continuo attacca e stacca della pompa, non agisce sulla pressione di esercizio, quella viene comandata dalla pompa
Se hai riscontrato un abbassamento di pressione, la causa è da cercare altrove
Inizia a pulire i rompigetto dei rubinetti, se non risolvi è ora di cambiare la pompa
Modificato da impiegatodelvolante il 11/12/2022 alle 11:42:09
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 11/12/2022 alle: 12:04:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/12/2022 alle 11:39:48
No il vaso di espansione evita il continuo attacca e stacca della pompa, non agisce sulla pressione di esercizio, quella viene comandata dalla pompa Se hai riscontrato un abbassamento di pressione, la causa è da cercare altrove Inizia a pulire i rompigetto dei rubinetti, se non risolvi è ora di cambiare la pompa
Pompa e vaso sono nuovi. Ho letto che teoricamente una relazione c'è. Nel senso che la pressione del vaso di espansione dovrebbe relazionarsi con quello della pompa. Ma probabilmente non ho capito qualche passaggio
Inserito il 11/12/2022 alle: 12:24:51
Guarda io mi ero stancato di vedere il rubinetto che  singhiozzava e l'ho messa a 1,1 adesso è cosi da sei mesi e funziona bene, forse se aumenti la pressione della pompa potrebbe anche essere corretto aumentare la pressione del vaso, fai delle prove, prima aumenta la pompa e vedi se il vaso fa il suo lavoro correttamente evitanto i singhiozzi della stessa, fai prove a piccoli step e vedi come va
Modificato da rubylove il 11/12/2022 alle 12:25:39
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 11/12/2022 alle: 12:34:24
Se apro poco l'acqua del rubinetto o apro l'acqua del WC, dopo poco parte parte in funzione "ridotta" La pompa. Anche il rumore è minimo. Il problema è che non si ferma. Se apro al massimo l'acqua dopo qualche gorgoglio, esce con pressione e la pompa parte a pieno regime e si ferma correttamente dopo qualche secondo
Modificato da Faroblu il 11/12/2022 alle 12:35:45
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 11/12/2022 alle: 13:27:19
Questa prova va fatta ad impianto pieno o devo prima svuotare tutto l'impianto?Grazie
Inserito il 11/12/2022 alle: 14:06:11
In risposta al messaggio di Faroblu del 11/12/2022 alle 13:27:19
No non devi svuotare
Inserito il 11/12/2022 alle: 14:38:19
In risposta al messaggio di Faroblu del 11/12/2022 alle 12:34:24
Se apro poco l'acqua del rubinetto o apro l'acqua del WC, dopo poco parte parte in funzione ridotta La pompa. Anche il rumore è minimo. Il problema è che non si ferma. Se apro al massimo l'acqua dopo qualche gorgoglio, esce con pressione e la pompa parte a pieno regime e si ferma correttamente dopo qualche secondo
Prova prima a ripristinare il vaso di espansione, quando la pressione non è quella giusta capita che la pompa apra e chiuda di continuo a rubinetti poco aperti, se li apri tutti non dovrebbe piu saltellare perche il maggior deflusso non fa intervenire il pressostato, se nel vaso di espansione viene ripristinata la corretta pressione non dovrebbe piu farlo
a me faceva la stessa cosa e con la pompa da bici non riuscivo a gonfiare correttamente, alla fine ho attaccato il compressore e dato aria con cautela e manometro a vista, adesso va bene
wippet
wippet
Inserito il 11/12/2022 alle: 15:48:43
Non conosco il modello specifico che hai montato, io l,'ho sostituita 2 anni fa con una Shurflo Blaster che non necessita più di vaso espansione; infatti l'ho definitivamente tolto, e ora ho un flusso finalmente molto regolare senza singhiozzi su tutti i rubinetti e a tutti i livelli di apertura.
Hai provato ad eliminarlo, e a fare una prova bypassandolo?
Modificato da wippet il 15/12/2022 alle 23:23:58
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 15/12/2022 alle: 22:28:56
Sostituita la Shurflo con la Fiamma originale ed è tornata a funzionare correttamente.
