Prestazioni Frigo dometic 8555
1 20 2
Inserito il 21/06/2021 alle: 12:27:18
Ho provato a misurare la temperatura interna del frigo del mio camper ora che fuori inizia a fare un bel caldo.
Ho misurato 7 gradi nel vano frigo con fuori 28 gradi e mi sembrava un po' troppo alta.
Ho allora smontato le griglie frigo, e toccando la serpentina ho notato che la parte bassa non era calda come quella alta: dopo aver
dato dei colpetti alla serpentina con una chiave inglese, la temperatura della serpentina dopo pochi istanti si e' livellata alla stessa temperatura
della parte di sopra (cristalli?!). Dopo 1 ora sono arrivato a 4 gradi interni stabili nella zona alta del frigo. Posso ritenermi soddisfatto oppure la temperatura dovrebbe essere piu' bassa? conviene mettere le ventoline?
Andrea IW5CI
Inserito il 21/06/2021 alle: 13:03:22
In risposta al messaggio di iw5ci del 21/06/2021 alle 12:27:18
Ho provato a misurare la temperatura interna del frigo del mio camper ora che fuori inizia a fare un bel caldo. Ho misurato 7 gradi nel vano frigo con fuori 28 gradi e mi sembrava un po' troppo alta. Ho allora smontato
le griglie frigo, e toccando la serpentina ho notato che la parte bassa non era calda come quella alta: dopo aver dato dei colpetti alla serpentina con una chiave inglese, la temperatura della serpentina dopo pochi istanti si e' livellata alla stessa temperatura della parte di sopra (cristalli?!). Dopo 1 ora sono arrivato a 4 gradi interni stabili nella zona alta del frigo. Posso ritenermi soddisfatto oppure la temperatura dovrebbe essere piu' bassa? conviene mettere le ventoline? Andrea IW5CI
Il delta T di quel frigo, al massimo è di - 22°  rispetto la temperatura esterna, nel reparto frigo.
Quindi, se co. 38°i esterni, avevi 4° in frigo, devi ritenersi più che fortunato
Ovviamente, se la temperatura esterna sale, anche quella del frigo sale
Ad esempio se andassi il località con 40° , nel frigo ne avresti 16/18°
Inserito il 21/06/2021 alle: 18:10:47
28 gradi ambiente meno 21/22 gradi fissi del delta T fanno 6-7 gradi  , quindi 6-7 gradi che hai misurato prima di battere sul condensatore sono regolarissimi e di meglio non potresti ottenere , ritieniti più che soddisfatto
mario
