Preventivo per rifare sigillature
1 20 48
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:26:40
Ci ho provato a rifare le sigillature ma da solo non ci sono riuscito e non ho spazio/tempo/luogo per fare interventi più "professionali". Quanto potrà chiedermi un professionista per: Smontare e rimontare il turbovent rifacendo tutta la sigillatura? Smontare/rimontare profilo di un lato dell'Elnagh King per rifare le sigillature?
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:38:47
visto la difficoltà dell' intervento[:D] se ti chiedono più di 50€ ,chiama i carabinieri per tentata estorsione
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:47:42
no vorrei dire una castroneria,ma a me per risiliconare il camper mi hanno chiesto tra i 120/140eurini. per tutto mi sembrava buono ma ora mi viene il dubbio[?] ciao Massimo.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:49:57
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 05/01/2011  20:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ti hanno smontato i profili?[:0]
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:51:39
devo ancora farlo fare...ma ora chiedero prima il tipo di intervento che andrebbero ad effettuare. hai visto mai che sia un lavoro banale
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:54:03
chiedo scusa , credevo solo la sigillatura dell' oblo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:05:15
> Con 120 /150 euro non ti smontano i profili, a meno che tu abbia trovato chi lavora GRATIS. Solo di materiale per sigillare un camper interamente come si deve ci vogliono quei soldi! Saluti
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:08:56
non ho chiesto il tipo di intervento preciso...mi hanno detto che rifacevano le siliconature,probabilmente intendevano il ripassarle. comunque mi sembra capire che sono stati comunque onesti. Massimo[:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:14:54
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 05/01/2011  21:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si direi onesti, per un lavoro di ripasso sigillature esterne ci vuole qualche oretta di lavoro intenso. Togliere i profili di un camper e cambiare il terostat credo richieda un paio di gg di lavoro e un bel 500 euro forse + ! Ciao
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:19:46
be dai,almeno a me hai chiarito un po' le idee,no avrei saputo in cosa consisteva quel tipo di intervento. ciao Massimo [:)][:)]
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/01/2011 alle: 22:28:00
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 05/01/2011  21:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 500 euro per tutto il camper? Mi pare equo.
Modificato da Aquileia il 06/01/2011 alle 11:37:34
angelox
angelox
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:04:20
Io al mio notando una piccola infiltrazione sul lato destro nel punto dello sbalzo della mansarda... ho smontato il profilo ho tolto tutto il vecchio sigillante... ho rimesso il nuovo sikaflex ho rimontato il profilo... e ho risolto il problema di infiltrazione... ci ho perso una mezza giornata... però il lavoro non mi piace... ci sono delle sbavature...insomma a livello estetico non è il massimo.. ho chiesto un preventivo a chi lo fa di mestiere, per rifare tutte le sigillature smontando anche i profili... mi hanno chiesto 350€... penso sia un ottimo prezzo... saluti Angelo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:16:46
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 05/01/2011  22:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere questo il prezzo EQUO.. prova a chiedere un preventivo o due.. Ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:07:59
Non saprei farvi un prezzo ma per un oblò il lavoro più complicato è quello di toglierlo senza romperlo: svitare (se ci sono le viti) cominciare a lavorare con phon (se c'è solo terostat). circa 1 ora di lavoro (sono largo) compreso la pulizia e lo smontaggio interno. il rimontaggio e la sigillatura ti prende 15 minuti. mettici altri 15 minuti per rifinire, controllare, pulire e scendere dal camper. di materiale hai circa 2,5 mt di terostat (spessore 3cm) e le viti nuove. per il profilo dipende da come è il profilo: se è quello classico con le viti in mezzo e la guaina gommosa sotto la cosa è semplice ma bisogna stare attenti a non piegarlo troppo. poi hai da pulire la guaina, controllare che il legno non sia marcio, pulire la zona di appoggio, ristendere il terostat nuovo, tendere la guaina in maniera corretta e riavvitare il profilo sperando che col nuovo materiale coincida tutto nuovamente altrimenti devi correggere i nuovi volumi. direi che tra tutto ti vadano via circa 5 ore essendo il tuo un camper lungo. il materiale direi un 20 viti nuove, e 30 mt di terostat (spessore 4 cm). in più per entrambi i lavori ci dovete aggiungere un po' di alcool o simili per pulire e sgrassare stracci e carta (materiale di consumo in pratica). questi sono tempi a spanne e calcolando che non siano stati messi altri sigillanti tipo l'acetico (sono dolori toglierlo) o simil sikaflex che sono belli tenaci. far fare lavori di ricopertura e basta vuole dire farsi fregare i soldi perchè i sigillanti non amano i sigillanti e quindi dopo qualche mese si "lasciano". 500 euro per risigillare seriamente un camper (vuole dire anche eliminare tutto il vecchio) vuole dire che ha usato 15 ore x 30 di mano d'opera + 50 di materiale, fate voi se è un prezzo ecquo. infine tenete conto della responsabilità di cui un riparatore dovrebbe farsi carico, se serio.
Modificato da mad marco il 06/01/2011 alle 18:19:02
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:26:17
quote:Risposta al messaggio di angelox inserito in data 06/01/2011  17:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando scrivi che hai tolto il vecchio sigillante intendevi il terostat giusto? 350 non è molto considerato anche le dimensioni del mezzo. Ma quindi nel preventivo ti toglie tutto anche terostat e lo rimette?
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:42:44
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 06/01/2011  18:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi 500 euro è un prezzo caro, ho capito bene?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:49:56
> Mi sembra strano che in 5 ore un riparatore riesca a fare tutto quel lavoro... Se fossero solo 5 ore di M.O. il camper lo ri-sigillaremmo tutti e una volta l'anno.. Non credi? Se pensi a che volume di "rogne" e costi porta una semplice infiltrazione soprattutto se un camperista non è in grado di operare con il fai da te. Comunque sia se un riparatore professionista per pratica, attrezzatura riesce a farti quella mole di lavoro in 5 ore non ti chiede meno di 500 euro. Ho detto MENO ehhh!! personalemente se trovo uno che me lo fa a 500 euro lo porto anche a cena! Magari mi sbaglio ma..
angelox
angelox
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:02:40
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 06/01/2011  18:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si non me l'hanno messo nero su bianco ma così mi hanno detto... hanno detto : smontaggio profili e raccordi angolari, pulitura vecchio sigillante, nuova sigillatura, rimontaggio profili rifinitura e risigillatura oblò e finestre... (x le finestre non ha parlato di smontaggio però)io lo farò fare il prossimo mese. cmq l'officina si trova a pomezia RM... quì in zona parecchi vanno li e ne parlano molto bene...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:11:04
quote:Risposta al messaggio di angelox inserito in data 06/01/2011  19:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti fidi dell'hanno detto![}:)]. Facci sapere se mantengono la parola! Ciao
angelox
angelox
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:24:29
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 06/01/2011  19:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> heheh hai ragione... per esperienza... non mi fido più dell'hanno detto... prima di fare il lavoro naturalmente mi farò fare un preventivo scritto... considera l'ultima volta che mi sono fidato dell'hanno detto... quando ho portato il touareg alla vw per un problema alla centralina del cambio autom. mi avevano detto che ci volevano circa € 1.500...1.600 ma quando ho ritirato la macchina ho pagato 2.000€... non ci casco più!
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 07/01/2011 alle: 10:20:24
Ma nessuno ha esperienza diretta avendo già fatto un simile lavoro?
