Prima uscita con Webasto dual top
1 20 16
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 13:00:47
Nei precedenti camper avevo sempre avuto riscaldamento a gas, in questo ho il Webasto dual top che scalda sia L aria che L acqua, ed è montato sotto il camper quindi. In occupa spazio dentro. Ho fatto la prima uscita invernale con temperature minime intorno ai -8 , ha funzionato perfettamente e anche i consumi delle batterie che mi preoccupavano sono stati buoni. Con due batterie da 100 ah piombo acido , ho fatto due notti avendo anche frigo a compressore .
cris
Inserito il 15/01/2023 alle: 15:18:10
In risposta al messaggio di 100176 del 15/01/2023 alle 13:00:47
con temperature minime intorno ai -8 , ha funzionato perfettamente e anche i consumi delle batterie che mi preoccupavano sono stati buoni. Con due batterie da 100 ah piombo acido , ho fatto due notti avendo anche frigo a compressore .  cris
Il dual top so che ha avuto grossi problemi nelle prime versioni ma sembra che con il tempo webasto li abbia risolti tutti, è recente il tuo?
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 15:22:30
In risposta al messaggio di rubylove del 15/01/2023 alle 15:18:10
Il camper è del 2009 , la cosa comoda è che non devo prendere le bombole, anche il piano cottura è della Webasto e funziona a gasolio
cris
Inserito il 15/01/2023 alle: 15:30:04
In risposta al messaggio di 100176 del 15/01/2023 alle 15:22:30
Funziona bene il piano cottura?  Perchè anche quello aveva avuto qualche problema nelle prime versioni
puzza?
Vorrei montarlo anche io perchè con quello eliminerei anche la bombola per il piano cottura (per riscaldamento, acqua sanitaria e supporto motore ho tùtti webasto)
Fatto gasolio, fatto tutto! Se non trovi il gasolio nessun problema ti fermi e torni a casa a piedi!
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 15/01/2023 alle: 15:30:47
Che camper hai?
Gianluigi
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 15:56:48
In risposta al messaggio di Clint del 15/01/2023 alle 15:30:47
Che camper hai?
Si sono contento. Alla fine è un piano in vetroceramica che viene scaldato da un bruciatore a gasolio. Prende L aria dall esterno . Non fa nessun odore ed è veloce a scaldarsi. Un lato scalda bene e L altro lato meno dicono che è per tenere la roba in caldo
cris
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 15:57:44
Che camper hai?
Un elnagh prince semintegrale
cris
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 16:00:38
In risposta al messaggio di rubylove del 15/01/2023 alle 15:30:04
Funziona bene il piano cottura?  Perchè anche quello aveva avuto qualche problema nelle prime versioni puzza?  Vorrei montarlo anche io perchè con quello eliminerei anche la bombola per il piano cottura (per riscaldamento,
acqua sanitaria e supporto motore ho tùtti webasto) Fatto gasolio, fatto tutto! Se non trovi il gasolio nessun problema ti fermi e torni a casa a piedi!
Ha i comandi con le rotelline
cris
Inserito il 15/01/2023 alle: 17:59:08
In risposta al messaggio di 100176 del 15/01/2023 alle 16:00:38
Non lo sò perchè non lo ho
Per ora ho solo il thermo top e airtop con i quali faccio tutto meno il piano cottura che è a gas e uso una campinggaz da 6 chili che mi dura parecchio ma se dovessi andare in zone fuori europa per tempi lunghi, opterei per il webasto a gasolio
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 18:32:01
In risposta al messaggio di rubylove del 15/01/2023 alle 17:59:08
Non lo sò perchè non lo ho Per ora ho solo il thermo top e airtop con i quali faccio tutto meno il piano cottura che è a gas e uso una campinggaz da 6 chili che mi dura parecchio ma se dovessi andare in zone fuori europa per tempi lunghi, opterei per il webasto a gasolio
Intendevo che il mio Thermo top ha i comandi con le rotelline. Quando lo ho preso non andava ho dovuto cambiare la Pompa
cris
Inserito il 15/01/2023 alle: 20:02:19
In risposta al messaggio di 100176 del 15/01/2023 alle 18:32:01
Capito, per me sarebbe la soluzione ideale ma dovrei fare un po di modifiche per montarlo.
Va montato uno scarico e un'aspirazione esterni, giusto? che distanza hai di tubi dal fornello?
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/01/2023 alle: 21:53:20
In risposta al messaggio di rubylove del 15/01/2023 alle 20:02:19
Capito, per me sarebbe la soluzione ideale ma dovrei fare un po di modifiche per montarlo. Va montato uno scarico e un'aspirazione esterni, giusto? che distanza hai di tubi dal fornello?
In pratica da sotto il fornello parte un tubo coassiale cel diametro circa di 60mm al cui interno c’è anche quello di scarico fumi e hanno fatto un foro nel pavimento , poi quello dei fumi è prolungato fino al lato del camper
cris
Inserito il 15/01/2023 alle: 22:17:27
In risposta al messaggio di 100176 del 15/01/2023 alle 21:53:20
Capito, ha anche il silenziatore?
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 16/01/2023 alle: 09:00:54
In risposta al messaggio di rubylove del 15/01/2023 alle 22:17:27
Nessun silenziatore ma fa pochissimo rumore
cris
Inserito il 16/01/2023 alle: 09:31:16
In risposta al messaggio di 100176 del 16/01/2023 alle 09:00:54
Poi alla fine si usa solo per cucinare e se uno cucina mica dorme!
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 16/01/2023 alle: 12:51:49
Salve, ho la prima serie del piano cottura Webasto ( X 100 ) nessuna puzza/rumore.
Confermo : man mamo che ci si "allontana" dal fuoco principale scalda meno ma SCALDA.
Da utilizzare ad esempio per il sugo oppure la moka caffe.
audi a6
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 16/01/2023 alle: 15:36:20
In risposta al messaggio di audi a6 del 16/01/2023 alle 12:51:49
Salve, ho la prima serie del piano cottura Webasto ( X 100 ) nessuna puzza/rumore. Confermo : man mamo che ci si allontana dal fuoco principale scalda meno ma SCALDA. Da utilizzare ad esempio per il sugo oppure la moka caffe.
Anche io ho la prima serie
cris
