Prima verniciare o sigillare?
1 20 11
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 18/11/2019 alle: 21:16:36
Salve a tutti, volevo rifare le sigillature e la verniciatura del tetto del camper. Dopo aver tolto tutte le sigillature mi sono recato da un carrozziere della zona per fare un preventivo sulla verniciatura. Questo però mi ha consigliato di rifare prima tutte le sigillature mentre lui  passerà successivamente la vernice sopra e, a suo dire, le sigillature sarebbero anche più protette. Io sinceramente credevo fosse il contrario e cioè prima la vernice e poi le sigillature che restano a vista.
Voi cosa mi consigliate ? Può essere che sia anche indifferente?
Grazie a chi mi risponderà.
Modificato da Luca e Stella il 18/11/2019 alle 21:32:07
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 18/11/2019 alle: 21:39:32
In risposta al messaggio di Luca e Stella del 18/11/2019 alle 21:16:36
mi ha consigliato di rifare prima tutte le sigillature mentre lui  passerà successivamente la vernice sopra e, a suo dire, le sigillature sarebbero anche più protette. Io sinceramente credevo fosse il contrario e cioè prima la vernice e poi le sigillature che restano a vista. Voi cosa mi consigliate ? Può essere che sia anche indifferente?  Grazie a chi mi risponderà.
Potrebbe essere una soluzione valida,in effetti nelle auto fanno così.Ho rifatto la verniciatura del tetto un anno fa e mi è costata 3 kg di vernice bianca all'acqua adatta per tutte le superfici stesa con un rullino e ho coperto tutto.Al momento non ha fatto una piega e ho speso circa 25 euro e qualche ora di mia manodopera.
michele16
Inserito il 18/11/2019 alle: 22:17:24
personalmente tutte le sigillature visibili esterne le farei dopo la verniciatura , mai visto camper nuovi con sigillature esterne fatte prima della verniciatura , credo sia meglio cambiare aria nel senso che quello non è il carrozziere giusto per camper
mario
Inserito il 18/11/2019 alle: 22:35:42
Prima vernice e poi sigillatura!!
Su un camper appena venduto, il precedente proprietario aveva verniciato sulle sigillatura!
Per quanto i sigillanti sono garantiti verniciabili, viene una. Porcheria!!
La vernice si scrostera prima o poi sul sigillante...
Molto meglio un contorno netto e fatto precisamente, di sigillante del suo colore... Nero su bianco meglio che bianco su bianco secondo me. Fa un bel contrasto, mentre la sigillatura bianca ingiallisce e dopo sembra brutta... La. Nera, nera resta.
Inserito il 18/11/2019 alle: 22:39:56
Ho letto solo ora che te l ha consigliato un professionista... Secondo me resta una sciocchezza... Lo dico per esperienza diretta.
Sigillature protette dalla vernice? surprise
Secondo me può anche tendere a seccarle e distaccarle. E comunque restano brutte.
Certamente dove andrà la. Sigillatura dopo la verniciatura, sarebbe meglio rimuovere o carreggiare leggermente la vernice affinché il sigillante faccia migliore presa...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 18/11/2019 alle: 23:19:54
Concordo con Mario Ecostar e Hunter85, se vernici sopra le sigillature in poco tempo la vernice da lì si toglierà e avrai un risultato pessimo a livello estetico...
Inserito il 19/11/2019 alle: 09:27:45
Come risaputo nel mondo camper si usano diversi tipi di sigillanti quindi prevedere la compatibilità del sigillante nel tempo con la vernice è difficile, oltretutto se come accade spesso non si sa in passato sul mezzo cosa è stato usato, conclusione per evitare sorprese si preferisce prima verniciare e poi sigillare. E' però anche vero che in carrozzeria sulle auto si usano sigillanti di provata compatibilità nel tempo con la vernice e come capita di vedere le sigillature sono verniciate, quindi il suggerimento dato dal carrozziere credo si riferisse alla sua esperienza sulle auto usando prodotti dedicati.
Inserito il 19/11/2019 alle: 09:34:31
Darei una occhiata a questa lunghissima istruzione di verniciatura sui sigillanti :
https://www.professionevernicia...
e questa parte non la sapevo :
Per il silicone invece il discorso è molto più difficile. Questo meraviglioso, ma dispettoso prodotto di sintesi, è peggio di un virus (ora sono di moda). Intanto bisogna lavarlo bene con alcool butilico o isobutilico, oppure propilico (l’alcool etilico, il comune “spirito”, funziona peggio) e ogni pezza o carta che viene usata per lavare deve essere buttata insieme a quella con cui è stata asciugata la superficie. Il recipiente che conterrà questi stracci o carta inquinata va chiuso in un sacchetto impermeabile (va bene anche un sacchetto di polietilene, purchè sia nuovo e senza fori), poi conferito ad centro di trattamento rifiuti: attenzione, non fate i furbi a bruciare questi scarti, il silicone si distrugge a temperature molto alte, ma ha una volatilità e quindi una diffusione altissima e nel fumo può andare ad inquinare anche a qualche chilometro di distanza a seconda di come tira il vento.
Inserito il 19/11/2019 alle: 11:07:29
In risposta al messaggio di Rascal del 19/11/2019 alle 09:27:45
I sigillanti più comuni che si usano sui camper (poliuretano, Ms polimero etc) spesso ho visto che hanno la dicitura VERNICIABILE... ma come? E quanto dura nel tempo? Con che vernici?
Inserito il 20/11/2019 alle: 17:37:10
In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/11/2019 alle 11:07:29
Per testare la compatibilità loro dicono di fare in un punto nascosto una piccola prova ma il problema non è questo, magari al momento la cosa va, invece è la resistenza nel tempo sopratutto se il tutto è esposto alle intemperie che può generare problemi.
Modificato da Rascal il 20/11/2019 alle 17:38:16
Inserito il 20/11/2019 alle: 19:52:37
sono le differenti dilatazioni sul perimtro tra pareti e tetto che creeranno problemi estetici sulla verniciature delle sigillature esterne , non a caso tutte le sigillature sotto profili sono con sigillante butilico "terostat" e quelle esterne stese con svariati sigillanti siliconici sono sempre a vista mai coperte da verniciatura per una ragione ben precisa e quel carrozziere vorrebbe verniciare in tutt'uno comprese le sigillature , ribadisco di rivolgerti presso altri carrozieri ma che sappiano come verniciare un camper
mario
Inserito il 20/11/2019 alle: 20:12:34
Si chiaro.. É quello il problema... Il sigillante è flessibile, la vernice none si seziona e si scrosta..
