Primavera, tempo di sigillature
1 20 16
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 28/03/2018 alle: 22:37:31
ciao a tutti, arrivata la primavera ho deciso di rifare alcune sigillature un po malandate, c'è qualcuno di voi che ha esperienza con il sigillante della bostik ms pro seal ?
Andrea
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 29/03/2018 alle: 13:32:00
In risposta al messaggio di doral112 del 28/03/2018 alle 22:37:31
ciao a tutti, arrivata la primavera ho deciso di rifare alcune sigillature un po malandate, c'è qualcuno di voi che ha esperienza con il sigillante della bostik ms pro seal ? Andrea
Salve, se ti riferisci a quello venduto dalla catena bricoman, io lo ho usato e devo dirti che fa il suo dovere, certo col tempo si possono creare piccole crepe dovute allo sbalzo termico caldo-freddo e soprattutto giorno-notte, con diversi gradi di differenza; comunque lo trovo molto elastico e aggrappante sia sull'alluminio, che sull' ABS, in definitiva ogni due anni rinnovo le sigillature e non posso lamentarmi. Certo, c'è chi osanna il silka e sicuramente sarà migliore ma è anche molto difficile da trovare se non nelle farmacie-conce.angry
Inserito il 29/03/2018 alle: 13:38:43
come già detto in altri post, una valida alternativa al sika, è il pattex sp101, si trova in molti colori e non ha data di scadenza
alexia76
alexia76
Inserito il 07/04/2018 alle: 09:47:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/03/2018 alle 13:38:43
Mi ritrovo a dover far delle sigillature che sono diventate appiccicose e invecchiate. E vorrei non usare il sika perche' a mio parere dopo averlo utilizzato dura meno di altri. Questo pattex SP101 è antiUV? Altri prodotti alternativi e validi che hanno sempre una durata di 5/6 anni sulle sigillature ne conosci e che si trovano in ferramente senza andare nelle rivendite camper?
Un consiglio... ma per togliere le sigillature rovinate e sciolte appicicaticce cosa posso usare? Sono impataccanti e restano molto attaccate. Non e' come togliere il sigillante ormai vecchio e secco che con un qualcosa di fine ci vai sotto e viene su... e' molto appiccicato ed invischiato invece. Che uso?
Inserito il 07/04/2018 alle: 10:03:20
In risposta al messaggio di alexia76 del 07/04/2018 alle 09:47:04
alternativi e validi che hanno sempre una durata di 5/6 anni sulle sigillature ne conosci e che si trovano in ferramente senza andare nelle rivendite camper? Un consiglio... ma per togliere le sigillature rovinate e sciolte appicicaticce cosa posso usare? Sono impataccanti e restano molto attaccate. Non e' come togliere il sigillante ormai vecchio e secco che con un qualcosa di fine ci vai sotto e viene su... e' molto appiccicato ed invischiato invece. Che uso?
Per la prima parte, ti posso dire che ha le stesse  caratteristiche del sika, quindi anche anti UV. Lo trovi facilmente  in ferramenta  ed è  garantito 10 anni.
per la seconda, non saprei
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 07/04/2018 alle: 21:26:55
Ho usato in maniera "importante" (per rifare la parete posteriore del mezzo e per ripassare tutte le sigillature in genere) il Multibond A3 della Vaber e mi sono trovato decisamente bene. Tanto nell'utilizzo, quanto nella durata nel tempo ...
Io l'ho comprato dal rivenditore accessori dove mi rifornisco di solito, non so dirti se si trova anche nei vari ferramenta/brico.
Quanto al tuo secondo quesito, purtroppo non sono in grado di aiutarti ...
Seguimi su:
nemo family
nemo family
Inserito il 07/04/2018 alle: 21:33:11
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 07/04/2018 alle 21:26:55
Ho usato in maniera importante (per rifare la parete posteriore del mezzo e per ripassare tutte le sigillature in genere) il Multibond A3 della Vaber e mi sono trovato decisamente bene. Tanto nell'utilizzo, quanto nella durata
nel tempo ... Io l'ho comprato dal rivenditore accessori dove mi rifornisco di solito, non so dirti se si trova anche nei vari ferramenta/brico. Quanto al tuo secondo quesito, purtroppo non sono in grado di aiutarti ...
 l' A3 e il migliore...ma introvabile dalle mie parti !!  cryingcrying
giorgio...
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2018 alle: 11:45:15
Ok grazie delle info
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 09/04/2018 alle: 19:17:54
In risposta al messaggio di nemo family del 07/04/2018 alle 21:33:11
So che
QUESTO
rivenditore vende anche online: non so dirti però se sia conveniente o meno ...
Seguimi su:
praticone
praticone
27/12/2015 7
Inserito il 10/04/2018 alle: 16:17:38
ciao anch'io dovrei rifare qualche sigillatura mi hanno consigliato i prodotti della Kent che sono usati dai professionisti (tipo carrozzieri per camper) voi cosa ne pensate?
nemo family
nemo family
Inserito il 10/04/2018 alle: 17:42:32
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 09/04/2018 alle 19:17:54
So che QUESTO rivenditore vende anche online: non so dirti però se sia conveniente o meno ...
il prezzo non e bassino...poi con le spese di spedizione  viene quasi proibitivo per chi non puo andarci di persona....
giorgio...
ludavigi
ludavigi
20/11/2017 20
Inserito il 11/04/2018 alle: 15:21:08
io ho utilizzato l'A3 nero per rifare delle sigillature sotto al garage in quanto il costruttore ne aveva dimenticato un pezzo e mi entrava acqua...non so dire se sia o no migliore di altri perchè ho utilizzato solo quello...però mi sono trovato molto bene
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2018 alle: 08:58:56
Ho girato diverse ferramenta anche grandi ma di Sp101 non c'e' traccia.. sembra ci sia altro prodotto piu' recente che si chiama PATTEX 1TUTTOCONUNO sempre antiUv, per sigillature e garantito 10 anni. Provo questo e speriamo in ogni caso sia meglio del classico blasonato nominato sui forum perche' davvero non mi e' piaciuta la sua poca durata.
http://www.pattex.it/fai-da-te/...
Modificato da alexia76 il 12/04/2018 alle 09:41:35
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2018 alle: 18:53:11
Torno a lavori eseguiti. Mi ha fatto una buona impressione il prodotto che ho acquistato della pattex e come stesura/potere incollante/sigillante sembra molto simile al famoso kent che avevo usato anni fa e che era risultato molto tenace (e che in buona parte e' ancora al suo posto). Ha piu 'struttura' rispetto al classico conosciuto dai camperisti sicaflex 521uv. Ora non resta che aspettare 10 anni e vedere se rimane tale o se si fa appiccicoso vergognosamente dopo poco come il sica.
paoloditr
paoloditr
12/06/2006 38
Inserito il 03/05/2018 alle: 00:01:41
Ciao a tutti.
Io ho rifatto la pelle al camper completamente, rivestendolo con VTR e gelcoat.
Per incollare ho usato il multifiss bianco e mi sono trovato benissimo, un po costosetto ma oltre ad essere adesivo strutturale è anche isolante e puo' essere utilizzato all'esterno, resistente ecc...un po caro (13 euro/tubo da 300 ml)...in offerta,altrimenti andava a 16!
Pero'...finita l'offerta ho utlizzato sikaflex 291i ..identico al 291 uv o al 521 uv e il sika 515. questi ultimi li ho presi in internet a prezzi imbattibili ivi compreso spese di spedizione.
Consiglio di non aspettare due anni per controllare infiltrazioni e guarnizioni ma devono essere verificate ogni 6 mesi...o rischio di avere spiacevoli guai anche se poi la resa è sempre migliore che dalla fabbrica.
Buoni km a tutti
Modificato da paoloditr il 03/05/2018 alle 00:02:41
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/05/2018 alle: 12:31:54
In risposta al messaggio di alexia76 del 24/04/2018 alle 18:53:11
Mi pare strano che il sika sia diventato appiccicoso... non è che col calore ti è fuoriuscito quel mastice che viene usato da alcune case costruttrici per sigillare pareti e tetto? Se fosse quello prova ad usare petrolio bianco, ovviamente con parsimonia e solo sul punto specifico
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/05/2018 alle: 18:03:01
Grazie, buono a sapersi... yes
Seguimi su:
