Problema acqua fredda dalla doccia
1 20 20
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 15/10/2021 alle: 11:53:13
Ciao a tutti!
Ho appena acquistato il mio primo camper un Autoroller 2 del 2007. Presto la prima uscita con la famiglia.
Volevo chiedervi un consiglio, ho fatto la sanificazione dell'impianto delle acque bianche con una bustina di Acquatravel, ho poi svuotando l'acqua del serbatoio tramite i rubinetti del bagno e del lavello della cucina.
Ieri sera ho finito questa operazione, dai rubinetti l'acqua esce regolarmente sia calda che fredda ma dalla doccia quando apro l'acqua fredda mi esce a scatti e anche la pompa fa un rumore come si accendesse e chiudesse velocemnte. Se la faccio uscire calda invece il flusso è regolare ma la pompa attacca e stacca con intervalli di circa 7 secondi. Dai rubinetti invece tutto regolare, il flusso è continuo sia in calda che fredda e la pompa resta accesa finché non  chiudo il rubinetto.
Cosa potrebbe essere la causa del problema della doccia?
Scusatemi se è una domanda stupida ma è il mio primo camper e non ho molta esperienza. Spero di aver spiegato bene il problema
Grazie a tutti!
Inserito il 15/10/2021 alle: 12:04:10
In risposta al messaggio di AlePD del 15/10/2021 alle 11:53:13
Ciao a tutti! Ho appena acquistato il mio primo camper un Autoroller 2 del 2007. Presto la prima uscita con la famiglia. Volevo chiedervi un consiglio, ho fatto la sanificazione dell'impianto delle acque bianche con una
bustina di Acquatravel, ho poi svuotando l'acqua del serbatoio tramite i rubinetti del bagno e del lavello della cucina. Ieri sera ho finito questa operazione, dai rubinetti l'acqua esce regolarmente sia calda che fredda ma dalla doccia quando apro l'acqua fredda mi esce a scatti e anche la pompa fa un rumore come si accendesse e chiudesse velocemnte. Se la faccio uscire calda invece il flusso è regolare ma la pompa attacca e stacca con intervalli di circa 7 secondi. Dai rubinetti invece tutto regolare, il flusso è continuo sia in calda che fredda e la pompa resta accesa finché non  chiudo il rubinetto. Cosa potrebbe essere la causa del problema della doccia? Scusatemi se è una domanda stupida ma è il mio primo camper e non ho molta esperienza. Spero di aver spiegato bene il problema Grazie a tutti! Alessandro
Prima lo faceva?
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 15/10/2021 alle: 12:16:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/10/2021 alle 12:04:10
Prima lo faceva?
Ho svuotato metà serbatoio mercoledì e tutto andava bene. Ieri sera ho svuotato il resto e mi dava questo problema con la doccia.
Inserito il 15/10/2021 alle: 12:39:53
prova a togliere la doccetta poi apri il mix lato calda e fredda tenendo in mano il tubo flessibile senza doccetta e vedi come reagisce la pompa
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 15/10/2021 alle: 12:55:29
In risposta al messaggio di ecostar del 15/10/2021 alle 12:39:53
Ok grazie, stasera o domani ci provo. Però non penso che possa essere il doccino perché me lo hanno messo nuovo quando mi hanno consegnato il camper.
Ma quindi pensi che possa dipendere da qualche ostruzione?
Grazie mille per l'aiuto
Inserito il 15/10/2021 alle: 13:21:33
è probabile che sull'ingresso della doccetta ci sia un filtro che potrebbe essere parzialmente ostruito , controlla poi prova senza doccetta , anche se funzionano regolarmente ti consiglio di togliere e pulire anche i filtri sulle bocche di erogazione del mix lavabo bagno e mix lavello cucina
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 15/10/2021 alle: 13:37:46
In risposta al messaggio di ecostar del 15/10/2021 alle 13:21:33
Grazie mille, stasera provo.
VitoM
VitoM
24/08/2019 168
Inserito il 16/10/2021 alle: 09:29:17
Ale stesso tuo problema ma nel mio caso era il rubinetto della cucina. Come ti hanno detto precedentemente prova a smontare il doccino e controlla se c'è del calcare.
Vito.M.
Inserito il 16/10/2021 alle: 10:08:57
Se fosse il doccino, avrebbe lo stesso problema sia con acqua fredda, sia con acqua calda
Io credo sia alla cartuccia del miscelatore o sulla tubazione
Inserito il 16/10/2021 alle: 11:01:48
Silvio , la parziale ostruzione potrebbe anche essere sull'ingresso del mix ma prima bisogna accertarsene provando senza la doccetta , se non dipendesse dalla doccetta spiegherò un tentativo con compressore oppure con acqua al contrario senza togliere la cartuccia
Inserito il 16/10/2021 alle: 11:05:18
In risposta al messaggio di ecostar del 16/10/2021 alle 11:01:48
Mario, perdonami, ma se fosse parzialmente ostruita la doccetta, il problema si presenterebbe in ogni condizione (calda/fredda)
Il problema ovviamente è prima dell'uscita del mix
renzo07
renzo07
Inserito il 16/10/2021 alle: 11:07:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/10/2021 alle 11:05:18
Mario, perdonami, ma se fosse parzialmente ostruita la doccetta, il problema si presenterebbe in ogni condizione (calda/fredda) Il problema ovviamente è prima dell'uscita del mix
Ciao Silvio,
credo che il boiler faccia da vaso d'espansione,
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 16/10/2021 alle: 11:15:34
 Silvio , direi di aspettare la risposta di Alessandro e se non ha risolto vedremo di consigliare altre prove , pare che anche lato calda l'erogazione non sia libera quindi le parziali ostruzioni potrebbero essere due ma eventualmente questo lo discuteremo più avanti
Inserito il 16/10/2021 alle: 11:55:59
In risposta al messaggio di ecostar del 16/10/2021 alle 11:15:34
Da quello che scrive, ha il problema solo sulla fredda, sulla calda dice che ha un flusso regolare
Se avesse avuto il problema in entrambi i casi, allora il doccino era il primo imputato, ma in questo caso, credo che il problema sia prima dell'uscita del miscelatore
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 16/10/2021 alle: 12:43:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/10/2021 alle 11:55:59
Da quello che scrive, ha il problema solo sulla fredda, sulla calda dice che ha un flusso regolare Se avesse avuto il problema in entrambi i casi, allora il doccino era il primo imputato, ma in questo caso, credo che il problema sia prima dell'uscita del miscelatore
No, se ho capito bene sulla fredda della doccia la situazione è più critica che su lato calda, ma anche aprendo la calda del doccino la pompa comunque attacca e stacca, di meno ma lo fa (boiler che funziona come vaso di espansione) quindi deve andare per gradi:
Smonta il doccino e prova, se non risolve smonta il flessibile e controlla (magari una guarnizione messa di traverso), se non risolve neanche così deve controllare il miscelatore.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 16/10/2021 alle: 14:59:10
In risposta al messaggio di camperistadoc del 16/10/2021 alle 12:43:26
espansione) quindi deve andare per gradi: Smonta il doccino e prova, se non risolve smonta il flessibile e controlla (magari una guarnizione messa di traverso), se non risolve neanche così deve controllare il miscelatore. Ciao
lato calda la pompa stacca circa ogni 7 secondi quindi anche da quel lato qualcosa non quadra a meno che utilizza una pompa con portata sproporzionata , siamo in due che stiamo suggerendo di intervenire partendo dalla parte più semplice poi eventualmente dopo alcune altre prove si andrà per esclusione
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 16/10/2021 alle: 15:23:54
Grazie a tutti dei consigli, siete gentilissimi.
dopo provo per gradi come mi avete consigliato. Prima tolgo il dicono poi il tubo flessible della doccia, poi provo a smontare il miscelatore e vediamo come va.
Vi faccio sapere. :-)
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 16/10/2021 alle: 16:59:05
Ciao ragazzi, allora ho provato a togliere il doccino ma si comporta uguale. Poi ho tolto anche il tubo flessibile l'ho pulito ma niente. Adesso stavo provando a togliere il miscelatore ma sono arrivato a questo punto e non so come proseguire
Inserito il 16/10/2021 alle: 17:22:07
In risposta al messaggio di AlePD del 16/10/2021 alle 16:59:05
Veramente ti era stato consigliato di  togliere doccino e al massimo il tubo, che poi sarebbero arrivati altri consigli di come procedere
Inserito il 16/10/2021 alle: 18:07:52
contattami con un MP e ti spiego la procedura che dovresti fare senza intervenire sul mix doccia
AlePD
AlePD
24/08/2021 6
Inserito il 16/10/2021 alle: 18:23:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/10/2021 alle 17:22:07
Oops, avevo capito male...
