problema batterie o centralina hymer
1 20 9
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 28/08/2018 alle: 08:46:09
Buongiorno, chissà se potete darmi un parere. Abbiamo un Hymer 694 e siamo appena tornati dopo 6000 km in Scozia. Abbiamo il seguente problema: la centralina di notte riporta batteria scarica e si spegne. Al mattino appena esce il sole è di nuovo ok. Durante il giorno nessun problema e neppure la sera. Il problema avviene di notte, dove la batteria sembra andare ad 11 v facendo andare in protezione la centralina stessa. Abbiamo tamponato spegnendo del tutto la centralina prima di andare a dormire per riaccenderla al mattino e così nn avevamo alcun problema (usata parabola, riscaldamento, tv). Ora il problema saranno le batterie o la centralina? Grazie
Inserito il 28/08/2018 alle: 09:25:11
In risposta al messaggio di meg04 del 28/08/2018 alle 08:46:09
Solo come parere in quanto le tue informazioni sono scarne...magari hai un pannello solare.
Direi proprio che la batteria ti ha lasciato in quanto la centralina non può funzionare di giorno e non di notte.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 28/08/2018 alle: 09:33:42
In risposta al messaggio di alexf del 28/08/2018 alle 09:25:11
Solo come parere in quanto le tue informazioni sono scarne...magari hai un pannello solare. Direi proprio che la batteria ti ha lasciato in quanto la centralina non può funzionare di giorno e non di notte. Ciao
Anche a me leggendo,è venuto in mente il pannello e batteria morta.
Ciao Paolo.
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 28/08/2018 alle: 09:34:27
grazie, si abbiamo un pannello solare.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 28/08/2018 alle: 12:05:42
In risposta al messaggio di meg04 del 28/08/2018 alle 09:34:27
allora la tua batteria è defunta.Se hai una batteria a disposizione(se nel cofano o sotto i sedili puoi usare anche la batteria motore)fai la prova e verifichi.Se non hai tempo e voglia,appena vai al supermercato ne compri una da 100A e la sostituisci.
Ciao Paolo.
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 28/08/2018 alle: 12:41:34
In risposta al messaggio di Paolol del 28/08/2018 alle 12:05:42
allora la tua batteria è defunta.Se hai una batteria a disposizione(se nel cofano o sotto i sedili puoi usare anche la batteria motore)fai la prova e verifichi.Se non hai tempo e voglia,appena vai al supermercato ne compri una da 100A e la sostituisci. Ciao Paolo.
Accidenti, ne abbiamo 2 batterie collegate in serie...quelle al gel...che salasso che sarà
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 28/08/2018 alle: 13:20:01
In risposta al messaggio di meg04 del 28/08/2018 alle 12:41:34
Se hai 2 batterie facile che sia solo una la batteria guasta;
scollegane una e fai la prova;  poi fai la prova con l'altra.
Saluti Massimo
Inserito il 28/08/2018 alle: 14:47:29
Ma che vai scrivendo " in serie "surprise mica hai un impianto a 24v.casomai direi che sono in parallelo.
Comunque gel o non gel, fanno tutte la stessa fine,
consiglio:due comuni commerciali da 100A al Brico max 160€, e vai avanti per tanti anni,
Calcola che con i soldi di 2 Ursus da 100,A compri la metà della attuale gel da 80A,per dire che per arrivare a spendere gli oltre 600€delle due gel, troppe Ursus potrai comprarti, almeno 8 che vuol dire (20 anni di carica).
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 28/08/2018 alle: 22:49:50
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/08/2018 alle 14:47:29
Ma che vai scrivendo in serie  mica hai un impianto a 24v.casomai direi che sono in parallelo.  Comunque gel o non gel, fanno tutte la stessa fine, consiglio:due comuni commerciali da 100A al Brico max 160€, e vai avanti
per tanti anni,  Calcola che con i soldi di 2 Ursus da 100,A compri la metà della attuale gel da 80A,per dire che per arrivare a spendere gli oltre 600€delle due gel, troppe Ursus potrai comprarti, almeno 8 che vuol dire (20 anni di carica).  Roberto  ​​​​​​
Ursus tutta la vita per due motivi;il costo che è il più basso che si possa trovare nei supermercati e la durata che non è inferiore alle altre batterie.
Ciao Paolo
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 29/08/2018 alle: 08:47:09
In risposta al messaggio di Paolol del 28/08/2018 alle 22:49:50
Ursus tutta la vita per due motivi;il costo che è il più basso che si possa trovare nei supermercati e la durata che non è inferiore alle altre batterie. Ciao Paolo
Va bene...in parallelo, ho sbagliato sad
