Problema boiler Truma bs 10
1 20 14
michele16
michele16
27/03/2019 281
Inserito il 03/07/2019 alle: 21:08:11
Salve signori,il mio boiler dopo mezz'ora che è acceso a 50 gradi quindi già in temperatura,si accende e si spegne a raffica di continuo fino a quando non lo spengo,quale potrebbe essere l'anomalia?Grazie per le informazioni
michele16
Inserito il 06/07/2019 alle: 16:18:38
In risposta al messaggio di michele16 del 03/07/2019 alle 21:08:11
Salve signori,il mio boiler dopo mezz'ora che è acceso a 50 gradi quindi già in temperatura,si accende e si spegne a raffica di continuo fino a quando non lo spengo,quale potrebbe essere l'anomalia?Grazie per le informazioni michele16
Penso a un trafilaggio di acqua nel circuito che ti abbassa la pressione interna quindi il boiler sente la differenza di pressione e scatta in continuazione il meccanismo di accensione.
Inserito il 06/07/2019 alle: 16:26:48
In risposta al messaggio di eolo 58 del 06/07/2019 alle 16:18:38
Potrebbe essere così per la pompa ma non per il boiler che parte e si spegne con la variazione di temperatura, non di pressione.
Inserito il 06/07/2019 alle: 19:49:57
l'anomalia potrebbe essere sul termostato oppure sulla scheda o sul comando , fallo controllare quanto prima perche se lo dimentichi acceso con queglii on/off ravvicinati e senza alcun prelievo di acqua calda il boiler potrebbe andare in  sovratemperatura  , hai provato con il comando impostato sulla temperatura superiore ? , quando succede controlla il voltaggio  della BS
mario
michele16
michele16
27/03/2019 281
Inserito il 07/07/2019 alle: 21:33:04
Grazie per le risposte,questo fine settimana,si è comportato a dovere e comunque finito di usare l'acqua calda lo spengo sempre,visto che in 15 minuti l'acqua è calda.La mia intuizione mi fa pensare al sensore di temperatura, tengo monitorato ed eventualmente lo faccio controllare
michele16
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 09/07/2019 alle: 15:40:37
In risposta al messaggio di michele16 del 07/07/2019 alle 21:33:04
buongiorno a tutti,
anche io ho lo stesso problema.
Ultima uscita l'ho acceso sui 50 gradi e dopo 5 minuti e un numero imprecisato di continue accensioni è andato i n blocco. Ho riprovato e la seconda volta è rimasto sempre acceso senza errori, ma ogni tanto sentivo il rumore continuo dell'accensione. Ho provato a soffiare con compressore l'uscita scarico esterno e per adesso non mi ha dato problemi.
Anche io tengo monitorato.
Saluti
Inserito il 10/07/2019 alle: 06:06:01
In risposta al messaggio di magher del 09/07/2019 alle 15:40:37
buongiorno a tutti, anche io ho lo stesso problema. Ultima uscita l'ho acceso sui 50 gradi e dopo 5 minuti e un numero imprecisato di continue accensioni è andato i n blocco. Ho riprovato e la seconda volta è rimasto sempre
acceso senza errori, ma ogni tanto sentivo il rumore continuo dell'accensione. Ho provato a soffiare con compressore l'uscita scarico esterno e per adesso non mi ha dato problemi. Anche io tengo monitorato. Saluti
penso che soffiare nello scarico sia inutile visto che il problema potrebbe essere il termostato, e se non ricordo male è attaccato alla caldaia
Inserito il 13/12/2019 alle: 16:02:25
Buonasera a tutti,
chiedo scusa se mi accodo ad un vecchio post onde evitare di aprirne uno nuovo.
Oggi nel fare un pò di mestieri nel camper, avendo bisogno di un pò di acqua calda ho acceso il boiler.
La spia verde si è accesa ho selezionato dapprima 40 sul selettore del termostato (le cui funzioni sono: on-off 30-40-50-60-70) e successivamente ho provato su tutte le altre posizioni ma praticamente non da segni di vita.
Al momento ho soltanto provato a controllare se arriva corrente alla scheda col tester e arrivano 12,86 volt.
Qualche consiglio in merito? Grazie e Buona Santa Lucia.
Inserito il 13/12/2019 alle: 16:20:29
Per favore c'è qualcuno che può darmi una mano?
Inserito il 13/12/2019 alle: 16:29:33
In risposta al messaggio di Szopen del 13/12/2019 alle 16:02:25
Buonasera a tutti, chiedo scusa se mi accodo ad un vecchio post onde evitare di aprirne uno nuovo. Oggi nel fare un pò di mestieri nel camper, avendo bisogno di un pò di acqua calda ho acceso il boiler. La spia verde si
è accesa ho selezionato dapprima 40 sul selettore del termostato (le cui funzioni sono: on-off 30-40-50-60-70) e successivamente ho provato su tutte le altre posizioni ma praticamente non da segni di vita. Al momento ho soltanto provato a controllare se arriva corrente alla scheda col tester e arrivano 12,86 volt. Qualche consiglio in merito? Grazie e Buona Santa Lucia.
dopo il led verde si accende quello rosso di blocco ?
mario
Inserito il 13/12/2019 alle: 16:36:46
Grazie per l'intervento.
No rimane accesa solo la spia verde.
Inoltre dal manuale il boiler credo sia B10/BN10 poiché il BS10 avrebbe un'altro tipo di selettore/termostato.
Ciro.
Modificato da Szopen il 13/12/2019 alle 16:43:36
Inserito il 13/12/2019 alle: 17:16:24
In risposta al messaggio di Szopen del 13/12/2019 alle 16:36:46
Grazie per l'intervento. No rimane accesa solo la spia verde. Inoltre dal manuale il boiler credo sia B10/BN10 poiché il BS10 avrebbe un'altro tipo di selettore/termostato. Ciro.
si confermo che il comando del tuo boiler è uno dei primi della serie B10 , temo che l'anomalia è in scheda ma prima di mettere mani sulla scheda dovresti controllare e pulire l'ugello poi controllare il sistema di accensione , chiaramente boiler a banco
mario
Inserito il 13/12/2019 alle: 17:26:39
In risposta al messaggio di ecostar del 13/12/2019 alle 17:16:24
si confermo che il comando del tuo boiler è uno dei primi della serie B10 , temo che l'anomalia è in scheda ma prima di mettere mani sulla scheda dovresti controllare e pulire l'ugello poi controllare il sistema di accensione , chiaramente boiler a banco   mario
Grazie, boiler a banco la vedo un pò dura, spero di trovare qualcuno bravo qui in Sicilia.
Al momento non saprei a chi rivolgermi. Qualcuno da consigliarmi?
Grazie comunque.
Ciro.
Inserito il 13/12/2019 alle: 17:38:16
In risposta al messaggio di Szopen del 13/12/2019 alle 17:26:39
Grazie, boiler a banco la vedo un pò dura, spero di trovare qualcuno bravo qui in Sicilia. Al momento non saprei a chi rivolgermi. Qualcuno da consigliarmi? Grazie comunque. Ciro.
purtroppo non sono in grado di segnalarti qualche affidabile trumasservice dalle tue parti ma sicuramente ci sono
mario
Inserito il 13/12/2019 alle: 21:21:49
In risposta al messaggio di ecostar del 13/12/2019 alle 17:38:16
purtroppo non sono in grado di segnalarti qualche affidabile trumasservice dalle tue parti ma sicuramente ci sono  mario
Aggiorno la situazione, dato il tempaccio che imperversa sulla Sicilia Occidentale sono stato "costretto" a rimanere in casa quindi ho cominciato a fare diverse ricerche fino a che ho trovato questo post:
ho quindi smontato la copertura della scheda del boiler previa disattivazione di tutte le tensioni, ho staccato i due connettori sulla scheda, verificato la bontà del fusibile presente sulla stessa ho dato una pulita con una bomboletta di aria compressa, ho verificato che la scheda fosse connessa bene ed in effetti nello spingerla ho avuto l'impressione e la sensazione che si sia in qualche modo incastrata meglio, ho ricollegato i due connettori chiuso per bene e riattivato l'alimentazione, ho provato a riaccendere ed il boiler ed è ripartito correttamente. Grazie a tutti voi.
Ciro.
