In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 31/07/2021 alle 19:51:36potrebbe esserci rovinato l'ugello?
Ciao, dopo aver ripulito la canna fumaria e il bruciatore del frigo ora riscontro che in modalità gas non si accende più. La scintilla è ottima, ad ogni pressione del piezo vedo una bella scintilla. Invece per quello cheriguarda la fiamma, dopo aver tenuto premuto per qualche secondo il regolare, allo scoccare della scintilla, c'è una sorta di esplosione ma poi manca la fiamma. Prima della pulizia tutto funzionava abbastanza bene. Ideee? potrebbe esserci rovinato l'ugello?
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 31/07/2021 alle 19:51:36La mia esperienza con un Electrolux RM 4401: Pulizia con aria compressa del bruciatore come al solito quando il mezzo rimane fermo per diverso tempo, prova accensione a gas ... non funziona! Ricontrollo tutto pare a posto ma il bruciatore non si accende. Provo ad accendere il bruciatore con un accendino e si accende con una fiamma molto piccola anche se azzurra. Pare quindi un problema di quantità di gas, sospetto che ci sia un problema alla valvola di apertura e regolazione, tolgo quindi il piano cucina pensando che il sensore che agisce sulla valvola abbia dei problemi. Non convinto rismonto l'ugello che apparentemente era pulito e lo controllo con un ingranditore, sorpresa il foro non è più circolare ma rettangolare !! Provo a passare un filo di rame di 0,24 mm..non passa. Provo a pulirlo con in ago, ma non è facile e sicuramente rischioso. Comunque riesco a farlo diventare circolare con un diametro intorno a circa 0,55-0,60 mm. Con l'ingranditore riesco anche ad individuare un numero che pare 43 o 47 che deduco che sia il calibro. Faccio una prova di accensione, il bruciatore parte ma con una fiamma di 12 cm... e con un fruscio che fa dedurre che il foro è troppo grande. Mi procuro un ugello di 45 (non nuovo) faccio la prova ...tutto OK. Tutto questo porta alla conclusione che spesso quando gli addetti consigliano comunque di cambiare l'ugello hanno spesso ragione.
