In risposta al messaggio di Carre del 16/12/2023 alle 21:02:25Un bravo elettrauto o un esorcista
Buonasera a tutti, sto riscontrando un problema con il mio camper Mobilvetta Kea M71. Quando cerco di spegnere tutto tramite lo stacca batteria, il processo, se avviene, non avviene immediatamente soprattutto quando collegatoalle rete; talvolta, si verifica solo dopo circa 10-15 minuti dal distacco della batteria. Nonostante abbia sostituito lo staccabatteria con uno nuovo, il problema persiste, e attualmente le apparecchiature subiscono una riduzione di alimentazione ma continuano a funzionare. In aggiunta, il generatore di corrente del camper presenta difficoltà ad accendersi regolarmente da quando è iniziato questo inconveniente. Il frigo, solitamente alimentato a 220 V dal generatore, manifesta problemi: a volte sembra privo di corrente quando alimentato dal generatore, ma funziona normalmente se collegato alla rete elettrica. Per complicare ulteriormente la situazione, la batteria del motore continua a scaricarsi nonostante sia stata sostituita solo un mese fa. Sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi a individuare la possibile causa di questi problemi. Grazie mille!
In risposta al messaggio di Carre del 16/12/2023 alle 21:02:25Una domanda, perché cerchi di spegnere con lo stacca batteria?
In risposta al messaggio di Carre del 16/12/2023 alle 21:02:25La cosa più probabile è che quando stacchi la batteria restano in tensione i condensatori del dcdc mppt inverter che limentano l'impianto. Accendi una luce e vedrai che dopo poco si spenge tutto, dura 15 min perchè guardi solo dei led che consumano troppo poco per scaricare i condensatori rapidamente. Il mio ci mette 30s prima che si spenga la centralina del camper.
In risposta al messaggio di Carre del 16/12/2023 alle 21:02:25secondo me il problema lo ha chi comanda tutto questo, lo comandi tramite centralina del camper?
