Problema centralina: che qualcuno mi aiuti!
4 20 62
beppeg
beppeg
07/11/2006 1086
Inserito il 16/03/2020 alle: 10:00:13
In risposta al messaggio di edofrensi del 10/03/2020 alle 21:08:39
Ciao a tutti,  Questa sera vado dal meccanico a ritirare il mio Flair 2007 dopo un controllo all'elettronica del cambio automatico.  Tutto funziona perfettamente ma quando spengo il motore si spegne anche la centralina
della cellula e di conseguenza tutte le utenze.  Penso alle batterie scariche...  No, tensione a 13.2V! Riaccendo il motore e tutto parte nuovamente, spengo e tutto si spegne...  Controllo I fusibili sulle batterie e sono a posto...  Faccio un'ultima prova: chiave accensione girata con motore spento e la centralina si accende e le utenze funzionano tutte...  Chi sa darmi qualche consiglio?
Chiedo scusa .... ma prima di essere andato dal meccanico tutto funzionava ?
Il meccanico ha modificato qualcosa ?
Beppe
gepini
gepini
09/12/2010 1
Inserito il 19/08/2023 alle: 20:04:11
In risposta al messaggio di edofrensi del 11/03/2020 alle 20:59:12
Ricontrollato il fusibile... é a posto 101%... Staccato le BS e ognuna con puntali tester ora é 13.6v. Testati i cavi che da BS arrivano alla centralina e in centralina Arrivano i 12v delle bs...  Utenze non sotto centralina
(gradino, luce esterna) funzionano.  Il problema é che il pannello della centralina si accende solo con chiave girata: in tale condizione, se motore spento, il pannello e le utenze sotto pannello si spengono se stacco il fusibile 50A delle batterie.  Riassumendo: perché tutto funzioni regolarmente ho bisogno di chiave quadro girata e ho chiarito che la corrente che alimenta il tutto proviene dalla BS.  Il punto é: perché solo con chiave quadro girata?  Che cosa mi sfugge?  Ho letto sulle istruzioni che esiste un parallelatore quando il motore é acceso... Non é che il parallelatore é andato e la centralina crede che il motore sia acceso pretendendo il consenso dalla chiave??  Stanotte certo non dormirò... Domani interpelleró CBE sperando nella disponibilità della schaudt...
Buona sera mi scusi per il disturbo ma io ho lo stesso problema e mi chiedevo come lei abbia risolto
grazie per un eventuale risposta.
