Dovreste controllare di nuovo dove tuo marito ha toccato "qualche filo"
Se la pompa ha ricominciato a funzionare e le luci al contrario hanno smesso, o è un caso, oppure c'è un punto in comune alla pompa e alle luci
questa potrebbe essere una massa dove convergono più conduttori
Molti impianti hanno punti di massa originali del costruttore, altri hanno masse create in modo non proprio ortodosso, facendo un buco sulla carrozzeria e avvitanto i caporda in quel punto
Quindi controllerei nella zona dove ha toccato se ci sono piu fili che sono avvitati insieme, di solito sono conduttori neri
Il bullone o il morsetto che raggruppa piu conduttori di massa potrebbe essere lento/ossidato
va smontato, pulito con una spazzola per metalli, riavvitato in modo solido e stabile insieme ai capicorda dei conduttori che vanno spazzolati e sgrassati con diluente e poi riavvitati insieme dopo aver unto tutto con grasso di vasellina
