problema con il frigo del California T4
1 20 24
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 06/05/2010 alle: 11:07:09
Ho un problema con il frigo del mio Westfalia Volkswagen California T4 (anno 1993). Quando lo accendo continua a scattare come se si spegnesse per aver raggiunto la temperatura impostata (+2 gradi) e subito dopo si riaccende e così all'infinito. Avete suggerimenti per risolvere il problema? Mi sapete dire che tipo di frigo è, es: trivalente...? Esiste un manuale tecnico, è possibile recuperarlo? E' da poco che ho acquistato il westfalia e sapevo che aveva questo difetto e vorrei sistemarlo prima dell'estate [;)]. ciao e grazie per l'aiuto.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:21:23
il frigo del tuo California è un bivalente 12V/220V a compressore; molto probabilmente scatta per due motivi: 1. carica insufficiente batteria di servizio 2. circuito del gas quasi vuoto e compressore che attacca/stacca èerché non riesce a completare il ciclo frigorifero. Almeno io penso che sia così.
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:23:57
che tipo di frigo sia questo c'e lo dovresti dire tu , comunque se ci spieghi la procedura corretta che esegui per accenderlo riusciamo a capire se è un frigo a compressore o ad assorbimento Mario
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:26:31
Corretto quanto segnalatoti dal collega PDR. Prova ad accendere il frigo quando sei collegato alla 220. Di dove sei?
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:59:55
Le prove che ho fatto le ho fatte con attaccato il 220, e per accendere il frigo uso il pannello posto sopra il posto di guida. C'è un modo per sapere se il frigo è effettivamente scarico? e se così fosse devo smontare tutto il frigo per farlo ricaricare? ciao
Lapponia in camper
Lapponia in camper
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 06/05/2010 alle: 13:05:28
... dimenticavo, devo per caso selezionare il tipo di funzionamento da 12v a 220v o è automatico. Ho anche tolto i filtri dei condotti dell'aria che portano al vano frigo per pulirli e mi si sono sgretolati in mano! adesso cosa posso usare per il filtraggio dell'aria? esistono in commercio? Abito in provincia di Cremona. ancora grazie
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/05/2010 alle: 13:16:59
ciao valestro...ti suggerisco di tentare...di "ribaltare" il frigo, se è leggero si smonta facilmente lo metti al contrario e permetti al gas di riposizionarsi...attento..funziona quasi sempre...addirittura l'ho suggerito anche a camperisti d'inclinare al massimo il frigo (zeppe sotto la ruota) e lasciarlo almeno una giornata, sò di camperisti di ancona che lo fanno su mezzi un pò vecchiotti e funziona...ciao, Tony
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:01:24
NOOOOOOOOOOO , visto che si tratta di un frigo a compressore assolutamente non devi ribaltarlo altrimenti combini un guaio creando uno scompenso tra freon e olio compressore , per i filtri poui usare la classica lana di fibra che si usa nelle cappe domestiche come prefiltraggio prima dei carboni , per il modo di funzionamento del frigo non devi selezionare nulla , sul tuo camper anche se sei collegato alla 220V sicuramente il frigo coninua a funzionare a 12V , se il frigo raggiunge la temperatura di +2C° il tuo problema lo cercherei sul termostato di regolazione se invece non raffredda il problema è sul circuito gas freon La tecnica di funzionamento tra un frigo a compressore e uno ad assorbimento tipo un clasico trivalente è totalmente diversa e in comune non hanno nulla tranne il freddo che generano Mario
Modificato da ecostar il 06/05/2010 alle 14:05:45
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:05:20
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 06/05/2010  13:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ribaltare o inclinare il frigo va bene solo per i trivalenti, in questo caso parliamo di un frigo a compressore quindi niente ribaltamenti. Puoi provare a fare uno squillo ai F.lli Gelpi e, se cerchi nel forum, puoi trovare i riferimenti di un utente che fa il frigorista e che so essere molto bravo da esperienze di colleghi, che è anche in grado di ricaricartelo, il tuo a compressore così come i trivalenti.
Anto15
Anto15
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:08:29
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/05/2010  14:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D]Ciao!Stai uscendo dall'influenza ? Saluti a casa e un bacio a Paolino[:)] Hai posta Anto [:)][:D]
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:36:34
> il +2 è la temperatura che ho impostato io sul termostato, ma il frigo non raffredda niente... continua ad attaccare e dopo 2 secondi a staccare! A questo punto credo dipenda dal fatto che è scarico. Ma per ricaricarlo (lo porterei presso un'azienda che fa manutenzione alle celle frigo dei camion che è qui in zona) conviene smontare il frigo (per non lasciare il camper fermo dei giorni) o c'è il rischio di rovinare qualche cosa, riescono a ricaricarlo se il frigo è montato nel suo alloggio? L'operazione di smontaggio è complicata? abbiate pazienza... ciao
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:28:46
cerco di spiegari cosa e come dovresti fare : visto che il frigo a quanto sembra non raffredda una mazza anche con il camper collegato alla 220V i problemi sono 2 , il primo potrebbe essere un problema di batteria , caricabatteria e comando termostatico ma te ne saresti accorto , il secondo + probabile potrebbe essere che il circuito gas freon è scarico e va ricaricato ma per ricaricarlo bisogna prima capire perchè si è scaricato e questo lo si capisce facendo un vuoto del sistema con apposita atrezzatura , se il vuoto per un certo periodo di tempo rimane su valori fissi prestabiliti si puo esegure la ricarica ma bisogna anche sapere quale tipo di gas frenon era contenuto nel circuito , freon che oggi sarà impossibile reperire tipo R16/R22 e altri oramai banditi e bisognerà usare gas freon ecologici e olio compatibili , qui mi fermo altrimenti ti incasino In tutti i casi per ricaricare o far controllare il tuo frigo a compressore esso va tolto dal suo vano e portato da un frigorista che lavora sui frigo domestici , se lo porti da chi fa manutenzione a celle frigorifere o frigo industriali e non li conosci o non hai confidenze di sicuro ti mandano a quel paese , comunque se si trattasse solo di ricaricarlo te la cavi con 70/100 € Mario
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:40:18
grazie Mario, sei stato molto chiaro nella risposta. Ma per smontare il frigo dalla sua sede è un casino? Riesci a darmi a grandi linee come si procede? Insieme al compressore e al serbatoio del gas, và tolto anche il pozzetto del frigo? ciao
Inserito il 06/05/2010 alle: 16:52:14
per togliere il frigo dalla sua sede solitamente non è complicato ma quì preferisco astenermi nel consigliarti e sicuramente arriveranno consigli utili in merito da chi conosce il tuo mezzo se per caso il compressore e il condesatore del frigo con tutto il resto non fossero entrocontenuti nel retrofrigo da formare un corpo unico ma due corpi separti e ubicati in posizioni differenti in quel caso non devi asportare nulla ma recarti con tutto il camper in assistenza ma dovrebbero avere spazio sufficiente per rimessalo e assisterlo per il tempo necessario Mario
Inserito il 06/05/2010 alle: 16:53:47
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 06/05/2010  14:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao testona , contraccambio
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 07/05/2010 alle: 10:29:32
a questo punto mi rivolgo a qualche camperista di Westfalia California T4 e che ha fatto caricare il frigo, come avete proceduto? Avete smontato il frigo o avete portato il camper da chi vi ha fatto il lavoro? ciao
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 17/05/2010 alle: 22:51:28
ho fatto controllare il frigo e mi hanno detto che non è un problema di gas ma che deve essere guasta la parte elettrica (l'inverter) che controlla il compressore marca DANFOSS modello BD102N3017?!? Avete qualche idea di dove poterla recuperare (basterebbe anche solo lo schema elettrico). Potrebbe essere la sonda (termoresistenza) dentro il frigo che non funziona a dovere? (è una mia ipotesi?) ciao e grazie
Modificato da valestro il 17/05/2010 alle 22:53:04
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 18/05/2010 alle: 11:11:09
quote:Risposta al messaggio di valestro inserito in data 17/05/2010  22:51:28 ho fatto controllare il frigo e mi hanno detto che non è un problema di gas ma che deve essere guasta la parte elettrica (l'inverter) che controlla il compressore marca DANFOSS modello BD102N3017?!? Avete qualche idea di dove poterla recuperare (basterebbe anche solo lo schema elettrico). Potrebbe essere la sonda (termoresistenza) dentro il frigo che non funziona a dovere? (è una mia ipotesi?) ciao e grazie>
>Non so da dove scrivi ma in Emilia Romagna c'è un centro danfoss molto valido, usato dal presidente del ns forum per convertire un asfittico trivalente in bivalente a compressore;
http://www.indelb.it/home.asp?i...
- 0541848718; il cell di un tecnico sulla zona di Cesena: 3333275861
Modificato da PDR il 19/05/2010 alle 15:30:48
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 19/05/2010 alle: 16:28:49
GRAZIE 1000 della preziosa dritta! Abito in provincia di Cremona e ho visto che ci sono dei concessionari anche dalle mie parti, procedo quanto prima a contattare l'azienda. ciao
albergo
albergo
04/07/2010 3
Inserito il 04/07/2010 alle: 20:11:25
Ciao Ho un t4 del 93 ed ho un problema quasi identico: a volte il frigo funziona normalmente, a volte non funziona affatto e a volte il compressore stacca ogni 10 secondi, fa un beeep e riparte senza raffreddare. Pensavo di dover caricare il gas ma in effetti potrebbe essere un problema elettronico. Tu hai risolto il tuo problema?
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 27/07/2010 alle: 23:08:53
No purtroppo... comunque per stabilire se manca gas ci mettono 2 secondi in un centro specializzato. Non avendo schemi elettrici ho fatto controllare in generale la scheda elettrica e sembra non ci siano corto circuiti o altro di grave, a questo punto dovrebbe essere il compressore che non riesco a trovare [:(] però sono tutte supposizioni. Spero di trovare qualche pezzo usato per fare qualche prova più nello specifico. Tu in che zona abiti? potremmo fare prove incrociate. ciao
Modificato da valestro il 02/08/2010 alle 15:07:39
