Problema con pompa acqua
1 20 14
ftrocchi
ftrocchi
07/09/2015 1
Inserito il 20/04/2017 alle: 12:24:09
Dopo la sosta  invernale ho ricaricato il serbatoio dell'acqua e riavviato la pompa. Esce acqua dai rubinetti, non ci sono perdite nell'impianto, il vaso di espansione è alla giusta pressione, ma la pompa, a rubinetti chiusi, non si ferma come dovrebbe. Qual è il problema? Come posso rimediare? Vi ringrazio dei vs. consigli.
Un saluto
Francesco
ftrocchi
nemo family
nemo family
Inserito il 20/04/2017 alle: 13:05:55
ci sta aria nell'impianto....o altrimenti piattelli andati....
Gertrude
Gertrude
24/05/2009 252
Inserito il 20/04/2017 alle: 18:10:52
Buonasera,
mi aggancio a questo post perchè ieri mi sono accorto che perdevo acqua da sotto la pompa. Ho aperto il vano serbatoio ed ho trovato acqua nei punti indicati. Pensavo al serbatoio rotto, ma l'acqua esce solo quando la pompa è in funzione. Cosa pensate che sia??? La pompa è una AQUA 8 Fiamma ecco la foto
Buoni e sereni chilometri a tutti.
GERTRUDE (Silvia e Gianni)
nemo family
nemo family
Inserito il 20/04/2017 alle: 20:07:11
piattelli andati.....
Inserito il 20/04/2017 alle: 22:07:46
Gertrude , credo che il freddo è gelo ci abbia messo del suo , prima di rimessare solitamente si vuota tutto l'impianto idrico ma quasi mai si scollega la pompa per svuotala e il gelo ci a messo la sua firma , se così fosse sarebbe il male minore e con 35/40 euro sostituisci tutto il corpo pompante
mario
Gertrude
Gertrude
24/05/2009 252
Inserito il 21/04/2017 alle: 08:33:53
Grazie Nemo e Mario delle risposte, questo anno il freddo pungente ha colpito duro, ed anche se avevo svuotato tutto il circuito la poca acqua che è rimasta all'interno della pompa si è ghiacciata. Mi ero comunque informato sul prezzo della pompa che si aggira sugli 80 euro,
Inserito il 21/04/2017 alle: 08:59:32
Sulla mia popa ho collegato al'aspirazione un rubinetto a 3 vie con movimento a L collegandolo al serbatoio e ad un tubo che prende aria.
Per svuotare la pompa lasciando l'acqua nel serbatoio posiziono l'aspirazione su "esterno" e attivo la pompa per qualche istante.
E' una cosa che dobbiamo ricordarci tutti... il ghiaccio occupa 1/7 in più del volume dell'acqua e si deve svuotare tutto quello che non può espandersi.
Marco.
nemo family
nemo family
Inserito il 21/04/2017 alle: 09:00:32
In risposta al messaggio di Gertrude del 21/04/2017 alle 08:33:53
Grazie Nemo e Mario delle risposte, questo anno il freddo pungente ha colpito duro, ed anche se avevo svuotato tutto il circuito la poca acqua che è rimasta all'interno della pompa si è ghiacciata. Mi ero comunque informato sul prezzo della pompa che si aggira sugli 80 euro,    Buoni e sereni chilometri a tutti. GERTRUDE (Silvia e Gianni)
spendendo la metà cambi solo il gruppo pompante .....che ora non ha piu i piattelli in plasticaccia ma sono in resina...e hai la pompa come nuova .....
http://www.campingsportmagenta....
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 23/04/2017 alle: 14:45:57
Stesso problema,e avevo ben svuotato tutto questo inverno,ma credo che senza staccare la pompa un po di acqua ci rimanga sempre,comunque l'ho smontata tutta e era integra sia nella membrana che nei piattelli,rimontato il tutto con un po di grasso siliconico nella guarnizione ed per il momento non perde più.
nemo family
nemo family
Inserito il 23/04/2017 alle: 16:40:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/04/2017 alle 08:59:32
Sulla mia popa ho collegato al'aspirazione un rubinetto a 3 vie con movimento a L collegandolo al serbatoio e ad un tubo che prende aria. Per svuotare la pompa lasciando l'acqua nel serbatoio posiziono l'aspirazione su esterno
e attivo la pompa per qualche istante. E' una cosa che dobbiamo ricordarci tutti... il ghiaccio occupa 1/7 in più del volume dell'acqua e si deve svuotare tutto quello che non può espandersi. Marco.
per non correre piu rischi la smonto e la tengo in cantina....tanto in inverno il mezzo non lo uso....   wink
6770
09/09/2015 170
Inserito il 23/04/2017 alle: 19:17:10
In risposta al messaggio di ftrocchi del 20/04/2017 alle 12:24:09
Dopo la sosta  invernale ho ricaricato il serbatoio dell'acqua e riavviato la pompa. Esce acqua dai rubinetti, non ci sono perdite nell'impianto, il vaso di espansione è alla giusta pressione, ma la pompa, a rubinetti chiusi, non si ferma come dovrebbe. Qual è il problema? Come posso rimediare? Vi ringrazio dei vs. consigli. Un saluto Francesco ftrocchi
ciao. oggi ho avuto lo stesso problema......ho smontato tutto ed era tutto in ordine,Ho abbassato la pressione agendo sul grano ed è tornato tutto a posto..........prova
Gertrude
Gertrude
24/05/2009 252
Inserito il 25/04/2017 alle: 16:10:14
Grazie a tutti delle risposte, per 6770 , visto che sono abbastanza "imbranato" mi puoi dire dove agire per abbassare la pressione, dove si trova "il grano" di cui parli.
Ti ringrazio per l'attenzione
Rudyak
Rudyak
28/04/2016 26
Inserito il 25/04/2017 alle: 18:20:17
Se sono i piattelli io li cambiai ad una Fiamma che li aveva rotti dopo 16 anni di onorato servizio. 3 piattelli in più pregiato Teflon  al costo di 3-4 euro ,se non ricordo male, recuperati su Ebay e un'oretta di lavoro da autodidatta ignorante per smontare la pompa e rimontarla.
-------------------------------- Vivo per ciò di cui osso godere Godo per ciò di cui posso vivere
6770
09/09/2015 170
Inserito il 27/04/2017 alle: 21:53:29
ciao geltrude e scusa il ritardo nella risposta. il grano che controlla la pressione lo trovi;prendi come esempio la tua foto,nella parte anteriore dove vedi i fili rosso/blu.
Praticamente nella foto trovi i fili sopracitati a (per capirci) a sud ed il grano lo trovi ad ovest,
fammi sapere,ciao
Gertrude
Gertrude
24/05/2009 252
Inserito il 28/04/2017 alle: 12:07:44
Grazie 6770, trovato, ora provo ad abbassare e vediamo cosa succede
