In risposta al messaggio di Turbo Arturo 66 del 24/07/2021 alle 16:47:18Il messaggio e517h sta ad indicare mancata accensione, generalmente per un problema di alimentazione gas: potresti avere una bolla d'aria nelle condutture. Puoi ovviare accendendo al minimo tutti i fornelli per qualche minuto, se funzionano regolarmente dopo qualche minuto spegni e provi accensione truma; la bolla di aria dovrebbe essere stata digerita dai fuochi, molto meno esigenti della stufa.
Salve, ho acquistato un camper nuovo, quindi in garanzia, ma odio andare in conce con quei problemi a volte va a volte non va quando accendo il Truma ( in questo periodo per riscaldare l'acqua per la doccia ) dopo pochisecondi va in blocco e sul display compare errore E517H, ho imparato ( da internet ) che togliendo il coperchio sul truma si vede una scheda con un led che lampeggia rosso, appena sotto il led si trova un piccolo pulsantino, che tenendolo premuto qualche secondo lampeggia giallo-verde e si resetta, ma a volte questo problema si presenta ancora subito, poi magari dal 3° reset si accende e va normalmente ma il giorno seguente si ripresenta, davo la colpa alla bombola, ma lo fa con entrambe e sono state acquistate in momenti differenti, alla prima apertura della bombola accendo sempre i fornelli per spurgare eventuali bolle d'aria, se fosse un problema di gas dovrebbe darmi noia anche il frigo che invece va normalmente, solo che se vado in conce con questo problema, lo fa spesso ma non sempre, è probabile che mi diano la solita risposta: abbiamo controllato adesso va....provalo, nessuno di voi a mai avuto questo problema?? Turbo Arturo
In risposta al messaggio di pischellino del 24/07/2021 alle 18:13:10Ti ringrazio per la risposta, ma quella dei fornelli me la sono già giocata
Il messaggio e517h sta ad indicare mancata accensione, generalmente per un problema di alimentazione gas: potresti avere una bolla d'aria nelle condutture. Puoi ovviare accendendo al minimo tutti i fornelli per qualcheminuto, se funzionano regolarmente dopo qualche minuto spegni e provi accensione truma; la bolla di aria dovrebbe essere stata digerita dai fuochi, molto meno esigenti della stufa.
In risposta al messaggio di pischellino del 24/07/2021 alle 18:13:10Sono nuovamente qui con lo stesso problema, ma sono arrivato ad una conclusione: il problema lo fa solo in montagna sopra i 1.200 mt s.lm. sono appena tornato dalla Normandia-Bretagna e non ho mai avuto nessun problema, mentre sia nell'andata che nel ritorno ho provato al colle del Moncenisio e ha dato il solito problema, nel viaggio di ritorno mi sono fermato a La Chaise-Dieu che si trova a 1.082 mt s.l.m. e anche qui tutto ok ma il mese scorso in Val D'Aosta a 1.300 mt andava sempre in blocco.
In risposta al messaggio di Turbo Arturo 66 del 24/07/2021 alle 16:47:18Ciao, ho anche io questo problema. Fino all' anno scorso non sapevo nemmeno esistesse questo errore. Quest' anno capita sempre. A me capita anche a casa, quindi non per colpa dell' altitudine.
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
