In risposta al messaggio di heroic del 06/03/2020 alle 18:33:40Ciao,
Buonasera a tutti, ho un problema con la 220 del mio mezzo un Mclouis del 2002. Mi sono accorto che la spia della centralina che segnala la presenza della 220 non si accende più. Su consiglio di esperti sono andato allaricerca del caricabatterie per provarne il funzionamento, e funziona. Ho testato la corrente all'ingresso del camper e mi sono accorto che all'uscita del salvavita mi trovo la presenza della fase in entrambi i cavi azzurro e nero. Pensando ad un mal funzionamento del differenziale l'ho bypassato, ma la situazione era analoga. A questo punto chiedo agli esperti e in particolare al sempre presente emme48 come si spiega questa situazione, nel camper la corrente nelle prese non è presente, al caricabatterie arrivano in entrambi i cavi la fase e in uscita nulla. Grazie a tutti
In risposta al messaggio di heroic del 06/03/2020 alle 18:33:40Scusa ma cosa intendi di preciso per "mi trovo la presenza della fase in entrambi i cavi azzurro e nero" ?? come hai fatto la misura??
In risposta al messaggio di heroic del 06/03/2020 alle 20:32:07Prova a controllare i collegamenti dentro la spina e la presa del cavo che usi per collegare il camper alla 220. Può essere il neutro interrotto e per " contatto" tra i due fili ( campo magnetico ) ' leggi le due fasi.
La presenza della fase su entrambi i cavi l'ho evidenziata con un semplice cercafase. Per quanto riguarda il caricabatterie, avendo dato per scontato che non funzionava, l'avevo smontato per vederne le caratteristiche e l'ho provato e mi sono accorto che in uscita dava circa 13,5v.
In risposta al messaggio di heroic del 06/03/2020 alle 20:32:07Ti i suggerisco una prova semplice :
In risposta al messaggio di heroic del 09/03/2020 alle 18:13:13Meglio così
Grazie per i consigli, problema risolto era un cattivo contatto sul neutro della presa esterna.
