problema d+ frigo 12v e ricarica bs
1 20 47
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 05/06/2017 alle: 21:01:08
buonasera a tutti, ho un miller illinois su ducato x250 del 2008.
allora vi spiego il problema, in marcia non mi funziona il frigo a 12volt (a 220 e a gas funziona correttamente) ed inoltre sempre in marcia non mi ricarica la BS (invece la BM viene ricaricata correttamente). ora penso il problema sia sul relè/parallelatore che dalla BM mette appunto in parallelo con la BS. ho controllato tutti i fusibili di fianco al volante e sono tutti ok, fusibili sotto al sedile passeggero dedicati ai servizi della cellula e sono tutti ok, ora vi chiedo dove posso trovare questo parallelatore e i suoi relativi fusibili? ho provato a smontare un po ma non trovo nulla. potete aiutarmi? grazie a tutti.
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:26:47
Nessuno? :(
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:42:45
controlla nel vano motore lato batteria
mario
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:54:17
Anche se ho la batteria motore sotto ai pedali di guida e batteria servizi sotto sedile passeggero?
Inserito il 06/06/2017 alle: 22:21:43
sotto i pedali di quida ed in particolare sotto al pedale accelleratore bisogna metterci un uovo e non una batteria
mario
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/06/2017 alle: 00:02:39
Ciao, controlla di avere il d+ sulla scheda della centralina di solito posizionata in basso dietro al sedile passeggeri.
Inserito il 07/06/2017 alle: 08:09:39
In risposta al messaggio di ale510 del 05/06/2017 alle 21:01:08
buonasera a tutti, ho un miller illinois su ducato x250 del 2008. allora vi spiego il problema, in marcia non mi funziona il frigo a 12volt (a 220 e a gas funziona correttamente) ed inoltre sempre in marcia non mi ricarica
L'energia che proviene dalla batteria del motore (e alternatore) raggiunge il relè parallelatore tramite un fusibile che spesso è direttamente sul polo positivo della batteria del motore che nel Ducato X250 è sotto i piedi del guidatore.
Però se fosse guasto quel fusibile te non ricaricheresti la batteria dei servizi in viaggio ma il frigo funzionerebbe regolarmente a 12 volt seppur scaricando la batteria dei servizi.
Sembrerebbe più un problema legato al D+ che abilita sia il funzionamento del frigo a 12 volt che il relè parallelatore.
Il segnale D- (sul DUcato è capovolto) lo trovi e lo misuri nello sportello in bassso sul montante a destra dietro il sedile del passeggero.
Marco.
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 07/06/2017 alle: 08:15:05
ok grazie, quando dici montante lato passeggero intendi dalla parte delle cerniere della portiera o lato serratura (tra portiera e porta ingresso cellula) grazie.
Potrebbe essere questo ciò che intendi?
Modificato da ale510 il 07/06/2017 alle 08:27:00
Inserito il 07/06/2017 alle: 09:32:38
Si è in quella zona ma sarà dura trovare se arriva qualcosa alla centralina.
Io sul mio furgonato proprio non avevo voglia di andarmi a cercare quel segnale e quindi ho realizzato un circuito elettrico che genera un segnale ritardato di 30 secondi.
Prova a misurare tutti i fili chhe trovi sia a quadro acceso e motore spente che a quadro acceso e motore in moto.
A quadro spento non so se ha senso misurarli...
Intanto verifica che almeno un filo cambi valore.... magari in rete si trova anche qualìè di preciso.
Marco.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/06/2017 alle: 10:45:12
Ciao,  vai a rileggerti un mio vecchio post con titolo:
aiuto urgente d+ Fiat ducato.
penso possa aiutarti....
renzo07
renzo07
Inserito il 07/06/2017 alle: 14:47:21
In risposta al messaggio di pigi975 del 07/06/2017 alle 10:45:12
Ciao,  vai a rileggerti un mio vecchio post con titolo:  aiuto urgente d+ Fiat ducato.   penso possa aiutarti....
Esattamente questo:
Ciao pigi, spero che tu abbia risolto il problema dell'anno scorso,
Renzo.
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 07/06/2017 alle: 15:06:15
In risposta al messaggio di renzo07 del 07/06/2017 alle 14:47:21
Esattamente questo:  Ciao pigi, spero che tu abbia risolto il problema dell'anno scorso, Renzo.
grazie a tutti, ma questo d+ ha un suo fusibile nel porta fusibili di fianco al volante o da qualche altra parte oltre a quelli sulla batteria motore che ho gia controllato e funzionano tutti?
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/06/2017 alle: 16:05:43
Ciao,  io non credo che il d+ abbia un fusibile, almeno sul mio ducato non è così.  Anch'io non avevo il d+,  poi poco tempo fa mi sono deciso a far controllare la cosa ad un elettrauto che mi ha rilevato l'interruzione del filo zona dietro il sedile passeggeri.
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 07/06/2017 alle: 16:21:01
In risposta al messaggio di pigi975 del 07/06/2017 alle 16:05:43
ok, quindi anche tu avevi il mio stesso problema? frigo non funzionante a 12v e BS che non si caricava con l'alternatore?
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/06/2017 alle: 16:23:26
In risposta al messaggio di ale510 del 07/06/2017 alle 16:21:01
Esattamente!!!
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/06/2017 alle: 16:44:50
Ti consiglierei di fare questa prova:
prendi un filo - (negativo) e lo metti sulla morsettiera quella che hai messo in foto sul filo del d+.  Questa prova la devi fare con il camper acceso. In questo modo sul mio camper tutto funzionava perfettamente.
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 07/06/2017 alle: 17:27:55
In risposta al messaggio di pigi975 del 07/06/2017 alle 16:44:50
Ti consiglierei di fare questa prova:  prendi un filo - (negativo) e lo metti sulla morsettiera quella che hai messo in foto sul filo del d+.  Questa prova la devi fare con il camper acceso. In questo modo sul mio camper tutto funzionava perfettamente.
e ma scusa facendo così poi avrò le batterie sempre in parallelo e quindi ad ogni accensione userà entrambe le batterie?
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 07/06/2017 alle: 18:22:55
allora ho fatto delle prove collegando il tester come in foto
a motore spento ho ovviamente 0volt,
con chiave girata  sale piano piano da 0 a circa 6,10v
con motore in moto arriva fino a 6,90v
ora mi chiedo, non dovrebbe aggirarsi sui 14volt circa? la stessa tensione che ho sulla bm mentre viene caricata dall'alternatore?
Modificato da ale510 il 07/06/2017 alle 18:24:12
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/06/2017 alle: 22:52:28
Domani se ho un attimo provo a misurare che tensione trovo sul mio d+ e poi ti faccio sapere. Però se hai tensione i teoria vuol dire che il d+ fino lì c'è.  Quindi o è interrotto da lì verso la centralina oppure c'è dell'altro.
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 08/06/2017 alle: 11:26:14
In risposta al messaggio di pigi975 del 07/06/2017 alle 22:52:28
Grazie se riesci mi faresti una gran cortesia.
Inserito il 08/06/2017 alle: 11:36:49
In caso di disperazione possiamo "inventarci" il segnale D+ semplicemente tramite un ritardo di un +12 sotto chiave.
Io ho fatto così.... dopo 1 minuto il D+ finto si attiva e fa partire l'Energy Power Evolution che nel mio camper è al posto del relè parallelatore (presente solo come emergenza).
Se ti stufi di cercare fili a destra e a manca trova l'ingresso D+ della centralina e mettici un timer come quello che ho fatto io:
Ecco lo schema:
Dopo viene così:
Vabbè... vedi un po' te.
Marco.
165k Facebook
73k Youtube
