Problema elettrico attacco 230 volt
1 20 10
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 274
Inserito il 22/07/2021 alle: 10:36:05
Buongiorno,
Arrivato in campeggio ho attaccato il camper alla 230 volt ed è scattato subito il salvavita della colonnina del campeggio.
Nel camper funziona tutto luci, frigo, prese, pompa dell’acqua ecc.
Con il gestore del campeggio abbiamo fatto le seguenti prove:
Testato il funzionamento della colonnina e del cavo e sono funzionanti
Provato a staccare il salvavita della 230v del camper, poi ricollegata la 230v.  Il salvavita (quello della colonnina) rimaneva collegato, appena accendevo il salvavita del camper si staccava quello della colonnina.
Adesso quando collego il cavo al camper non succede più nulla. I due salvavita restano collegati ma nel camper niente 230v.
Fino al giorno prima la 230v funzionava correttamente.
Consigli su quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille,
Inserito il 22/07/2021 alle: 13:24:10
forse avevi un filo in cortocircuito, a forza di provare hai bruciato il contatto, devi cominciare a smontare, con cavo 230 scollegato non solamente aperto il salvavita
anasta
anasta
Inserito il 22/07/2021 alle: 14:23:55
In risposta al messaggio di camperdavide del 22/07/2021 alle 10:36:05
Buongiorno, Arrivato in campeggio ho attaccato il camper alla 230 volt ed è scattato subito il salvavita della colonnina del campeggio. Nel camper funziona tutto luci, frigo, prese, pompa dell’acqua ecc. Con il gestore
del campeggio abbiamo fatto le seguenti prove: Testato il funzionamento della colonnina e del cavo e sono funzionanti  Provato a staccare il salvavita della 230v del camper, poi ricollegata la 230v.  Il salvavita (quello della colonnina) rimaneva collegato, appena accendevo il salvavita del camper si staccava quello della colonnina. Adesso quando collego il cavo al camper non succede più nulla. I due salvavita restano collegati ma nel camper niente 230v. Fino al giorno prima la 230v funzionava correttamente. Consigli su quale potrebbe essere il problema? Grazie mille, Davide   Davide
Il problema, è evidente, è a valle del tuo salvavita.
Trova il punto a valle dove si diramano i vari cavi e provali uno alla volta.
Andrea
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 274
Inserito il 22/07/2021 alle: 17:45:04
Grazie a tutti per le risposte.
Un piccolo tester lo ho, ma sono scarso e non lo so usare quasi! Giusto per misurare la tensione della batteria.
Per "a valle del salvavita" si intende dove escono i cavi elettrici che poi vanno alle utenze del camper?
Come faccio a provare i cavi?
Grazie mille,
D.
Inserito il 22/07/2021 alle: 19:02:30
Ciao per ricercare il guasto devi iniziare a valle dell'impianto, ad esempio le prese a 230V il frigorifero il caricabatteria e piano piano risalire a monte fino all'interruttore magnetotermico differenziale del camper ammesso che tu abbia verificato che in quel punto arriva corrente; dato che ai asserito di non essere pratico con un tester e di conseguenza con la corrente elettrica a 230V è molto pericolosa, quindi ti consiglio di far effettuare le verifiche da personale qualificato
francochico
francochico
Inserito il 22/07/2021 alle: 20:33:37
Vista la tua dichiarata inesperienza e datosi che si tratta delle linee a 230 volt io lascerei stare non vorremmo averti sulla coscienza!!
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 22/07/2021 alle: 21:34:31
Proverei a spegnere completamente il frigo, o commutarlo a gas, per escludere che sia la causa, poi sul caricabatterie di solito la 230 entra con una presa VDE (come quelel dei PC) e proverei a staccarla per escludere il caricabatterie.
Poi non rimangono tante altre cose, vedere che non ci sia qualche apparecchio collegato a una presa 220 (es TV o decoder) e scollegarlo.
Ci fosse un inverter, e non sapendo come è collegato alla linea 230, gli scollegherei l uscita (di solito presa SCHUKO).
A quel punto, con tutto scollegato, i due salvavita dovrebbero rimanere attaccati, e si ricollega una alla volta le cose scollegate fino a che non si trova quella che fa saltare.
Se fosse il frigo, semplicemente si fa andare a gas e non a 230 e si risolve
Se fosse il caricabatteria, non si collega e se ne fa a meno, in estate se c0è un pannello solare fa gia piu che a sufficenza
Se fosse la TV....si legge un libro laugh
Molto spesso, in estate non collego la 230, tanto con un pannello solare da 100W mi è piu che sufficente per la completa autonomia. Se hai il pannello solare, fai tranquillamente a meno della 230 e poi ci penserai a casa, se non facilmente risolvibile.
Inserito il 23/07/2021 alle: 06:52:26
ha specificato che ora i salvavita rimangono armati, per cui la prolunga è a posto, non vede la 230, sarà una fase scollegata, oppure un contatto del salvavita, per trovare il problema si deve smontare e con un tester verificare, ma se non è pratico meglio chiedere aiuto
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 274
Inserito il 23/07/2021 alle: 10:41:49
Chiamato il tecnico e scoperto il problema. È il carica batterie andato! Le altre utenze fortunatamente funzionano (frigo, prese di corrente). Mi ha detto che con il caldo e l’umidità può succedere.
Adesso almeno so che cosa funziona e dove è il problema.
Ancora grazie a tutti del supporto,
Inserito il 23/07/2021 alle: 14:18:45
In risposta al messaggio di camperdavide del 23/07/2021 alle 10:41:49
Ciao, Chiamato il tecnico e scoperto il problema. È il carica batterie andato! Le altre utenze fortunatamente funzionano (frigo, prese di corrente). Mi ha detto che con il caldo e l’umidità può succedere. Adesso almeno so che cosa funziona e dove è il problema. Ancora grazie a tutti del supporto, Davide
Beh, almeno hai circoscritto e trovato il problema.
Se hai un pannello solare vedrai che riesci a finire la vacanza ugualmente (sempre che tu non sia proprio sempre all ombra).
Pensa che due anni fa in viaggio in Bretagna, non avevo piu la carica dal motore in viaggio (non sto a spiegare perchè), per un mese mai entrato in un campeggio, e quindi sono andato avanti tutto il mese contando unicamente su un pannello solare da 100W, senza problemi. Ovviamente in estate.
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 274
Inserito il 23/07/2021 alle: 22:34:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/07/2021 alle 14:18:45
Beh, almeno hai circoscritto e trovato il problema. Se hai un pannello solare vedrai che riesci a finire la vacanza ugualmente (sempre che tu non sia proprio sempre all ombra). Pensa che due anni fa in viaggio in Bretagna,
Il pannello solare ancora non lo ho, però ho l’efoywink
Si va avanti così, poi con calma quando rientro mi attrezzo per cambiare il carica batterie. Magari si riesce a riparare, anche se dubito.
Ancora grazie per i consigli!
D.
