In risposta al messaggio di alessiofbt del 03/06/2023 alle 21:44:15Togli il filtro,mi dava lo stesso problema,tolto più di 3 anni fa e da allora risolti i problemi!
Allora vengo da due giorni d'installazione del cinebasto da 5kw, dunque serbatoio nautico messo nel reparto bombole, tubo che scende fino a sotto il pavimento, trova la pompetta gasolio messa a 45 gradi e poi sale il tuboleggermente verso il cinebasto, classica installazione credo. AI primi tentativi niente da fare errore 08 e errori 10 fumata bianca e si spegne, il gasolio non passava anzi arrivava a tratti da prima della pompa, ho aspirato io con la bocca ed è sceso subito, ricollegato alla pompa in uscita milioni di bollicine maledette, ricontrollate fascette e tutto niente.... Oggi stacco il filtro e il gasolio corre a una velocità spaventosa arriva subito alla pompa e da lì in pochi istante sale e la stufa parte a cannone.... il filtro possibile crea tutti questi problemi? Rimane sempre mezzo pieno con tanta tanta aria dentro....e via di aria in tutto il circuito.... Boh voi che dite? Alessiofbt
In risposta al messaggio di alessiofbt del 03/06/2023 alle 21:44:15Secondo me è proprio il filtro a creare problemi. Io ho avuto un Webasto e ora la Combi D e su nessuno dei due era previsto un filtro del gasolio.
