Problema frigo con il gas
1 20 45
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:50:16
Ciao a tutti. Ho un problema con il dometic rm 7505. Non parte a gas. Come posso fare ad individuare il problema? Nel caso servissero pezzi di ricambio si possono trovare in tempi brevi?grazie.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/02/2012 alle: 21:35:50
elettrovalvola o bruciatore sporco
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 19/02/2012 alle: 10:32:10
smonta il bruciatore,troverai un'ugello piccolo piccolo,soffia con la bocca(non compressori o cose del genere)e vedrai che dopo funzionera'. basta un'impurita' del gas che si ottura il micro forellino e non funziona piu' bene.gia' successo[:D] andrea
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 19/02/2012 alle: 12:18:49
i giorni scorsi mi sono accorto che non funzionava il frigo a Gas, subito mi hanno detto di controllare il bruciatore ma il problema non era quello. Quando selezionavo il Gas non sentivo nemmeno il "tic tic tic" che fà partire la fiammella, perciò in officina mi hanno sostituito la centralina del frigo, mi hanno detto che succede e non di rado.
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 19/02/2012 alle: 18:18:43
si è possibile che sia la centralina del piezo automatico oppure anche il connettore collegato alla stessa a volte le spinettine con il calore si allentano e non fanno più contatto
Lapponia in camper
Lapponia in camper
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 19/02/2012 alle: 18:19:33
Se descrivi come si comporta (forse) potrei aiutarti. ES: quando azioni cosa succede--- silenzio assoluto?---- il piezol ticchettia e poi smette con conseguente luce rossa di blocco?. Come prima e più banale cosa, hai controllato se il rubinetto del gas dedicato al frigo è aperto? Ciao, Paolo.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 19/02/2012 alle: 18:31:55
Domani mi accerto bene, ma mi sembra cbe all'accensione dopo qualche secondo fa un "click " , passano altri pochi secondi e si accende la spia rossa.. sulle valvole non ho dubbi...sono aperte.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 19/02/2012 alle: 19:11:27
Bene, se senti il clik è quello dell'elettrovalvola che lavora e dunque a livello elettrico non dovrebbero esserci problemi. Il problema quasi certamente rimane nella parte a gas ed allora devi sincerarti del perchè non arriva. Nell'ordine verifica: 1) rubinetto del gas dedicato 2) come funzionano le altre utenze a gas?(es: colore e press fiamma ai fornelli-boiler) questa verifica può portare ad ulteriori deduzioni. 3) regolatore di press. gas (se abiti in una zona troppo fredda prova prima a battere dei leggeri colpetti su di esso e poi a scaldarlo con un phon o con una spugna imbevuta di acqua calda e poi riprova) se il frigo si avvia sarà da sostituire. 4) Ugello, questo sarebbe da smontare e soffiare, molte volte però, con 1 po di fortuna, senza bisogno di smontare e soffiando con aria compressa sul punto giusto si riesce a risolvere. Vedrai che risolvi[;)]ciao, Paolo.
arturino
arturino
Inserito il 19/02/2012 alle: 19:15:31
Dai un paio di colpetti col manico di un cacciavite sul "barilotto" in metallo in basso a sinistra.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 19/02/2012 alle: 19:29:47
Ciao se senti ripetutamente il ticchettio che tenta di accendere ma poi la fiammella traballa e diventa rossa può essere il malefico ragnetto.Se il frigo funziona perfettamente a corrente e in viaggio. Ti spiego meglio: nelle stagioni fredde i ragni entrano nel tubicino del gas che è aperto e ci fanno il nido, bozzolo bianco con uova, questo ustruisce il passaggio del gas la fiammella cerca di accenderlo invano e attenzione che se provi e riprovi bruci i cavi e devi rifare il cablaggio. A me è successo due volte. Con il compressore smontate le griglie soffia nel tubicino per togliere il malefico.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:32:06
Controllerò l 'ugello. Ho trascorso il fine settimana in libera in montagna e le altre utenze funzionano bene. Però, mi sono accorto che il riduttore posto tra lo scambiatore di bombole e il flessibile al quale non era collegata la seconda bombola, quando l'ho collegata,perdeva, e parecchio!Mai fatto prima, unica particolaritá che era scollegata da qualche mese... Strano ma non dovrebbe comunque interferire con il resto, giusto?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:53:48
stesi
stesi
21/11/2009 123
Inserito il 19/02/2012 alle: 23:04:50
Scusatemi se mi intrometto ma io ho lo stesso problema con il modello rm 8551 ho gia' cambiato l'ugello 2 volte ma niente da fare Dopo un po' di tempo stop a gas non va piu' a 12 bolt poco e invece a 220 funziona Non sono riuscito da solo a smontare l'ugello e allora con un compressore ho soffiato sia sul bruciatore che dentro il camino ma anche questo non e' servito. Mi scoccia andare dal concessionario perche' mi chiede 50 € per cambiare l'ugello
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:08:29
stesi , se ti scoccia spendere 50 euro dal tuo conce che magari non è all'altezza spendi qualcosina in + ma recati presso un conce che sia anche un centro abilitato e autorizzato Dometic e vedrai che il tuo frigo risorge mario
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:10:42
sono un pò O/T ma come si identifica il modello di frigo? c'è un'etichetta da qualche parte?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:13:31
Per chiarezza, quello che sento non è il classico tichettio d'accensione della fiamma è un colpo secco e unico. che al suo ripetersi fà accendedre la spia rossa. Da cosa è prodotto questo rumore?
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:17:16
Risposta al messaggio di sbuffo76 inserito in data 20/02/2012  12:10:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra) allinterno del reparto frigo verso l'estremo baso (dietro alla vaschetta portaverdura) trovi la targhetta con le caratteristiche del frigo mario
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:19:58
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 20/02/2012  12:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dalla elettrovalvola di gestione gas del frigo
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/02/2012 alle: 14:20:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/02/2012  12:19:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi in questo caso, possiamo escludere la centralina?
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 20/02/2012 alle: 15:20:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/02/2012  12:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Ecostar [;)]
Inserito il 20/02/2012 alle: 16:07:38
Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 20/02/2012  14:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) la centralina del frigo non è da escludere ma nel tuo caso partirei controllando che l'elettrovalvola gas si apra poi controllerei che al brucuiatore arrivi gas , se non basta proseguirei controllando che il sistema di accensione e centralina alta tensione che genera la scintilla non abbiano problemi , controllerei anche il sistema di mantenimento fiamma e via di seguito fino alla centralina principale così a naso credo che il tuo problema sia sul sistema di accemsione piezzo , magari controlla quanti tentativi di accensione effettua prima di andare in blocco e se in quei tentativi avviane la scintilla , se la scintilla avviene e fosse bella corposa ma il bruciatore non parte allora bisogna verificare se l'elettrovalvola gas apra realmente e che il gas arrivi al bruciatore , la centralina di gestione frigo per il momento la escluderei , comunque ti suggerisco di recarti in un CAT abilitato e certificato Dometic mario
Modificato da ecostar il 20/02/2012 alle 16:52:43
