Problema frigo su centrale DS300EL
1 20 15
Paololeo1962
Paololeo1962
28/03/2024 1
Inserito il 03/04/2024 alle: 18:27:31
Ciao a tutti
ho un problema sulla DS300EL con il frigo, precisamente quando il camper è in moto non va il frigo a 12 volt.
per tale problema ho controllato tutti i cavi delle alimentazioni e sono arrivato sino alla DS300 che non eroga i 12v al frigo con motore acceso. Ho controllato la scheda ed al relè di commutazione non arrivano i 12v per eccitarlo. Premetto che il consenso d+ 12v arrivano alla ds300.
Al momento non sono riuscito a venire a capo.
È capitato tale difetto a qualcuno?
Qualche utente ha tra le mani un schema elettronico della centrale DS300?
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 03/04/2024 alle: 18:59:42
Sicuramente avrai già verificato, ma controlla che il ponticello di esclusione del relè frigo sia chiuso (n. 11 nella figura sotto)
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 07/04/2024 alle: 21:24:11
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 03/04/2024 alle 18:59:42
tipo di frigo?
Scontatissimo ma mi sembra non menzionato, il fusibilile da 30A sulla centralina è integro?
Valuta eventualmente in futuro la modifica di emme48 che in molti hanno fatto (me compreso) per non far passare correnti elevate tramite quei miseri contatti della CBE.
Ho la tua stessa centralina e prima di cuocerla ho modificato l'arrivo della potenza al frigorifero quando sono in marcia...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 08/04/2024 alle: 09:45:54
In risposta al messaggio di Paololeo1962 del 03/04/2024 alle 18:27:31
Ciao a tutti ho un problema sulla DS300EL con il frigo, precisamente quando il camper è in moto non va il frigo a 12 volt. per tale problema ho controllato tutti i cavi delle alimentazioni e sono arrivato sino alla DS300
che non eroga i 12v al frigo con motore acceso. Ho controllato la scheda ed al relè di commutazione non arrivano i 12v per eccitarlo. Premetto che il consenso d+ 12v arrivano alla ds300.  Al momento non sono riuscito a venire a capo. È capitato tale difetto a qualcuno?  Qualche utente ha tra le mani un schema elettronico della centrale DS300? Grazie
è capitato a me, hanno dovuto sostituire il tutto, fortunatamente in garanzia; ti si accende la spia "generatore" sul pannello comandi ?
Paolo DR
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/04/2024 alle: 14:17:03
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/04/2024 alle 21:24:11
Ciao,  tipo di frigo? Scontatissimo ma mi sembra non menzionato, il fusibilile da 30A sulla centralina è integro? Valuta eventualmente in futuro la modifica di emme48 che in molti hanno fatto (me compreso) per non
far passare correnti elevate tramite quei miseri contatti della CBE. Ho la tua stessa centralina e prima di cuocerla ho modificato l'arrivo della potenza al frigorifero quando sono in marcia... Ciao
Qual è la modifica di Emme48? Il mio già s'è cotto.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 08/04/2024 alle: 14:31:29
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 08/04/2024 alle 14:17:03
Diodo + resistenza, link
qui
Paolo DR
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/04/2024 alle: 14:36:38
In risposta al messaggio di PDR del 08/04/2024 alle 14:31:29
Diodo + resistenza, link qui
Ma quella è la modifica per il mantenimento della carica della BM. Mi pareva di aver capito si parlasse  di una modifica per bypassare la scheda CBE per l'alimentazione del frigo a 12v
Inserito il 08/04/2024 alle: 14:38:06
Parlno di questa modifica qui:
http://www.m48.it/camperbricola...
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/04/2024 alle: 14:40:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/04/2024 alle 14:38:06
Parlno di questa modifica qui: Marco
Grazie mille
Inserito il 08/04/2024 alle: 14:43:13
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 08/04/2024 alle 14:40:34
Grazie mille
Si, ma la modifica serve a non sovraccaricare l'impianto esistente, la riparazione devi farla.
Marco.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/04/2024 alle: 15:08:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/04/2024 alle 14:43:13
Si, ma la modifica serve a non sovraccaricare l'impianto esistente, la riparazione devi farla. Marco.
La scheda l ho già riparata. Ho sostituito le mollette del portafusibili bruciato. Volevo però bypassarlo. Cercavo idee , anche se ho difficoltà a ricamblare ultimo tratto dalla centralina CBE al frigo. Pensavo più a un bypass sulla scheda mettendo un portafusibili esterno "serio".
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 08/04/2024 alle: 15:48:31
si è vero ho copiato il link sbagliato
Paolo DR
Inserito il 08/04/2024 alle: 16:55:44
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 08/04/2024 alle 15:08:05
La scheda l ho già riparata. Ho sostituito le mollette del portafusibili bruciato. Volevo però bypassarlo. Cercavo idee , anche se ho difficoltà a ricamblare ultimo tratto dalla centralina CBE al frigo. Pensavo più a un bypass sulla scheda mettendo un portafusibili esterno serio.
La modifica che ti ho indicato, oltre a risolvere il problema della cottura dei cablaggi, offre due vantaggi.
1 Al frigo arriva una tensione priva di cadute che quindi funziona molto meglio.
2 Senza caduta di tensione sull'impianto alla BS arriva una tensione ottimale capace di ricaricarla davvero.
Il fusibilone che dici te non ti porta questi due vantaggi.
Marco.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/04/2024 alle: 20:58:15
Considera che la corrente che passerà dalla scheda per arrivare al frigorifero, dopo la modifica di emme, servirà solo ed esclusivamente per eccitare il relè da 70A (io l'ho messo da 100) che collegherà la BM con la resistenza del frigo.
Solo vantaggi sotto tutti i punti di viata con la modifica!
Ciaowink
Paololeo1962
Paololeo1962
28/03/2024 1
Inserito il 09/04/2024 alle: 13:05:11
Grazie a tutti per i consigli.
alla fine dopo vari tentativi ho individuato il problema del frigo.
Precisamente spiego per un futuro problema che può capitare.
1. Sulla centrale ds300 non scattava il rele parallelatore nonostante sul cablaggio 18 arrivavo i 12 volt di pilotaggio per il relè parallelatore, a motore spento. La centralina DS 300 per attivare il relè deve arrivare al cablaggio 18 un voltaggio superiore a 13,3 volt, fatta la prova con motore acceso non arrivata tale tensione. Quindi facendo un prolunga con un cavo dalla batteria al pilota (cavo blu +) del cablaggio 18 il relè parallelatore funzionava.
2. Quindi ho cercato il guasto sul cavo ed era il fusibile volante da 3 A nelle vicinanzedellabatteria,  posto a protezione della linea del cablaggio 18, aveva gli inserti ossidati, e non faceva passare tutta la corrente e il voltaggio per far eccitare i relè.
Cmq prossimamente farò il circuito di Emme.
Ancora grazie.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/04/2024 alle: 18:36:06
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/04/2024 alle 20:58:15
Considera che la corrente che passerà dalla scheda per arrivare al frigorifero, dopo la modifica di emme, servirà solo ed esclusivamente per eccitare il relè da 70A (io l'ho messo da 100) che collegherà la BM con la resistenza del frigo. Solo vantaggi sotto tutti i punti di viata con la modifica!  Ciao
Grazie mille.  Devo vedere come arrivare al frigo. E' l unico punto difficilmente accessibile nonostante il doppio pavimento. Il resto dell impianto l ho rifatto praticamente tutto.
165k Facebook
73k Youtube
