Problema gas caldaia Alde
1 20 36
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 21/07/2019 alle: 18:35:39
Ragazzi chiedo assistenza per un nostro collega all'estero con problema alla caldaia Alde.
Quando accende per scadare l'acqua sanitaria gli appare il triangolino giallo con il punto esclamativo e la scritta SECURITE GAS, la caldaia va in blocco e si accende la spia rossa sul tasto di accensione.
Ho cercato sul manuale Alde ma non ho trovato nulla.
Sapete come può risolvere il problema?
Inserito il 21/07/2019 alle: 18:47:58
probabile terminale esterno di scarico/aspirazione otturato o parzialmente otturato , se è in grado di farlo digli di toglierlo e controllare le griglie sul terminale e l'uscita terminale dei due tubi  , se la causa non fosse quella temo sia sul motore della ventola espulsione fumi
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 21/07/2019 alle: 18:53:36
In risposta al messaggio di ecostar del 21/07/2019 alle 18:47:58
probabile terminale esterno di scarico/aspirazione otturato o parzialmente otturato , se è in grado di farlo digli di toglierlo e controllare le griglie sul terminale e l'uscita terminale dei due tubi  , se la causa non fosse quella temo sia sul motore della ventola espulsione fumi   mario
Grazie Mario.
Il camperista ha fatto montare un bombolone con doppia camera, ha utilizzato sino all'altro giorno l'impianto Alde.
E' partito per le ferie e questa mattina ha avuto problemi sia al frigo che all'Alde, ci sono stati degli scoppi e la caldaia e il frigo non funzionavano più. Ora il frigo ha ripreso a funzionare, l'Alde no.
Cosa dici?
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 21/07/2019 alle: 19:44:28
Aggiornamento: il collega ha scoperto che gli è partito lo scarico laterale Alde  a parete, probabilmente a seguito del botto sentito questa mattina. Però la caldaia non parte.
Inserito il 21/07/2019 alle: 20:10:08
azz allora la situazione è diversa , il distacco del terminale esterno dopo il botto è un classico , ora bisogna capire il motivo di quel botto e bisognerebbe sapere se il botto è avvenuto dopo un rifornimento di gas oppure non ha fatto alcun rifornimento , a questo punto direi di parare sul gas e riduttore
temo che nel riduttore e perte della tubazione sia transitato un po di gpl misto liquido/gassoso e se così fosse la situazione dovrebbe sistemarsi dopo qualche ora da sola o almeno lo spero , ogni tanto per almeno 3-4 ore dovrebbe provare se la stufa si sblocca , anche senza terminale se il gas arriva regolare la stufa funziona ugualmente   ma prima  deve controllare con attenzione l'inesto del tubo coassiale sulla stufa e non vorrei che con il botto si sia scollegato il tubo piccolo interno che sarebbe quello dello scarico fumi
è una situazione abbastanza complicata e rischiosa , direi di fare senza acqua calda fino a domani poi appena aprono provvede a farla controllare
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 21/07/2019 alle: 20:13:48
Grazie Mario, il collega ha fatto rifornimento giovedi scorso in Italia e poi venerdi è partito per le ferie. Il problema si è presentato questa mattina...
Il problema è trovare assistenza Truma/Alde in Polonia....
Inserito il 21/07/2019 alle: 20:41:08
 dovrebbe chiamare Alde Italia e farsi dire dove trovare un loro riferimento polacco più vicino possibile a loro , in tutti i casi consiglialo  di non utilizzare la stufa
sotto il link dei vari supporti assistenza Alde anche in Polonia
https://www.alde.se/fr/support/...
mario
Modificato da ecostar il 21/07/2019 alle 20:59:50
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 21/07/2019 alle: 22:25:26
In risposta al messaggio di ecostar del 21/07/2019 alle 20:41:08
 dovrebbe chiamare Alde Italia e farsi dire dove trovare un loro riferimento polacco più vicino possibile a loro , in tutti i casi consiglialo  di non utilizzare la stufa  sotto il link dei vari supporti assistenza Alde anche in Polonia mario
Mario, il passaggio di gas+gas liquido da cosa è provocato. L'impianto è nuovissimo neanche un anno di vita.
Inserito il 21/07/2019 alle: 23:09:15
le cause del transito  gas misto liquido /gassoso nella tubazione sono  molteplici , potrebbe essere che al rifornimento non abbia chiuso la valvola di comunicazione delle due camere , anche quella del riempimento forzato per arrotondare la cifra è una ipotesi , altra ipotesi è che durante il viaggio con serbatoio troppo pieno un po di gas in forma liquida sia passato nella seconda camera , e non per ultima un momentaneo mal funzionamento del riduttore , comunque qualcosa di anomalo sulla erogazione gas è successa e bisignerebbe individuarla per tempo prima che si ripeda , immagino lo spavento che avranno preso
escluderei una saturazione della camera di combustione causa ritardata o mancata accensione perchè l'anomalia sarebbe successa solo sulla stufa o solo sul frigo e non su entrambi contemporaneamente , se al momento del botto avevano acceso uno o più bruciatori del piano cottura avrebbero visto fiamme deciamente anomale e quello è il classico segnale di gas misto liquido/gassoso oppure perssione ben oltre al limite nassimo causa anomalia riduttore
ora la prima cosa da controllare è il tubo coassiasle sull'innesto stufa , poi controllare la corretta pressione erogata dal riduttore con svariate portate e non per ultimo controllare la corretta chiusura della valvola limite di carico nel serbatoio , capisci che sono interventi che devono esere eseguiti da mani qualificate esperte , quando si fa rifornimento di gas bisogna sempre chiudere l'apposita valvola di comunicazione dele due camere
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 22/07/2019 alle: 07:40:56
In risposta al messaggio di ecostar del 21/07/2019 alle 23:09:15
per arrotondare la cifra è una ipotesi , altra ipotesi è che durante il viaggio con serbatoio troppo pieno un po di gas in forma liquida sia passato nella seconda camera , e non per ultima un momentaneo mal funzionamento del riduttore , comunque qualcosa di anomalo sulla erogazione gas è successa e bisignerebbe individuarla per tempo prima che si ripeda , immagino lo spavento che avranno preso   escluderei una saturazione della camera di combustione causa ritardata o mancata accensione perchè l'anomalia sarebbe successa solo sulla stufa o solo sul frigo e non su entrambi contemporaneamente , se al momento del botto avevano acceso uno o più bruciatori del piano cottura avrebbero visto fiamme deciamente anomale e quello è il classico segnale di gas misto liquido/gassoso oppure perssione ben oltre al limite nassimo causa anomalia riduttore  ora la prima cosa da controllare è il tubo coassiasle sull'innesto stufa , poi controllare la corretta pressione erogata dal riduttore con svariate portate e non per ultimo controllare la corretta chiusura della valvola limite di carico nel serbatoio , capisci che sono interventi che devono esere eseguiti da mani qualificate esperte , quando si fa rifornimento di gas bisogna sempre chiudere l'apposita valvola di comunicazione dele due camere mario
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 22/07/2019 alle: 16:27:26
Aggiornamento il nostro collega stà tornando a casa....
Inserito il 22/07/2019 alle: 16:41:30
azz del botto devono aver pereso un gran spaghetto , oppure hanno finito la vacanza , problema che si risolve , tranquillizzali
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 22/07/2019 alle: 16:46:33
In risposta al messaggio di ecostar del 22/07/2019 alle 16:41:30
Vedi Mario, hanno avuto un problema di meccanica Mercedes che gli è stato risolto brillantemente in Polonia, dopo che in Italia in 2 sedi Mercedes gli avevavo detto che era tutto a posto....
Tornano perchè avendo la caldaia fuori uso non possono neanche scaldare l'acqua per la doccia....
Inserito il 22/07/2019 alle: 17:26:18
 sicuramente per rientrare in anticipo avranno le loro indiscutibili ragioni , ma se era solo per docciarsi bastava infilarsi in qualche campeggio , bisogna anche dire che quando l'armonia manca causa varie fottute sfighe la vacanza è rovinata e a quel punto meglio rientrare
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 22/07/2019 alle: 17:36:00
In risposta al messaggio di ecostar del 22/07/2019 alle 17:26:18
Sai visitando i paesi baltici e facendo un itinerario preciso, doverlo cambiare per cercare i campeggi farebbe girare i "cabassisi" a chiunque....
Li capisco in fondo, hai sborsato una barca di soldi per un prodotto al top di gamma e hai avuto in precedenza un sacco di problemi, la pazienza ormai è scappata altrove....
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 25/07/2019 alle: 08:13:54
Mario, come mai in un bombole con doppia camera arriva alle utenze il gas in fase liquida?
Inserito il 25/07/2019 alle: 10:20:06
le possibili cause di un eventuale trensito di gpl misto liquido gassoso verso l'impianto te l'ho spiegato nel precedente intervento , comunque al rifornimento è molto importante chiudere l'apposita valvola di comunicazione tra le due camere anche se in alcuni casi è scomodo , durante il rifornimento quando scatta il blocco erogazione causa livello raggiunto non forzare mai oltre per arrotondare la cifra , con serbatoio pieno oltre misura e valvola di collegamento delle due camere aperta in alcuni casi durante la marcia con curve , rotonde e tornanti potrebe verificarsi un leggero travaso  , chiaramente il serbatoio deve essere posato come normativa impone rispettando anche le caratteristiche di posa imposte dal costruttore
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 25/07/2019 alle: 12:46:12
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2019 alle 10:20:06
tra le due camere anche se in alcuni casi è scomodo , durante il rifornimento quando scatta il blocco erogazione causa livello raggiunto non forzare mai oltre per arrotondare la cifra , con serbatoio pieno oltre misura e valvola di collegamento delle due camere aperta in alcuni casi durante la marcia con curve , rotonde e tornanti potrebe verificarsi un leggero travaso  , chiaramente il serbatoio deve essere posato come normativa impone rispettando anche le caratteristiche di posa imposte dal costruttore   mario
Al rifornimento la valvola era chiusa e non è stato forzato il riempimento, sapendo delle problematiche che potrebbero emergere. Quindi anomalia sull’impianto?
Ma i mezzi di fascia altissima che montano di serie i bomboloni come fanno?
Inserito il 25/07/2019 alle: 12:56:30
Capisco che a volte certe cose demoralizzino, ma si vive bene anche senza acqua calda, specialmente in Polonia dove è caldo, io sono stato un mese alle Isole Shetland senza acqua calda, e anche fare la doccia con acquq gelata mica si muore (se non mi ha ucciso la moglie....wink).
Ognuno ha il suo carattere, ma viaggiando le cose capitano e secondo me a meno di problemi gravissimi bisogna andare avanti trovando una alternativa, una soluzione, un ripiego, inventarsi qualcosa....li sta secondo me cio che distingue un viaggiatore.
Per esempio, dopo quella esperienza ho sempre a bordo una sacca nera per doccia (pochi euro e pochi grammi) , la si mette sul tetto fuori dall oblo del bagno e la si riempie e dopo poco con il sole si fa la doccia calda.
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 25/07/2019 alle: 13:00:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/07/2019 alle 12:56:30
mica si muore (se non mi ha ucciso la moglie....). Ognuno ha il suo carattere, ma viaggiando le cose capitano e secondo me a meno di problemi gravissimi bisogna andare avanti trovando una alternativa, una soluzione, un ripiego, inventarsi qualcosa....li sta secondo me cio che distingue un viaggiatore. Per esempio, dopo quella esperienza ho sempre a bordo una sacca nera per doccia (pochi euro e pochi grammi) , la si mette sul tetto fuori dall oblo del bagno e la si riempie e dopo poco con il sole si fa la doccia calda.
Tommaso se tu avessi speso quello che ha speso quella persona, ragioneresti in modo diverso...visto che è stato anche trattato a pesci in faccia dall’assistenza italiana della meccanica teutonica....
Inserito il 25/07/2019 alle: 13:21:52
In risposta al messaggio di Clint del 25/07/2019 alle 13:00:13
Non è questione di spesa, anche il mio è costato alla fine sui 100mila (lui sicuro ne ha spesi di piu ma non è questo il problema), e avevo appena speso 4mila abbondanti per mettere la Truma Diesel che poi era difettosa, ma io cerco di non farmi mai abbattere e cerco una soluzione.
Sarà forse avere viaggiato da ragazzo con pochi soldi in tasca, in moto e tenda, o poi con la Dyane, e si cercava di tornare a casa riparando con filo di ferro, elastici e nastro telato, e anche ora a 60 anni mi è rimasta quella formazione.
Per il discorso meccanica, che in questo caso non centra, li sta solo nella fortuna di trovare una buona officina con gente in gamba, lo so bene perchè dopo avere preso solo fregature da piu di una officina Fiat qui a Bologna e mai risolto i problemi, ora mi appoggio a una fantastica officina Mercedes (lo dico se servisse al tuo amico) la ORAD a San Lazzaro di Savena, veramente gente speciale, i titolari ex camperisti, e facendo solo camion e furgoni è genet pratica e che cerca di raggiungere subito la soluzione per rimettere in strada chi con i mezzi ci lavora. Per tagliandi o interventi semplici, me li fanno espresso, mentre attendo li o nel bar di fronte.
Incontrare certe persone secondo me sono fortune da tenere in enorme considerazione perchè ti cambiano la vita.
