In risposta al messaggio di Tartabici63 del 19/01/2022 alle 11:29:38Da quello che racconti sembra che il sensore porta rimanga aperto, infatti dici che la luce si spegne dopo il periodo di timeout, poi quandi riapri la porta la luce non si accende perchè è come se la porta non si fosse mia chiusa.
Buongiorno. Mi permetto di sottoporre un problema che affligge il mio frigorifero Thetford N3145 da quando ho acquistato usato il mio Van Adria Twin del 2015. In estate (e SOLO in estate) capita spesso che i led per l'illuminazioneinterna del frigorifero siano soggetti ad un'anomalia che cerco di spiegarle al meglio. Apro il frigorifero e regolarmente si accendono. Chiudo il frigorifero e restano accesi: si spengono (credo da comando forzato della centralina frigo) dopo circa un minuto e riaprendo l'anta non si accendono più. Dopo un periodo che può variare da pochi minuti a qualche ora, il loro funzionamento si ripristina regolare e così continua per qualche apertura e chiusura dello sportello per poi però inesorabilmente ripresentarsi. Al di là della scomodità pratica dell'inconveniente (che ho però risolto mettendo nei mesi estivi all'interno del frigo una lampada ricaricabile con sensore), la mia paura è che prima o poi questo crei un problema più grave a tutta la centralina del pannello comandi, causando il blocco del funzionamento e dei comandi di tutto il frigorifero (e dato che succede esclusivamente in estate la cosa non sarebbe bella). La mia idea è che si formi della condensa sulla scheda e che faccia bloccare in qualche maniera il comando di accensione e spegnimento delle luci e perciò non vorrei che prima o poi questa condensa danneggi l'intera scheda rendendo inutilizzabile il frigorifero. Se così fosse, come mi consigliate di provare a risolvere il problema? Ho una buona manualità e non mi preoccupa l'idea di smontare il frontalino per avere accesso alla scheda: ma poi? Ho letto che si possono proteggere le schede elettroniche dalla condensa e umidità in vari modi (spruzzandole con spray siliconici, rivestendole con particolari resine o inserendo negli alloggiamenti le bustine di gel assorbi-umidità) e pensavo di adottare uno di questi metodi oppure di isolarla con delle guarnizioni in neoprene da inserire all'interno del frontalino. Che mi consigliate? Un'ultima domanda: per smontare il frontalino devo accedere a due viti che so essere posizionate sotto la mascherina incollata dei comandi touch: una volta asportata con le dovute cautele posso poi riposizionarla o bisogna acquistarne una nuova? Scusate se sono stato prolisso ma mi auguro riusciate a darmi qualche buon consiglio. Grazie.
In risposta al messaggio di Tartabici63 del 19/01/2022 alle 11:29:38Ringrazio Stefino e Seu851: considererò sicuramente anche i vostri consigli. Tuttavia credo di essermi spiegato male su quanto accade. Nella normalità i led si accendono appena apro lo sportello e si spengono appena lo chiudo: sono visibili anche a sportello chiuso perchè non posizionati all'interno del frigorifero ma sotto il frontalino di comando esterno, solidali con la scheda di comando alloggiata nel frontalino stesso. Quando vanno in blocco non si spengono subito alla chiusura dello sportello ma sempre dopo 60 secondi esatti cronometrati (fortunatamente, altrimenti continuerebbero ad assorbire energia). Se a questo punto apro lo sportello restano spenti: devo attendere pazientemente che prima o poi all'apertura della porta decidano di riaccendersi. Ho provato a spegnere il frigo subito dopo l'anomalia e alla riaccensione rimane la situazione immodificabile di anomalia c'era quando l'ho spento: se si erano spenti da soli dopo i 60 secondi restano spenti anche se apro l'anta e se erano ancora accesi perchè non erano trascorsi i 60 secondi li ritrovo accesi anche senza aprire l'anta. Nel ribadire che questo accade solo nei mesi caldi (uso il van ogni 2/3 settimane tutto l'anno e in qualunque clima freddo o caldo) tenderei ad escludere un guasto al sensore magnetico o alla scheda, perchè diversamente avrei il problema durante tutto l'arco dell'anno. Continuo a pensare sia un problema di condensa, che è più facile si verifichi in maniera più consistente in estate, quando anche un minimo di fuoriuscita di aria fredda dalle guarnizioni (già controllate e non presentano evidenti segni di scarsa tenuta) a contatto con la temperatura ambiente abbastanza alta nel van in quella stagione, si trasforma in condensa. Inoltre è più facile che in estate l'aria all'interno del frigo sia di per se già più umida (come nei frigo di casa) e che quindi fuoriuscendo per micro fuga o per apertura dell'anta arrivi alla scheda già in questa condizione.
