Problema: in camper non si caricano le batterie
1 20 9
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 02/02/2021 alle: 11:41:04
Buongiorno dopo qualche mese che il mio caper è rimasto fermo in rimessaggio causa covid 19,
mi sono recato per un contollo e per far giare le ruote con un piccolo giro intorno all'isolato, e mi sono accorto
che le batterie erano scariche anche se attaccate alla rete alettrica , il problema che mi allaccio alla corrente ma non arriva corrente al camper, ho controllato la corrente c'è ma collego il cavo ma non arriva corrente , anche se l'ultima volta che l'ho lasciato funzionava benissiomo.
Secondo voi si è rotto il trasformatore corrente? i fusibili sono integri.
Quanto costa far sostituirre i traformatore ?
Inserito il 02/02/2021 alle: 12:00:58
Prima di sostituire il caricabatterie controlla eventuali fusibili a volte posti pure sul carica e con un tester che ci sia corrente all'entrata ed all'uscita del carica avendo l'accortezza che in entrata entra corrente alternata ed in uscita corrente continua. Se in entrata c'è corrente al carica ed uscita non c'è ed eventuali fusibili presenti sempre nel carica  sono OK allora il problema sta li. Se dal carica poi esce corrente per la batteria ma questa non arriva alla stessa allora li potrebbe essere il parallelatore e suoi fusibili con problemi. Quindi di controlli prima della sostituzione del caricabatteria ce ne sono, poi se fosse guasto il carica magari è qualche componente andato nel caso un buon elettrotecnico è in grado di sistemartelo.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 02/02/2021 alle: 12:08:19
In risposta al messaggio di Rascal del 02/02/2021 alle 12:00:58
Ok grazie per la risposta non so usare il tester ma controllero' meglio se ci sono dei fusibili su il parallelatore bettrie.
Inserito il 02/02/2021 alle: 12:17:22
Un camperista che non sa usare un tester è come un dentista che non sa cavare i denti, comunque o in rete oppure consultando i manualetti in dotazione con i tester almeno per queste funzioni elementari si impara ad usarlo. Una raccomandazione pero: di fare molta attenzione quando lo si usa sulla 220 di non toccare assolutamente i puntali in metallo durante la misura per non prendere la scossa o peggio.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 02/02/2021 alle: 12:21:05
In risposta al messaggio di Rascal del 02/02/2021 alle 12:17:22
Si grazie imparero ad usare il tester , ma dimenticavo con il padrone del rimessaggio abbiamo controllato e la presa eroga corrente.
Ho provato a sostituire il cavo corrente ma il camper non mi rileva la 230, ho conrollato i fusibili dietro il sedile , contollero meglio .
poi dimenticavo ho trovato la spia della cassetta accesa anche se il wc e vuto .
Inserito il 02/02/2021 alle: 13:39:52
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 02/02/2021 alle 12:21:05
Si grazie imparero ad usare il tester , ma dimenticavo con il padrone del rimessaggio abbiamo controllato e la presa eroga corrente. Ho provato a sostituire il cavo corrente ma il camper non mi rileva la 230, ho conrollato i fusibili dietro il sedile , contollero meglio . poi dimenticavo ho trovato la spia della cassetta accesa anche se il wc e vuto .
Scusami ma ti devo chiedere se hai controllato il magnetotermico sulla 230 Volt, so che è una domanda banale ma alle volte...
Saluti.
Ezio55
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 02/02/2021 alle: 13:54:39
Infatti come ti hanno già suggerito controlla il magnetotermico di solito è vicino al carica batterie e presa 220v.. Anche a me è successa una cosa simile ed era saltato proprio l interruttore!
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 02/02/2021 alle: 14:11:19
È ovvio che era la prima cosa da fare. E non serve saper usare il tester. Se a casa non si accende più nessuna luce, non è che vai a vedere se si sono bruciate tutte le lampadine.
Inserito il 03/02/2021 alle: 12:32:22
Se salta il termico non è normale spesso le cause sono dispersioni o corto quindi un controllo serio è doveroso, con la corrente non si scherza, poi ognuno fa come crede.
Inserito il 03/02/2021 alle: 18:50:04
Si farà male....me lo sentocryinglaugh
