Problema ingorgamento lavandino
1 20 21
giandama
giandama
17/08/2011 249
Inserito il 02/11/2011 alle: 10:43:40
Salve, ho un piccolo problema da risolvere. Mi si è ingorgato il lavandino del wc. Non sgorga bene, l'acqua ristagna e và via molto lentamente, facendo ogni tanto bolle d'aria. Ho paura a usare liquidi sgorganti, per rischio di rovinare i tubi. Il camper è usato, l'ho preso da un mese e l'ho trovato così; quindi non so cosa il vecchio proprietario ha fatto per ridurlo in questo modo. Come risolvere il problema?
Inserito il 02/11/2011 alle: 11:50:09
innanzi tutto bisogna capire se si tratta di sporcizia che ottura lo scarico o che ci sia una strozzatura nel tubo stesso. fatto ciò si procederà a risolvere il problema. comunque se usi della soda non succede niente , non aggredisce la plastica.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:39:51
Io ho usato idraulico liquido gel non è successo niente ed ora l'acqua sgorga benissimo Toni
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 02/11/2011 alle: 13:48:04
Io suggerirei di provare con la sonda da elettricista infilandola dal lavandino e vedi che succede... Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
diomede
diomede
05/03/2007 343
Inserito il 02/11/2011 alle: 14:36:49
prova a mettere un po' di disgregante, quello che si usa per il wc e poi fai scorrere un po' d'acqua tiepida
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 02/11/2011 alle: 18:51:12
quote:Risposta al messaggio di Tony1 inserito in data 02/11/2011  12:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto... L'ho fatto anch'io senza creare danno alcuno: versi un po di liquido, lasci agire alcuni istanti (meno di quanto faresti negli scarichi domestici) e risciaqui abbondantemente[;)]. Ciao Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:28:02
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 02/11/2011  10:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bicarbonato di sodio + aceto, versa prima 4/5 cucchiai di bicarbonato nello scarico e a seguire l'aceto bianco molto caldo, farà una bella reazione che non rovina nulla ma sgrassa e sgorga tutto. Provare per credere [;)] Buon Viaggio Maurizio
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:39:14
salve... taglia il fondo di una bottiglietta da 1/2 litro di acqua, di quelle cilindriche, appoggi la bottiglia sul foro di scarico del lavandino, e dai una bella soffiata con la bocca, se stasi tutto, vuol dire che era un'accumulo di capelli... se non hai lo sifone, il miglior sistema è la "molla" che vendono proprio per questo tipo di interventi... ciao attutti massimo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:51:01
non fai prima ad armati di cacciavite e staccare il tubo dal serbatoio?se c'è qualcosa di non organico i prodotti chimici non servono a nulla,allo stesso tempo controlla che il tubo abbia una pendenza regolare in previsione del prossimo gelo.saluti luca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:07:12
io seguirei passo passo il tubo di scarico partendo dal sifone se presente e seguendo il tubo con sonda tipo elettricista
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:46:21
Certo, ad esempio a me era sceso senza accorgermi un filino dei sacchetti frizer... quello puoi stare anche due anni con il supermuscolo o tutte le miscele magiche di alchimia che vuoi ma non si scioglie... solo un'azione meccanica risolve il problema, così magari ti finisce nel serbatoio di accumulo e da lì è sicuramente più facile espellerlo!
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 02/11/2011  21:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:35:14
>Azz giandama sei l'unico kimuista con problemi ,anche tu dovresti avere il serbatoio delle grigie centrale ,niente sifoni nella piletta la tratta di scarico è cortissima ed il tiraggio "bestiale" prova con la sonda!!
giandama
giandama
17/08/2011 249
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:22:29
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 03/11/2011  00:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, il serbatoio grigie è centrale. Quindi tu dici che basta una sonda, dato il breve tragitto del tubo? Presumo siano capelli dei vecchi proprietari [xx(]! Va bè! Proverò a togliere il tutto. Grazie e ciao. Andrea.
Modificato da giandama il 03/11/2011 alle 14:55:11
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 03/11/2011 alle: 16:34:36
La sonda dovrebbe risolvere tutto, altrimenti prova con l'aria compressa [;)] ------------------------------------- ma in fondo….che caSSo ce ne frega…..noi c’eravamo!!! [ZSB]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 03/11/2011 alle: 16:35:46
Una bella ventosa no? Comunque se accedi sotto il lavandino puoi svitare il sifone e verificare se è ostruito. Saluti Massimo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:26:28
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 03/11/2011  16:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i nostri scarichi non hanno il sifone!!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:21:40
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 03/11/2011  20:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra strano che la piletta del lavandino non si possa aprire sotto[:0] Saluti Massimo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:58:42
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 03/11/2011  21:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per aprire si apre ma non è sifonata!!
giandama
giandama
17/08/2011 249
Inserito il 04/11/2011 alle: 10:49:32
Visto che ho portato il camper a farsi il secondo serbatoio acqua e retrocamera, ho chiesto di controllare anche lo scarico del lavandino. Ci penseranno loro. Ciao.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:33:53
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 04/11/2011  10:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se abitavamo piu vicino ti regalavo il mio io l'ho tolto!!
giandama
giandama
17/08/2011 249
Inserito il 13/11/2011 alle: 00:57:27
Ciao a tutti. Rispolvero questo topic per aggiornare la situazione. Il problema non è ostruzione da capelli o altra porcheria [xx(]. Semplicemente il tubo che collega il lavandino al serbatoio grigie è senza sfiato, non passa aria, e quindi l'acqua scede lentamente. Avete presente quando buchiamo una latta di olio? L'olio scende lentamente e male, gorgogliando. Facendo un secondo buco opposto al primo, l'olio scende velocemente. Ho provato con una pompa a sparare aria attraverso lo scarico, e l'acqua va via in un attimo. Ma dopo il problema rimane. Il conce che mi ha montato il 2° serbatoio mi ha detto che è un problema comune a molti camper. A voi risulta? Soluzione del problema? Su altro sito che di sicuro conoscete (camperfaidate) ho trovato un tizio che ha creato un tubo di sfiato per il lavandino, e ha risolto facilmente e con pochissima spesa il problema. Lo farò anch'io e lo consiglio a chi come me ha questo problemino. Ciao.
