Problema luci a led nella plafoniera cabina
1 20 98
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2013 alle: 08:05:18
Ho un problema strano ed intermittente con le luci della plafoniera della cabina. Già da parecchio tempo ho sostituito le lampadine a siluro con dei led. A volte, quando le accendo lampeggiano velocemente ad una luminosità bassa. Il problema si risolve semplicemente girando la chiave nella posizione di accensione. Come mai succede? Come posso risolverlo?
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 15/05/2013 alle: 13:09:17
Prova a verificare la massa delle luci della plafoniera ed eventualmente collegane un'ulteriore con un capicorda attacandola ad un'altra vite/bullone e vedi se risolvi il problema Ciao fargo 73(mitico Bitta) [:)] claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
renzo07
renzo07
Inserito il 15/05/2013 alle: 14:06:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/05/2013  08:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Effetto strano, mi ricorda lo stesso problema con alcune lampade a basso consumo in casa. Credo sia il circuito che "toglie" tensione alle luci, non saprei sul Ducato, ma sul transit se dimentichi accesa la plafoniera (parola grossa) della cabina, dopo 20 minuti (non so la durata precisa), la spegne. Probabilmente e' un componente elettronico che fa cio, e non un rele'. Potresti provare a mettere in parallelo alla lampada led una resistenza da 470-1000 Ohm, pero' e' solo un suggerimento teorico. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:21:00
Potrebbe in effetti essere un problema di massa. I fili sono davvero minuscoli e poi li avevo tagliati per inserire una presa accendisigari che di recente ho tolto, ricollegando i cavi con dei morsetti a cappuccio. Forse dovrei rivedere quei cavi, collegandoli con una saldatura.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:36:52
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/05/2013  18:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco Diego, ora ci sei. Purtroppo non conosci che altri utilizzatori alimentano quei cavi, e dova va a finire la massa. Se hai sottomano lo schema elettrico del ducato, prova a buttagli un occhio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:45:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/05/2013  18:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo schema no ce l'ho purtroppo. Però stavo anche pensando che potrei alimentare quelle luci con la batteria servizi; fra l'altro un cavo che alimenta la plafoniera della cellula passa proprio di lì. Mi chiedo se riuscirei a mantenere la chiusura comandata dalle portiere, o se rischio di fare un pasticcio.
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:56:39
E' un disturbo probabilmente generato dai segnali CanBus. Prova con un elettrolitico in parallelo tipo 220 microfarad 35 Volt Lavoro. Ma va bene qualsiasi condensatore elettrolitico tu abbia, piuttosto stai attento alla polarità. Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:59:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/05/2013  18:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia, gli schemi non li danno più da tempo immemorabile. Solo sul manuale di officina. Eppure ricordo che sul libretto uso e manutenzione della mia 127 c'era... ma erano gli anni '70. Personalmente non alimenterei con la BS... non vorrei fare un pastrocchio tra le due batterie... è vero esistono i diodi da mettere per evitare il problema, ma secondo me meglio non fare. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2013 alle: 19:06:26
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/05/2013  18:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti è quello che temevo. Potrei farlo escludendo il pulsante nella porta, ma è comodo che la luce si accenda con le portiere. E' che le luci della plafoniera cabina sono anche le luci di lettura del letto nel Wingamm, per questo mi sarebbe piaciuto alimentarle con la BS.
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 16/05/2013 alle: 00:05:41
Anche io ho lo stesso problema e, forse con eccessiva superficialità, l'avevo imputato a led di scarsa qualità che soffrivano tensioni non perfettamente centrate sui 12 volts: una cavolata?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2013 alle: 00:17:45
quote:Risposta al messaggio di Trisky Blues inserito in data 16/05/2013  00:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma a te succede sempre o solo alcune volte?
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 16/05/2013 alle: 13:01:17
Ciao Marco,prima di fargli applicare condensatori elettrolitici o diodi e fargo 73 si incasini con polarità dei componenti elettrici,non è consigliabile un controllo più semplice della/e masse?Ciao a tutti
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/05/2013  18:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2013 alle: 13:26:15
> Io ho il Ducato X244. Ha già il CanBus?
Inserito il 16/05/2013 alle: 18:42:45
quote:Risposta al messaggio di claro inserito in data 16/05/2013  13:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Casomai provare a rimetterci le lampadine a siluro (se le ha ancora). Quelle consumano abbastanza, se la massa non va bene il problema si accentua. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2013 alle: 18:58:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/05/2013  18:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona idea, proverò. Però faccio notare nuovamente che il problema non succede sempre e si risolve semplicemente girando la chiave nel quadro del Ducato.
Inserito il 16/05/2013 alle: 19:52:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2013  18:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I LED consumano talmente poco che si accendono anche con un disturbo, le lampadine vecchio tipo no. Prova. Marco.
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 16/05/2013 alle: 20:53:54
ma a motore acceso con porte chiuse agendo sull'interruttore della plafoniera si accendono tranquillamente?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2013 alle: 21:15:38
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/05/2013  20:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A motore acceso funzionano sempre. Così come basta girare la chiave nel quadro (senza accendere il motore) per farle funzionare bene.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:12:11
Concordo con EMME48, l' alimentazione della plafoniera è controllata da un relè, il quale dopo circa 10 minuti che sul ducato non ci sono manovre sulla chiave di accensione toglie l' alimentazione alle luci interne. Puoi fare la prova: accendi la plafoniera giri la chiave di avviamento su marcia e poi la riporti su off, aspetta qualche minuto e vedrai che la plafoniera si mette a lampeggiare, penso dovuto alla linea Cau-bus. Ciao Fabio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:19:09
Anche io ho avuto qualche volta inconvenienti simili che si sono conclusi con la morte dei LED. L'inconveniente è tipico dei sistemi di LED alimentati esclusivamente tramite resistenza; il lampeggio varia con il variare della temperatura e della tensione di alimentazione, sparisce se a determinate tensioni mentre ad altre a volte si spegne la serie di LED interessata dal fenomeno. Avevo una sere di LEDS a 5 Chip che avevo posto in serie-parallelo di tre, alimentati da una resistenza; li ho dovuti eliminare perchè hanno iniziato a lampeggiare (solo alcuni) per poi spegnersi. Il fenomeno ha interessato due o tre serie di diodi, rendendo quindi inutilizzabile il sistema. Da allora compero solo luci con possibile tensione di alimentazione fra 8 e 30V; non ho più riscontrato tale fenomeno.
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:27:19
anch'io ho sostituito tutto con i LED, ma nel caso specifico, visto che poi quella lucetta sta accesa veramente poco e saltuariamente, lascerei la vecchia lampadina a incandescenza senza andarsi a creare sti problemi coon i LED. Poi, casomai, affiancare la plafoniera in questione (alimentata da BM) con una seconda, o faretti di lettura a LED da alimentare con la BS e con suo interruttore di accensione manuale. Così a quella originale si lascia solo il compito di accendersi aprendo lo sportello, mentre per leggere una carta o altro si usano i faretti a luce concentrata che sono piu efficaci e non abbagliano il pilota. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
