Problema pompa acqua... Help!
1 20 5
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 01/06/2023 alle: 22:06:53
Buonasera a tutti!
Scrivo per il camper di un amico...
La pompa acqua a depressione continua a girare anche a rubinetti chiusi e aprendoli non esce nulla.
Cosa potrebbe essere successo?
Domani vorrei dare un'occhiata...
Grazie degli eventuali consigli
Inserito il 01/06/2023 alle: 22:11:05
In risposta al messaggio di lele77 del 01/06/2023 alle 22:06:53
Buonasera a tutti! Scrivo per il camper di un amico...  La pompa acqua a depressione continua a girare anche a rubinetti chiusi e aprendoli non esce nulla.  Cosa potrebbe essere successo?  Domani vorrei dare un'occhiata...  Grazie degli eventuali consigli
Non pesca acqua
Può succedere, servirebbe un aiutino per adescare, magari succhiando da un rubinetto
Oppure i piattelli si sono rotti
Se invece la pompa è a posto, ha una grossa perdita dall'impianto
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 01/06/2023 alle: 22:18:16
La pompa non ha ancora iniziato a pescare acqua e continua a girare.Apri un rubinetto e aspetti che si inneschi.
-Serbatoio vuoto,ma questo è troppo facile
-Se ha due serbatoi controlla che il rubinetto selezionatore sia girato sul serbatoio corretto.
-Boiler vuoto.Aspettare che si riempia
-Rubinetto svuotamento boiler lasciato aperto dall'ultimo svuotamento.
-Rottura di qualche tubo,ma vedi il mezzo allagato.
Non hai detto se l'acqua esce dai rubinetti.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 01/06/2023 alle 22:24:48
Inserito il 01/06/2023 alle: 22:46:00
Potrebbero essere anche le membrane rotte, oltre che i piattelli come hanno già detto.
Però anche semplicemente non pesca. Nel mio camper con serbatoio sotto il pavimento, quando c'è pochissima acqua e faccio molte  curve tira aria..poi per far pescare acqua bisogna per forza aprire i rubinetti altrimenti tira aria all infinito.
Nel vecchio camper non succedeva perché il serbatoio era interno e a pari livello della pompa.
Se fosse un problema di peescaggio lo avrebbe notato altre volte.
Oltre a questo tutto quello che hanno scritto sopra.
Inserito il 02/06/2023 alle: 07:53:06
nel fermo causa covid, ho svuotato l’impianto, alla massa in servizio la pompa non pescava più, la ho smontata e pulita con gli ultrasuoni, niente non pescava, alla fine era la guarnizione del filtro, prima della pompa, che si era seccata, smontata e inumidita con vaselina, da allora funziona perfettamente, prova
Inserito il 02/06/2023 alle: 09:19:15
Sarebbe utile sapere di che pompa stiamo parlando, ho letto che si citano i famosi piattelli rotti ma quelli riguardavano solo le pompe Fiamma. Come consigliato altre volte se dopo vari tentativi non si viene a capo, la cosa da farsi è provare la pompa al banco usando come sorgente una batteria, questo consente di escludere o capire se il problema è la pompa.
