Problema pompa acque chiare
1 20 17
mavertn
mavertn
03/04/2014 46
Inserito il 01/02/2023 alle: 21:58:14
Buona sera, ho acquistato una nuova pompa dell'acqua, uguale a quella installata dal costruttore, per sostituire quella ormai defunta. Prima di posizionarla nel serbatoio ho collegato i fili per sincerarmi che funzioni, poi ho attivato l'interruttore sulla centralina e...si mette in funzione anche senza aprire i rubinetti! Qualche esperto sa darmi una spiegazione? Grazie.
Inserito il 01/02/2023 alle: 22:46:48
In risposta al messaggio di mavertn del 01/02/2023 alle 21:58:14
ho attivato l'interruttore sulla centralina e...si mette in funzione anche senza aprire i rubinetti! Qualche esperto sa darmi una spiegazione? Grazie. Mario
Pompa ad immersione o a pressostato?
mavertn
mavertn
03/04/2014 46
Inserito il 01/02/2023 alle: 23:06:35
Immersione
Inserito il 02/02/2023 alle: 00:11:23
normale ed è giusto che essendo nuova essa funzioni
Rubinetto aperto chiude il circuito elettrico dando corrente r la pompa funziona Rubinetto chiuso apre circuito elettrico togliendo corrente e pompa non funziona
Modificato da salito il 02/02/2023 alle 00:11:55
mavertn
mavertn
03/04/2014 46
Inserito il 02/02/2023 alle: 07:06:53
Si, ma la pompa si mette in funzione con i rubinetti chiusi non appena do corrente
Inserito il 02/02/2023 alle: 07:21:36
In risposta al messaggio di mavertn del 02/02/2023 alle 07:06:53
Che camper è? Sul mio Adria non ci sono i contatti sui rubinetti ma un pressostato (un coso bianco subito fuori dal serbatoio con una rotella e 2 fili) che non sentendo pressione nell'impianto fa girare la pompa.
Inserito il 02/02/2023 alle: 08:25:32
cosa intendi
""".Prima di posizionarla nel serbatoio""""
cioè la immergi nell acqua all interno del serbatoio ?
quindi sarebbe pompa ad immersione
se la posizioni fuori dal serbatoio c'è un pressostato
mavertn
mavertn
03/04/2014 46
Inserito il 02/02/2023 alle: 09:59:57
Si, è a immersione. Quindi mi dite di collegare anche il tubo dell'acqua, di immergerla e forse risolvo il problema?
Inserito il 02/02/2023 alle: 11:16:47
In risposta al messaggio di mavertn del 02/02/2023 alle 09:59:57
ovvio che ci volleghi il tubo .
Devi sapere se il microinterrittore dentro al /ai rubinetti funzionano sono loro che danno corrente alla pompa quando apri e tilgono quando chiudi
Cerca che se ne è parlato a ufo e ci sono pre foto dei rubinetti e micro interrutori (;di serie sugli hymer )
Inserito il 02/02/2023 alle: 13:36:59
Una pompa immersione con miscelatori tutti chiusi anche se scollegata dal tubo nel serbatoio se elettricamente correttamente  collegata non deve partire
Inserito il 02/02/2023 alle: 14:41:27
In risposta al messaggio di ecostar del 02/02/2023 alle 13:36:59
ma, se a questa pompa è collegato un pressostato, come qualche utente ha, finchè il pressostato non scatta, la pompa dovrebbe continuare a girare, o sbaglio?
Inserito il 02/02/2023 alle: 15:21:21
Silvio in rari casi una pompa immersione da camper viene collegata a un pressostato esterno e chi ce la si lamenta , si tratta di un sistema con pompa sommersa senza micro sui mix ma poco utilizzato , comunque non sappiamo se la pompa in discussione è collegata a un pressostato ma anche se lo fosse la pompa con tutti gli utilizzi chiusi e boiler pieno girerebbe per pochi secondi , chiaramente girerebbe più tempo se il boiler fosse vuoto
comunque una sommersa senza pressostato e tutti gli utilizzi chiusi compresa elettrovalvola del wc la stessa pompa scollegata o collegata al tubo di mandata non deve girare e a questo mi riferivo , sarebbe come far girare una pompa senza corrente , giusto ?
Inserito il 02/02/2023 alle: 15:24:54
In risposta al messaggio di ecostar del 02/02/2023 alle 15:21:21
se la pompa in discussione è collegata a un pressostato ma anche se lo fosse la pompa con tutti gli utilizzi chiusi e boiler pieno girerebbe per pochi secondi , chiaramente girerebbe più tempo se il boiler fosse vuoto   comunque una sommersa senza pressostato e tutti gli utilizzi chiusi compresa elettrovalvola del wc la stessa pompa scollegata o collegata al tubo di mandata non deve girare e a questo mi riferivo , sarebbe come far girare una pompa senza corrente , giusto ?
ok, ma appunto, non sapendo che tipo di impianto ha, il comportamento , se fosse a pressostato, che lamenta l'amico, potrebbe essere normale
e finchè non ci dice lui come è combinato, nessuno può aiutarlowink
Inserito il 02/02/2023 alle: 15:32:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/02/2023 alle 15:24:54
ok, ma appunto, non sapendo che tipo di impianto ha, il comportamento , se fosse a pressostato, che lamenta l'amico, potrebbe essere normale e finchè non ci dice lui come è combinato, nessuno può aiutarlo
nel mio precedente intervento su tua richiesta se l'autore di questo 3D legge con attenzione capirà che in quelle poche righe ci sarebbe anche la soluzione
mavertn
mavertn
03/04/2014 46
Inserito il 02/02/2023 alle: 19:05:23
Rieccomi! Dunque, il pressostato non c'è. Pompa collegata e posizionata. Continua a girare per conto suo...ho scollegato uno alla volta i rubinetti e ho scoperto che è quello del bagno il colpevole. A questo punto chiedo: bisogna sostituirlo o è riparabile in qualche modo?
Inserito il 02/02/2023 alle: 19:43:35
quindi anche con il micro di quel mix scollegato la pompa continua a girare  , ho capito giusto ? , se cos' fosse il rubinetto e suo micro sotto manopola non c'entrano nulla e l'anomalia è da qualche altra parte ma potrei aver capito male perchè non si capisce cosa hai scollegato
mavertn
mavertn
03/04/2014 46
Inserito il 02/02/2023 alle: 19:56:28
Scusa, forse mi sono espresso male: ho scollegato i fili del rubinetto, chiuso,  e la pompa si è fermata
Inserito il 02/02/2023 alle: 20:14:04
Ok così si capisce che allora il guaio è sul micro del miscelatore , alcuni sono sostituibili o riparabili
