Problema pressione impianto acqua
2 20 32
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 28/08/2022 alle: 10:24:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/08/2022 alle 09:48:58
Ma prima,. Come erano collegati, sulla vecchia pompa?
Prima erano collegati rosso con rosso, nero con nero. Avevo lo stesso problema. Non mi stupirei se in fase di assemblaggio avessero invertito i fili.
Inserito il 28/08/2022 alle: 11:14:26
In risposta al messaggio di Faroblu del 28/08/2022 alle 10:24:47
Nemmeno io
Basta un tester per controllare
Modificato da impiegatodelvolante il 28/08/2022 alle 11:14:49
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 28/08/2022 alle: 22:36:55
Verificato l'impianto con il multimetro. Nessuna anomalia.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 29/08/2022 alle: 07:38:19
In risposta al messaggio di Faroblu del 21/08/2022 alle 23:56:19
Grazie per il riscontro..Quando sono andato a  cambiare la pompa ho trovato nel filtro, come dei Trucioli di plastica sottilissimi dello stesso colore del serbatoio. Utilizzo un filtro durante il carico, quindi escludo che
lo abbia caricato. Premetto che il mezzo ha circa un anno di vita.  potrebbe essere che in fase di installazione, sia state fatte le forature sul serbatoio e non sia stato tolto il truciolo?
I trucioli sono gli scarti dei fori praticati sul serbatoio, che andrebbero rimossi... ma come dice camperistadoc i nostri installatori sono dei buontemponiindecision
Carlo
Inserito il 29/08/2022 alle: 07:44:37
In risposta al messaggio di Faroblu del 28/08/2022 alle 22:36:55
Intendevo verificare la polarità dei cavi
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 01/09/2022 alle: 20:24:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/08/2022 alle 07:44:37
Temo di non aver capito come e cosa devo verificare? Grazie
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 02/09/2022 alle: 15:10:41
Ho effettuato delle prove di portata. Con acqua fredda rubinetto aperto al massimo. 30 secondi per un litro d'acqua e poi 1 minuto per il secondo litro. Comunque pressione a scendere, ben lontana dai 7 litri al minuto
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 02/09/2022 alle: 16:32:10
In risposta al messaggio di Faroblu del 01/09/2022 alle 20:24:03
verifica che sul rosso ci sia il positivo e sul nero il negativo
DAVIDE
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 02/09/2022 alle: 16:45:21
In risposta al messaggio di Pascia2 del 02/09/2022 alle 16:32:10
Si certo. Quando ho risposto che avevo verificato l'impianto intendevo questo.
integra695
integra695
17/10/2017 34
Inserito il 02/09/2022 alle: 17:09:27
io sono al 5° camper e su tutti ho sempre montato il vaso espansione che evita il problema scarsa pressione e i colpi di ariete che fanno male alle pompe
andy
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 13/09/2022 alle: 13:40:06
In risposta al messaggio di camperistadoc del 22/08/2022 alle 00:23:26
Ah beh, se stiamo parlando di questo allora io sul mio ultimo camper mi sono ritrovato il pezzo che hanno forato per mettere la saracinesca a ghigliottina delle grigie proprio in corrispondenza del buco della saracinesca all'interno del serbatoio...  che buontemponi i nostri istallatori... Ciao
Alla fine confermata la presenza di un tappo (scarto di lavorazione)
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 13/09/2022 alle: 19:07:04
In risposta al messaggio di Faroblu del 13/09/2022 alle 13:40:06
C.V.D. Una bella mail di notifica alla casa madre ci sta tutta, magari corredata di foto, ma che razza di Controllo Qualità hanno?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
