In risposta al messaggio di Rita Laika del 30/07/2019 alle 00:02:09Controlla se è scattato il magnetotermico, si trova proprio dietro l'attacco della presa 220V...
Buonasera ho un problema con le prese della corrente del camper nonostante sia attaccata alla colonnina 220 non funzionano premetto che è successo dopo aver attaccato un phone dimenticavo ho un LAIKA ECOVIP 9 2015 Rita Rita
In risposta al messaggio di emmespanish del 30/07/2019 alle 00:08:47Scusa ma cos’è?
In risposta al messaggio di Rita Laika del 30/07/2019 alle 00:16:18È l'interruttore generale della cellula per la 230v... si trova proprio dietro l'attacco corrente esterno, io ho un ecovip 1 e si trova dentro l'armadio vicino la porta cellula...
Scusa ma cos’è?
In risposta al messaggio di Rita Laika del 30/07/2019 alle 00:26:19Sì, nell'ecovip 9 è in garage...
Non è scattato,sarebbe quel salvavita che c’è in garage giusto ?Rita
In risposta al messaggio di Rita Laika del 30/07/2019 alle 14:30:20non ci sono fusibili in 230 volt, devi cercare cosa si è interrotto con un tester, oppure comincia a tirare i conduttori vicino le connessioni, con questo sistema assicurati di avere staccato la spina dalla colonnina
Ma c’è ne sono tanti di fusibili dentro una sorta di scatoletta e li ho guardati tutti e sono buoni però sono tutti segnalati con esempio scala 12v magari è da qualche altra parte e non lo trovò
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
