Problema scarico acque grigie Frankia
1 20 28
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 24/01/2021 alle: 22:41:26
Buonasera a tutti..premetto che sono nuovo del forum ed ho acquistato un Frankia ED650 del 2003.
non riesco a scaricare le acque grigie che sono posizionate nel deposito tra i due pavimenti del camper e si dovrebbero scaricare tramite un tubo che esce da un gavoncino laterale ma -credo- non vi sia la necessaria pendenza.
Come posso risolvere? Ps. Mi sono spiegato bene?!
Inserito il 25/01/2021 alle: 07:15:40
In risposta al messaggio di Danicco del 24/01/2021 alle 22:41:26
Buonasera a tutti..premetto che sono nuovo del forum ed ho acquistato un Frankia ED650 del 2003.  non riesco a scaricare le acque grigie che sono posizionate nel deposito tra i due pavimenti del camper e si dovrebbero
scaricare tramite un tubo che esce da un gavoncino laterale ma -credo- non vi sia la necessaria pendenza. Come posso risolvere? Ps. Mi sono spiegato bene?!
Normalmente, gli scarichi, sono nella parte più bassa, quindi non necessitano di nessuna pendenza, è la gravità a fare tutto il lavoro.
Penso che il tuo problema sia dovuto ad un Accumoli di sporcizia che ne impedisce il normale deflusso
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 25/01/2021 alle: 08:22:29
Hai il gavoncino laterale con gli arrotolatori per luce e acqua e lo scarico acque grigie?
Anche sul mio precedente mezzo Frankia era così, però per praticità aprivo il serbatorio delle grigie, toglievo il tappo sul fondo del serbatoio e scaricavo il tutto. Questo permetteva di vuotare completamente il serbatoio e non lasciare nulla all'interno.
Lo scarico laterale con la prolunga è comodo se non ti posizioni sullo scarico, ma l'altro modo è più pratico.
Modificato da Clint il 25/01/2021 alle 08:22:49
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 25/01/2021 alle: 08:58:29
Ciao Clint..grazie per le info..visto che avevi un mezzo simile ne approfitto..
come lo apro il serbatoio per scaricare? C’è qualcosa “sotto” da aprire?
comunque ieri ho provato con il tubo esterno e scaricava lentissimo..probabilmente potrebbe essere anche un po’ otturato oppure solo problema di lunghezza del tubo che non consente la fuoriuscita? Ps. Se conosci qualche altro “trucchetto” del Frankia è buon accetto..Grazieee
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 25/01/2021 alle: 09:03:07
In risposta al messaggio di Danicco del 25/01/2021 alle 08:58:29
Ciao Clint..grazie per le info..visto che avevi un mezzo simile ne approfitto.. come lo apro il serbatoio per scaricare? C’è qualcosa “sotto” da aprire? comunque ieri ho provato con il tubo esterno e scaricava lentissimo..probabilmente
La botola sul pavimento del corridoio bagno contiene i due serbatoi, quello nero è il serbatio delle acque grigie, lo apri e trovi una catenella con il tappo sul fondo.
Ottimo mezzo, avevo un semintegrale del 2007, tenuto 11 anni e cambiato per avere altra disposizione interna (letti gemelli).
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 25/01/2021 alle: 09:11:20
Io ho il mansardato 650 e mi sembra veramente un buon mezzo..spazioso e davvero con degli accorgimenti intelligenti..l’unica cosa che non mi tornava era lo scarico grigie appunto..comunque se apro dall’interno come dici l’acqua non scorre ugualmente nel tubo che si trova nel gavoncino? Oppure scarica direttamente a terra? Scusa non sono ferratissimo...
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 25/01/2021 alle: 09:13:40
In risposta al messaggio di Danicco del 25/01/2021 alle 09:11:20
Scarichi direttamente a terra, però vuoti bene il serbatoio.Mentre con l'altro sistema ti resta ancora acqua nel serbatoio e nel tubo.
Modificato da Clint il 25/01/2021 alle 09:14:02
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 25/01/2021 alle: 09:18:36
Grazie preziosissimo!!
se avrò altre domande non esiterò!
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 25/01/2021 alle: 09:33:02
In risposta al messaggio di Danicco del 25/01/2021 alle 09:18:36
Grazie preziosissimo!! se avrò altre domande non esiterò!
Il sistema Frankia (centrale carico/scarico) è ottimo e pratico, ed è un brevetto loro. Ha solo bisogno di qualche piccola correzione.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 25/01/2021 alle: 16:06:44
Ciao e benvenuto nel mondo Frankia! Siamo davvero in pochi quindi se hai dubbi o domande possiamo sfruttare questo 3D per parlarne. Non ti preoccupare per il sistema di scarico, anche io all'inizio faticavo a capire come in un camper costruito così bene, ci fosse un sistema così poco sfruttabile. Poi piano piano ho imparato: Il tubo esterno è perfetto per l'estero, dove le griglie di scarico sono piccole e non sempre ben raggiungibili, se scaricando riesci a sollevare leggermente il posteriore (io uso le sospensioni ad aria) liberi quasi del tutto il serbatoio di recupero.
Mentre soprattutto in inverno ti consiglio di fare come ha detto Clint, accedi al serbatoio dalla botola e togli il tappino a espansione sul fondo, in questo modo scarichi tutto e sei sicuro che non congela niente anche dopo 5/7 giorni di fermo mezzo. Addirittura puoi aprire i due rubinetti vicino al serbatoio che servono per pmandare via quella poca acqua che rimane nelle tubazioni, in modo che non congeli neanche quella.
Se hai altri dubbi chiedi pure, io ce l'ho da quasi 1 anno e sono a 9000km di felicità!
Benivan B100
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 25/01/2021 alle: 21:18:34
Ciao!! Oggi non ho potuto vedere ma domani proverò come mi avete suggerito. Io l’ho preso tre mesi fa ed ho fatto i miei primi 500km lo scorso we (causa covid). Mi sono trovato benissimo ma sicuramente avrò altre domande..in realtà ho un altro dubbio sulla valvola Truma che svuota l’impianto in quanto a breve andrò in montagna e temo lo svuotamento inaspettato..ma credo sia un timore infondato..o no? Tu che modello hai? Io ho il mansardato 650 e col tempo dovrò trovare anche una soluzione per mettere un portabici (ps. Il mio non ha il portellone laterale per accedere al gavone posteriore). Vedremo col tempo e con l’esperienza.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 25/01/2021 alle: 22:20:02
In montagna in inverno 2 cose sono importanti: mai spegnere la stufa (piuttosto tenerla al minimo di giorno mentre si è a sciare o in giro, ma mai spegnerla del tutto altrimenti la valvola potrebbe aprirsi improvvisamente e scaricare tutto il contenuto del boiler) ma soprattutto spegnere la pompa dell'acqua sia mentre non si è in camper (ma anche la notte io la tengo spenta), questo evita sia lo svuotamento di tutto il serbatoio che eventuali danni da allagamento in caso di guasti alle tubazioni.
p.s. io ho il motorhome i630SD del 2006, abbiamo anche la stessa motorizzazione (ducato x244 2.8jtd); sto già sognando il prossimo camper e sarà sicuramente un Frankia (anche se preferirei meccanica mercedes trazione posteriore, ne ho visto uno in vendita che mi fa già gola, ma sono solo sogni, si fa per parlare)
Benivan B100
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 25/01/2021 alle: 22:32:07
Sognare non costa...solo che quando sogni tanto alla fine cedi alla tentazione! Comunque bei mezzi veramente! Ci aggiorniamo ai prossimi dubbi...
da che zona sei? Se vedo un Frankia in giro ti saluto..in effetti cercando in giro non se ne trovano  molti...chissà perché...cmq io sto in zona Pisa
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 25/01/2021 alle: 22:55:35
In risposta al messaggio di Danicco del 25/01/2021 alle 22:32:07
Sognare non costa...solo che quando sogni tanto alla fine cedi alla tentazione! Comunque bei mezzi veramente! Ci aggiorniamo ai prossimi dubbi... da che zona sei? Se vedo un Frankia in giro ti saluto..in effetti cercando in giro non se ne trovano  molti...chissà perché...cmq io sto in zona Pisa
Io sto a Firenze, sicuramente ci troveremo nella nostra stupenda regione, Frankia se ne vedono pochi perchè nuovi ne vendono pochissimi (produzione limitata a meno di 1000 esemplari l'anno e listino prezzi da capogiro), di questi pochi sono destinati all'Italia e di conseguenza anche l'usato gira poco.
Benivan B100
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 25/01/2021 alle: 23:24:06
Probabilmente allora ci troveremo in qualche posto in Toscana...anche perché al momento non è che possiamo andare oltre! Quando vedrò un Frankia proverò a chiamare Bicio...grazie dei preziosi consigli!
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 26/01/2021 alle: 14:37:39
Buongiorno Bicio..ho verificato ed è come dici solamente che il tappino in fondo al serbatoio delle grigie è chiuso..sapresti il motivo?
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 26/01/2021 alle: 16:48:31
In risposta al messaggio di Danicco del 26/01/2021 alle 14:37:39
Chiuso in che senso? Otturato? In teoria se togli il tappino bianco a espansione l'acqua va giù per gravità (io l'ho pure perso ed utilizzo un tappo in sughero...). Se è stato chiuso quello scarico (probabile modifica del vecchio proprietario? ma non saprei il motivo, non avrebbe senso) non ti rimane che usare il tubo esterno, ma non riuscirai a scaricare del tutto.
Benivan B100
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 26/01/2021 alle: 16:53:24
In risposta al messaggio di Bicio90 del 26/01/2021 alle 16:48:31
Bisogna verificare se nel pavimento lato esterno vi è un tubetto, collegato al serbatoio, da cui esce l'acqua.
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 26/01/2021 alle: 18:04:34
Non è otturato..è proprio sigillato..probabilmente il precedente propr ha fatto questa modifica ma non capisco il motivo. Ho chiamato anche un’officina Frankia e dicono che è strano...
Danicco
Danicco
24/01/2021 11
Inserito il 26/01/2021 alle: 18:05:10
In risposta al messaggio di Clint del 26/01/2021 alle 16:53:24
Scusa l’ignoranza...in che senso?
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 26/01/2021 alle: 18:18:56
In risposta al messaggio di Danicco del 26/01/2021 alle 18:05:10
Il tubo che arriva dallo scarico del serbatoio quello con il tappino.
