In risposta al messaggio di hernan del 28/10/2021 alle 09:20:45Ti occorre un tester, per verificare e anche capire se stai sul positivo, e lavorarci con tutte le precauzioni.
Buongiorno, ho da qualche giorno un problema sul mio camper Mizar Garage del 2009, e prima di portarlo da un elettrauto volevo capire se riuscivo a risolvere da me, seppur non sia un esperto di elettronica. In praticaquando sono andato a staccare la BS con l'apposito staccabatteria (tipologia con la chiave rossa estraibile per capirci), ho notato una bella scintilla nella parte posteriore dei contatti dello staccabatteria (utilizzato senza problemi altre decine e decine di volte). Successivamente quando sono andato a ridare corrente alla BS mi sono accorto che il pannello di controllo/centralina sulla cellula con i comandi per luci, livelli serbatoi, ecc ecc... è completamente morto e non si accende, stesso discorso per il pannellino di controllo del riscaldamente webasto. Ho provato a staccare e riattaccare svariate volte lo staccabatteria, controllare che i cavi che vi arrivino siano tutti collegati (seppur installato in un posto angusto e non raggiungibile proprio comodamente) ma nulla da fare. Ho notato però che: -il regolatore del pannello solare lavora regolarmente, vede la BS e la carica regolarmente; -se accendo il motore, il pannello di controllo si accende e funziona tutto regolarmente; -se attacco il camper alla 220V il pannello di controllo si accende e funziona tutto regolarmente; Come spengo il motore o stacco la 220V, il pannello si spegne. Sarà saltato un fusibile? Se si, dove pensate lo possa trovare?! Perchè in concomitanza dello staccabatteria non ne vedo... Ultima cosa, il fatto che abbia fatto una scintilla sta a indicare che lo staccabatteria è stato a suo tempo installato sul polo positivo della BS, giusto (il camper l'ho acquistato usato quindi di alcuni particolari non ne sono purtroppo a conoscenza)? Mentre leggevo che solitamente andrebbe installato in quello negativo... Mi sono dilungato ma ho cercato di dare maggiori dettagli possibili a chi vorrà darmi qualche consiglio o test da eseguire...grazie mille fin da ora! Andrea Privato
In risposta al messaggio di hernan del 28/10/2021 alle 09:20:45in genre c'è un fusibile nei pressi del polo positivo della BS, potrebbe essere in una scatolina nera, segui il filo che va dalla BS alla centralina
