Problema Stufa Truma C6002
1 20 14
Inserito il 22/10/2024 alle: 21:02:29
Buonasera a tutti, questo pomeriggio soliti controlli di rito prima della partenza prevista per venerdì ho attaccato la stufa Truma C6002 e ho riscontrato dai uno dei due tubetti sotto il camper una perdita di acqua ne perdeva abbastanza non una goccia ogni tanto. La stufa funzionava senza nessun problema ma nel dubbio ho spento tutto subito. La Trauma C6002 ha riscaldamento canalizzato con vari tubi e boiler acqua calda 12 litri. Qualcuno sa aiutarmi a capire cosa può essere? Ringrazio anticipatamente per l'attenzione. Antonio
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Inserito il 22/10/2024 alle: 21:35:30
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 22/10/2024 alle 21:02:29
abbastanza non una goccia ogni tanto. La stufa funzionava senza nessun problema ma nel dubbio ho spento tutto subito. La Trauma C6002 ha riscaldamento canalizzato con vari tubi e boiler acqua calda 12 litri. Qualcuno sa aiutarmi a capire cosa può essere? Ringrazio anticipatamente per l'attenzione. Antonio Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Potrebbe essersi aperta la valvola ELASI, quella con il pomello rosso. Se scolleghi la corrente la valvola si apre e poi va sollevato il pomello fino che scatta per richiuderla.
Inserito il 23/10/2024 alle: 13:11:15
Oltre alla valvola elasi aperta potrebbe essere una perdita anche dalla valvola di aspirazione aria sull'usita del boiler , se l'acqua proviene dal tubicino tarsparente allora è quest'ultima
Inserito il 23/10/2024 alle: 22:39:03
Grazie mille per i consigli, appena smette di piovere vado a dare un'occhiata e vi saprò dire. La volta scorsa ho provato la stufa e non si accendeva, andava in blocco, probabilmente tensione bassa della batteria servizi, poi ho attaccato 230v e dopo un po' è partita. Approfitto della vostra competenza e gentilezza, secondo voi con questa stufa che ha 17 anni ma è stata usata pochissimo, forse quasi mai solo per acqua calda che tipo di manutenzione dovrei prevedere? Grazie, Antonio
Inserito il 23/10/2024 alle: 22:40:21
In risposta al messaggio di ecostar del 23/10/2024 alle 13:11:15
Ciao Mario, se non ho visto male da sottoscocca entrambi i tubicini risultano essere neri, da dove usciva la perdita era il tubo con il diametro più grande, cmq verifico il tutto e vi dico
Inserito il 23/10/2024 alle: 23:00:12
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 23/10/2024 alle 22:39:03
Secondo me se funziona bene non la toccherei. Unica cosa, una bella pulizia della polvere che si accumula nella ventola.  Quando avevo quella stufa feci con la pistola del compressore ma vicino il tubo dell aspirapolvere altrimenti va ovunque.
Se la bateria aveva tensione bassa, con buona probabilità in quella occasione potrebbe essersi aperta la valvola elasi.
Però in tal caso l acqua uscirebbe da sotto ogni volta che accendi la pompa dell acqua sia a stufa accesa che spenta.
mausone46
mausone46
Inserito il 24/10/2024 alle: 00:19:49
Sul nostro Pössl Truma 4 era la valvola Frost Control, cambiata 4 mesi fa dal mio Conce e problema risolto.
Adesso stesso problema sul nostro Hymer con Truma 6, stessa valvola, domani vado dal conce a controllo, la perdita e la bassa pressione dell'acqua in uscita ai rubinetti mi fanno notare gli stessi sintomi che aveva il nostro Pössl.
Modificato da mausone46 il 24/10/2024 alle 00:20:56
Inserito il 24/10/2024 alle: 02:12:05
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 23/10/2024 alle 22:40:21
Controlla bene , se l'acqua usciva da tubo più grande allora perdeva la valvola elasi oppure non l'hai armata alzando il suo pomello rosso
Inserito il 24/10/2024 alle: 02:33:39
Se il camper lo hai acquistato nuovo sai benissimo quanto l'avrai usata ma se l'hai acquistato usato non potrai saperlo , comunque una pulita alla ventola di ricircolo aria calda (quella grande) è sempre consigliata , anche una decalcificazione al boiler di certo male non farebbe , idem anche per la puizia dei due tubi all'interno del terminale di scarico/aspirazione esterno togliendo il terminale , vedi tu
Inserito il 25/10/2024 alle: 23:18:20
Buonasera a tutti,
Finalmente questa mattina sono riuscito a prendere in mano il problema, confermo che il tubo grande era in corrispondenza alla valvola ELASI. Riprovato sia in modalità riscaldamento sia in acqua calda e funziona tutto. Vi ringrazio come sempre per i vostri consigli. Buona serata ciao Antonio
Inserito il 26/10/2024 alle: 13:12:48
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 25/10/2024 alle 23:18:20
Buonasera a tutti, Finalmente questa mattina sono riuscito a prendere in mano il problema, confermo che il tubo grande era in corrispondenza alla valvola ELASI. Riprovato sia in modalità riscaldamento sia in acqua calda e funziona tutto. Vi ringrazio come sempre per i vostri consigli. Buona serata ciao Antonio
Ok funziona tutto però sarebbe utile sapere se non ha funzionato l'operatore oppure non ha funzionato qualcosa d'altro
Inserito il 27/10/2024 alle: 16:03:38
In risposta al messaggio di ecostar del 26/10/2024 alle 13:12:48
E... Come faccio a capirlo? Ha svuotato non per temperatura sotto i 4 gradi ma secondo me per sotto tensione della batteria.. infatti 5/10 minuti dopo che ho attaccato la 230v funzionava senza problemi. Ma non ha scaricato lì ma bensì la volta dopo che ho provato ad accenderla...
Inserito il 27/10/2024 alle: 16:15:43
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 27/10/2024 alle 16:03:38
Se non hai agito manualmente sulla valvola per armarla, dubito che si sia armata fa sola
Inserito il 27/10/2024 alle: 20:11:38
Avrai solleevato il pulsante rosso?
Inserito il 27/10/2024 alle: 23:03:19
Temo che non abbia funzionato l'operatore del momento , tutto il resto ha funzionato regolarmente
